Stránka 1 z 2
Hisky hcp 100s problém
Napsal: úte 04.10.2016 12:05
od martisek101
mam 100sku asi pul roku a pred nejakou dobou se mi ocas zacal houpat zleva doprava o nejakych +-20 stupňů. Nevite cim by to mohlo byt? Diky.
Re: Hisky hcp 100s problém
Napsal: úte 04.10.2016 17:01
od milagros
byl nejaky pad?Nebo z niceho nic?
Napsal: úte 04.10.2016 17:19
od martisek101
No...moc mi to s 6-ti kanaly ještě nejde takze padam casto, ale většinou nic vážného (vrtule apd.). Jednou jsem lital a prastil s nim a sel domu a pak jsem si toho vsiml doma, takze by to mohlo byt tim...
Zkusil jsem konektory zadniho motoru napajet aby se nevysouvaly coz je u nej caste, zkousel na 6 baterek, ale nic...a ted jsem ho vzal ukazat kámoši jestli neví čím to je a fungoval normalne...takze bud se to zpravilo nebo to bude asi neco s deskou, ne?
Napsal: stř 05.10.2016 15:15
od milagros
vypada to tak.......asi jsi bouchnul do gyra a bud se to casem spravi nebo to bude chtit novou desku......ale jeste bych to zkusil trochu prenastavit ve vysilaci....treba se to rozhybe aby to fungovalo
Napsal: stř 05.10.2016 16:01
od martisek101
Ok tak jen co bude čas vyzkouším a když tak koupím tu desku no...díky.
Napsal: pát 21.10.2016 20:09
od pharao.s
Ahoj,jak ti lítá Hisky HCP 100 S??Mám ted nový a lítám akrobacii a je to super žihadlo....docela musím ubírat výkon,je strašně živý...Jen mám dotaz,zda nevíš,když na vysílačce ladím Gyro sens tak at dám 100% nebo 0 nebo -100% tak se chvá stejně za letu a nevidím nějak rozdíl...Co jsem měl jiné 6CH heli,gyro bylo jasné,ale tady to nějak nereaguje.Jinak jsem spokojený,jen mám strach z těch serv co vydrží...Uvidíme...Když tak písní na pharao.s@seznam.cz Mira
Napsal: pát 21.10.2016 20:34
od martisek101
JJ taky jsem si toho všiml, že to tam je "navíc". Pro mě to je 1. 6ch, takže moje akrobacie zatím vypadá tak, že udělám přemet a to je vše, ale taky se mi líbí, až na to, že by hisky mohl udělat měco většího, třeba 200 nebo 250, protože venku to jde blbe vidět když je dál jak nějakých 8 nebo 10 metrů. A se servy zatím nemám problém až na ty páky co se rády ohýbají, ale zas kámošovi semyslím na assaultlovi, což je kopie z HK zasekávaly po pádu.
Napsal: pát 21.10.2016 21:08
od pharao.s
ja jsem z toho nadšený.lítám jen akrobacii a má dost výkonu.Měl jsem xk 110 blast,stejně velký,jen na 1S baterie a na akro slabý...ale naučil jsem se akrobacii a díly za pár korun.Měl jsem cca 5000 vzletu a ted jsem ho prodal a mám HISKY a na akrobacii super...už mám i díly do foroty a jeden nový nahradní a díly levné.....
Napsal: sob 05.11.2016 16:27
od prtka
Tak jsem neodolal a koupil . Včera mi přišlo. Zatím jen zaviseno v obýváku . S nastavením jsem si hrál pár hodin včetně Idlu. Pohon na 2S mi v bytě příjde šílený :D . Jak bude počasí zkouška venku. Zatím spokojenost.
Napsal: sob 26.11.2016 20:53
od prtka
Konečně jem se dostal venku k záletu a dalšího nastavení. Několik věcí bylo potřeba změnit oproti manuálu než vše fungovalo jak má. Myslím na můj vkus . Teď je to poměrně hodný strojek .
Napsal: čtv 01.12.2016 21:12
od prtka
Kabinka z K110 je větší a lépe vidět . Sedí téměř dokonale.
Napsal: pát 27.01.2017 9:21
od OPR
Ahoj piloti .... tak jak Vám to létá? Mám v plánu tuto mršku pořídit tak dejte vědět .......
Jinak dotaz číslo 1. ..... sneslo by to ke stávajícímu ocasnímu nosníku o chloupek delší listy?
Napsal: pát 27.01.2017 17:40
od martisek101
Klidně bych řekl, ale moc nevím na co se vlastně ptáš. :D
Napsal: pát 27.01.2017 17:48
od martisek101
Pokud to myslíš o kolik může být větší list vrtule aby si nevadil s ocasním, tak by to 15mm určitě sneslo ;)
Napsal: pon 30.01.2017 21:52
od prtka
OPR píše:Ahoj piloti .... tak jak Vám to létá? Mám v plánu tuto mršku pořídit tak dejte vědět .......
Létal jsem Lynx 125mm. Delší se už mohou potkat s vrtulkou.
