Začínám - poraďte prosím
Ahoj všem, chtěl bych se k vám přidat a rovnou se zeptam jaky máte názor na tento set do začátku [emoji6]
Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/reiEzUVn
Předem díky za reakce [emoji2]
Re: Začínám - poraďte prosím
Kamos na CC3D docela nadaval a nasledne ho menil za Flip32. Ale jinak tam nevidim nic zasadne spatne (cenu neresim, predpokladam ze jsi se kouknul kolik by stalo to poskladat z casti)
mrkni na toto http://www.banggood.com/Eachine-Racer-2 ... 74565.html
je to o neco vejs ale mas tam F3 (aktualni spicka), kameru a vysilac s OSD.
Ten banggood funguje jako aliexpress?
No tak jsou u toho baterie i nabijecka v cene a rad si necham poradit. Mam jen okrajove znalosti.
Jen ten vysilac mi prijde trosku old. Chtel jsem ten AT-9
Maj to tam i zvlast? Jen kopter a zvlast bych koupil AT-9
Tak sem nasel i na ali
http://s.aliexpress.com/N3InUnq6
Ten AT-9 je dobrej vysilac? Vzal bych ho radsi nez ten jak je v setu [emoji2]
Tak zase spatne [emoji17] tam neni ten F3.
Oni ale i na tom banggood maj vypsany jak cc3d tak f3 i naze.
Jak udelam aby to poslali s tim f3?
Ing.Robinsson
Máš tam pod cenou na výběr nejdřív jednotka a pak vysílač (mode1 - plyn vpravo mode2 - plyn vlevo)
Jo takhle dekuju, jsem pres appku tam je to na pikacu.
Kazdopadne je lepsi spis mod2 kdyz zacinam? Je to lepsi pro nataceni nebo? Navic jsem mel ar.drone 2.0 tam to bylo tusim stejne [emoji2]
pokud jsi zvyklej na jeden mod tak ho nech jinak to je problem se preucit. Mode 1 lita vic lidi ale Mode 2 lita taky dost takze to je jedno.
Jde mi o to, ze pri modu1 muzu mit prakticky volnou ruku na foceni, nataceni, telefonovani [emoji2]
http://www.rc-zoom.cz/jak-si-vybrat-mod ... -vubec-je/
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161005/9ac845c729469520270009370ce26b33.jpg[/img]
Kazdopadne na ali (na tom druhem chtej paypal ten nemam) jsem dohledal eachine s Flight controller: optional F3 6DOF predpokladam ze je to stejne co jste mi doporucili [emoji2]
Ted opet otazka, u toho naze jsem nekde cetl ze umi mod navraceni ci jak to nazvat [emoji2] umi to ten F3 take?
Navic dokazu to vubec sprovoznit? Technicky schopny sem, ale potrebuju alespon mavod [emoji2]
SpRacing F3 je nejnovější model a návrat na místo startu by měla umět. V každém případě budeš potřebovat pro tuto funkci ještě GPS modul.
Co se týče zprovoznění tak na trubce najdeš videonávody.
Super [emoji2]
Panove moc dekuji za ochotu [emoji6]
Predpokladam ze trubka mela byt tubka cili youtube? [emoji4]
Tube je anglicky trubka
Jinak to vraceni bych bral s rezervou, je na to spesl fw a na 99% musis mit 10dof jednotku a gps.
Pokud chces copter co se vraci tak si neporizuj 250tku, tam je to pomerne non sense funkce
Ok ok to bylo spis pro zajimavost. Je to funkce kterou nevyzaduji [emoji2]
Jeste se zeptam na nabijecku. Cenove nejdostupnejsi s nejakou kvalitou je imax b6, muzete mi ji doporucit, nebo ma nejake ale ... ?
Imax je v pohode, pouzivam Turnigy Accucell 6 jako polni/prenosnou nabijecku a to je prakticky identicke. Akorat doporucuju tu verzi bez integrovaneho zdroje. Prijde me lepsi mit zdroj externi (spinane jsou male) protoze treba na letiste ho pak clovek nemusi tahat.
Pokud cloveka modelarina chytne tak stejne vetsinou poridi neco lepsiho.
