Stránka 1 z 1
Vaterra Ford Fiesta RallyCross
Napsal: sob 15.10.2016 18:40
od kocab
Zdravim vsechny priznivce RC modelu,
prosil bych o pomoc pri vyberu tlumicu pro jiz zminene auto.Jde o to,ze tuningove stoji okolo 1300,- za par,a ja bych chtel trosku usetrit.Je teda mozne koupit kvalitni tlumice za lepsi cenu?Predni tak 100 mm a zadni cca115-120mm.
http://www.pvmodel.cz/produkt/glamis-hl ... m-2-u56273
A mam jeste jeden problem,a to s vyberem pneumatik.V nabidce Vaterry jen jeden originalni druh a to je pro mne malo. http://www.pvmodel.cz/produkt/ford-fies ... u-2-u56307
Nasel jsem video zde: https://www.youtube.com/watch?v=3-LlCAnTNLY
A tak uvazuji o jejich koupi od firmy Pro-Line,jen nevim,ktere jsou ty prave-mam hex 12 a prumer diry cca 5mm.Jeste podotykam ze bych je chtel i s disky.
https://www.prolineracing.com/short-cou ... ruck-tires
Dekuji vsem za rady,informace a opravdu jsem na netu hledal,hledal a .............,tak mne neposilejte googlovat.Dekuji Roman
Re: Vaterra Ford Fiesta RallyCross
Napsal: ned 16.10.2016 9:44
od kocab
Tak treba tady jsem nasel stranku: https://www.asiatees.com/rc-car-shocks-dampers
originalni tlumice na Vaterru jsou predni 95 mm/zadni 114mm.
Co by se stalo,kdybych dal do predu 100mm a do zadu 120mm?
Napsal: pon 17.10.2016 12:34
od scarabeus
Proline ma dobry gumy i disky, do toho klidne jdi. Zajima te pouze velikost hexu, to je cely. A pak jeste offset kol, abys je nemel moc ven.
Jina velikost tlumicu muze zpusobit jine chovani auta. Znamena to, ze pak budes muset hodne elaborovat s nastavenim. 5mm ale neni zas tak hrozny rozdil. Prakticky po namontovani musis zkusit bez pruziny maximalni a minimalni polohu tlumice, aby nekde neco nedrhlo atd. A az tam das vhodnou pruzinu, tak se mrknou, kde to sedi v "neutralu", tedy az si auto sedne. A to poladit. Ani malo, ani moc. Pak predpeti pruziny musis poladit, jak moc ti ma vse skakat zpatky nebo ne. No a pokud to povoluje konstrukce auta, tak i polohu tlumice. Chova se jinak kdyz je ulozeny vylozene vertikalne nebo spis do horizontalni polohy, naklon.
Mas co ladit, ona to zas takova sranda neni :-) Ale na druhou stranu mas pred sebou kopec zabavy, protoze blbe nastaveni muze zpusobit zajimave triky nebo kiksy :-D
Napsal: stř 19.10.2016 13:10
od Jindra_S
To Scarabeus - No, ještě jsi neuvedl, že si může/musí hrát s viskozitou oleje. :)
To Kocab - U pneumatik se dívej na tvrdost/jemost - obecně měkkčí mají větší grip, ale rychleji se opotřebovávají. Označuje to obvykle M2 - M4 v názvu - čím vyšší číslo, tím měkkčí.
Napsal: čtv 20.10.2016 9:30
od scarabeus
Pravda, na viskozitu jsem zapomnel. A pak uvnitr tlumice se da ladit krouzek, kterym prochazi olej, muze mit vetsinou 1, 2 nebo az 3 dirky :-) Takze ma o zabavu na dlouhe zimni vecery postarano :-)))
Napsal: čtv 20.10.2016 10:21
od Jindra_S
Přesně tak, pro fajnšmekry existují nastavovací listy pro jednotlivé tratě a modely.
Viz třeba Losi: http://losi.com/ProdInfo/Files/greg_nats03.pdf
Nicméně, co jsem měl možnost vidět na závodech v praxi, bylo drasticky "primitivnější"- zkušený závodník promačkal model po kapotě, popohodil jej z malé výšky a max. doporučil nějakou jednoduchou změnu v nastavení. (Rozhodně ne - olej si dej 30 místo 40WT a do tlumicku kolecko s 3 misto 2 dírkami.
Napsal: pát 28.10.2016 19:59
od kocab
Kluci děkuji za tipy a odpovede. Je jasné ze v zimě mám co dělat ale učený z nebe nespadl. Byl mi doporučen adaptér hex s 12 na 17 a k tomu vybrat sadu kol. Originál disk 65,6/77 a pneu 99 mm.
Napsal: pát 04.11.2016 11:36
od kocab
Tak jsem tady zase :D ,toto je moje auto,ktere se snazim zlepsit :
http://kocab1968.rajce.idnes.cz/Vaterra ... M_2803.jpg
no a par veci,ktere to maji vylepsit:
http://kocab1968.rajce.idnes.cz/Vaterra ... M_2885.jpg
stabilizatory,sada napinaku.....
nicmene Vas znova a znova oslovuji a prosim o pomoc pri resni pripasovani kol,jinych nez Vaterackych.
Na videu ma dany gumy s pro-line a psal ze tam ma adapter hex s 12 na 17 . Jenze jich je spousta druhu a nejsem si jisty,ktery objednat-takze kdyby nekdo s Vas mel s timto zkusenost,prosim poradte.Diky a at to jezdi a lita.[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=I-P1JLlXubU[/youtube]
Napsal: sob 05.11.2016 19:12
od scarabeus
Mel jsem adaptery od AKA a byla to pecka. Cena o neco vyssi, ale kvalita tomu odpovidala.
Napsal: ned 06.11.2016 10:49
od kocab
Diky,dival jsem se na ne,ale zda se mi ze jsou pro Traxxas :( . Ja jsem nasel tady tyto :
http://www.ebay.com/itm/4pcs-Blue-Alloy ... SwU-pXvcLf
Napsal: stř 09.11.2016 9:30
od scarabeus
Byl bych opatrny. Neni hlinik jako hlinik. Pokud to nekdo odzkousel, tak fajn, ale jinach bych to nekupoval. Treba takovy dily od Integy byly znamy svou nekvalitou.
Ne vsechno levny je dobry :-)
Ale jak rikam, treba to bude dobry. Ja uz se parkrat spalil, tak jdu po osvedcenych vecech.
Napsal: pon 14.11.2016 16:57
od kocab
no prave ja se moc na cenu nedivam,radeji koupim drazsi nez levnejsi,jen tapu a nasel jsem je jen na e-bay nebo na aliexpresu-tak porad hledam :(
