Stránka 1 z 1
ABS hrany na laminu
Napsal: úte 27.09.2016 23:57
od Celeron
Potřeboval jsem k stávajícímu nábytku udělat malej stolek z 18 mm lamina. Nábytek je polský BRW. Lamino se stejným vzorem v česku není, tak jsem si ho nechal poslat od poláků i s polepovací páskou. Poláci ale nepoužívají zažehlovačku ale ABS a ta se průběžně polepuje v spešl mašině. Polepování je na principu nanášení plastu z tavný pistole s roztíráním a zaválcováním pásky do roztavenýho lepidla.
Bylo mě doporučeno, že v nouzi se ABS páska dá nalepit alkaprénem ale bude strašnej smrad.
Lidi, co kazíte lamino ve velkým, není na polep ABS-kem nějaká finta na home made lepení tavkou? Zkusil jsem dát na řez lamina nudli tavky, plácnout na to pásku a zažehlit žehličkou. Nic moc, tavka se nedefinovaně rozblemtá, pokud je lamino řídký, zateče do pórů a buď se pásek nepřilepí až k hraně a nebo naopak tavka vyteče a zablemtá povrch lamina. No a tavka nejde ničím umejt... A navíc, když se to nedělá postupně, nanášení, rozhrnutí a hned připlácnutí a zaválečkování, tak už asi nad 20 cm délky to jde kvůli chladnutí hrozně blbě.
Díky
Jirka
Re: ABS hrany na laminu
Napsal: stř 28.09.2016 0:17
od dudaj
Abs se používá samozřejmě běžně i u nás.
Je to silnější a odolnější materiál a dle toho i hrana.
Opravoval jsem jen kousky a drží výborně i vteřiňákem.
Já si to nechal dělat u truhlářů, ale okraje byly taky zablemcaný a musel jsem vše po nich ořezávat pečlivě ostrým nožem
a ještě čistit acetonem. Takže ty moje doporučovat nebudu
Ale jak říkám - u nás se to dělá běžně a je to vyšší kvalita , než běžné nažehlovací hrany .
Napsal: stř 28.09.2016 0:31
od Celeron
To já vím, že se používá i u nás a že je v různých tlošťkách, protože polepovačka může mít na konci i frézu, co na ABS dělá rádius nebo zkosení hran. Ta moje je stejně tlustá jako nažehlovačka a bez lepidla. ABS prý existují i s lepidlem, odtrhává se krycí páska ale nějak si nedovedu představit, jak to drží na zaprášeným a řídkým řezu lamina, tedy jen na špičkách šupin lamina. Asi polepím ABS Alkaprénem univerzál. Zítra má být pěkně, tak to vemu ven abych nechcíp smradem.
Jirka
Napsal: stř 28.09.2016 6:46
od marti
Já to lepím chemoprénem extrem. Ano smrdí to , ale drží. Natřeš hranu i lamino, necháš odvětrat a gumovou paličkou lehce přiboucháš. Jen u té 0,5 hrany dobře obruš hrany, není zdaleka tak odolná na strhnutí jako třeba 2mm. Obzvlášť na stůl by byla 2 lepší.
Napsal: stř 28.09.2016 6:48
od marti
Polskej nábytek a 18mm lamino ? Že by poláci šli do sebe.
Napsal: stř 28.09.2016 6:54
od Papir
Já si věci z lamina nechávám dělat dost často a když si někde něco blbě spočítám nebo zapomenu, tak hrany běžně dolepuju vsteřiňákem. Prostě žákné s...ní s mladou paní, vezmu střední vsteřiňák, jedu středem řezu lamina housenku "tak akorát" tlustou aby mi to potom nevylezlo ven a přimlasknu tam ABSku v mé případě 2mm silnou a prostě to rukou přihlazuju. Toť vše. Pak odlamovací nůž, oříznu přesahy, zakulacenou hranku dělám odškrábáním zase tím nožíkem a pak dojedu smirkem na prkénku co máš běžně doma. Žena nepozná co je "fabriky" a co jsem dělal já. A všichni jsme léta spokojeni
Papíra
Napsal: stř 28.09.2016 7:16
od Ondrej
Ty co to dělají ve velkým používají sprejová lepidla.
http://www.demos-trade.cz/aktuality-a-t ... -weld.htmlMalý sprej stojí asi 300.
Je to rychlý a pohodlný.
Jinak chemopren a je to.
Odesláno z mého Lenovo P70-A a podpis odstraním
Napsal: stř 28.09.2016 7:21
od Vážka
Já to taky lepím Chemoprenem
Napsal: stř 28.09.2016 14:26
od Celeron
Tak jsem ABS včera večer přilepil Chemoprénem univerzál. Hlava mě bólela z toho smradu ještě ráno, bylo to 6 m pásky, vše natíraný 2x, celkem skoro 25 metrů smradu. Celý dopoledne jsem ořezával a brousil. Jak se při natírání dostane nepatrně Chemoprénu mimo vedle hrany, je potom ořezávání pěkná pakárna, nepustí přes sebe ořezávací dláto. Musí se nejdříve "odrolit" a znova zaříznout. Zlatá nažehlovačka.
Svrtáno na týblata, slepíno disperkou, poboucháno a staženo. Večer to už snad bude suchý, přišroubuju samorejdící kolečka a je hotovo.
to Papír: Víš, kolik bych toho vteřiňáku potřeboval na 6 m pásky? A vypadá to, že jsi ještě neviděl polský lamino, ve středu tloušťky je řídký jak cedník. Ono se nejdřív musí nějakým lepidlem "zatáhnout" jinak by se páska lepila jen na špičky tý drtě v laminu. A že by ta drť držela nejak fest při sobě, to se říct nedá.
to Marti: No ono je spíš 17 mm i když ho prodávaj jako 18mm. A tu tloušťku jsem zvolil já, né poláci.
Díky za rady
Jirka
Napsal: stř 28.09.2016 15:27
od Papir
Celeron píše:to Papír: Víš, kolik bych toho vteřiňáku potřeboval na 6 m pásky? A vypadá to, že jsi ještě neviděl polský lamino, ve středu tloušťky je řídký jak cedník. Ono se nejdřív musí nějakým lepidlem "zatáhnout" jinak by se páska lepila jen na špičky tý drtě v laminu. A že by ta drť držela nejak fest při sobě, to se říct nedá.
Jirka
Se přiznám že nevím jak vypadá polský lamino
A myslím že po tom co píšeš ani moc netoužim. Jinak na "normálním" laminu bych to měl tak na 20g lahvičku. Ale 6m málo není, to je bez debat. Leč hlavně že jsi něco vybral a máš hotovo, to je podstatný.
