Stránka 1 z 1
Letadlo k motoru 2205C 1400Kv - tah 349g
Napsal: ned 27.11.2016 10:03
od toty
Ahoj, blíží se vánoce a žena neví co mě koupit a můj magnum je už křivolet a tak přemýšlím, že bych ho vyměnil za nové bubliny...
Takže sháním letadlo k motoru
Motor 2205C 1400kV - 28g
regl 10 HK - 8g
Baterie Turningy 2S 500mAh - 36g
2x HTX900 - 18g
příjímač 5g
vrtule 8x8,3 SF - cca 10g?
Takže elektro vybavení je v součtu 110g a na
letadlo zbývá zbytek cca 230g (-táhla, lepidlo atd...)
Doporučte něco jednoduchého, levného. Nechci do toho vrazit moc, bude to takový otloukánek na zahradu.
Akrobat, Park flayer prostě cokoliv, jsem otevřen čemukoliv odkudkoliv s čím jsou dobré zkušenosti.
(plovákovitý model by byl příjemný bonus...)
Díky
Re: Letadlo k motoru 2205C 1400Kv - tah 349g
Napsal: ned 27.11.2016 17:28
od SKAY
neco od rc factory asi drahe
neco slipni er z epp ci depronu je na netu spousta.....
na vodu je treba puddle twin plan na rc grup/ ale ten ma dva motory.....
Napsal: ned 27.11.2016 17:42
od toty
Na rc factory sem koukal, ale nějak mám pocit, že ten motor je na akro slabý...? Magnum s ním sice litá ale žádný zázrak to není. Je fakt, že má na sobě chudák tolik lepidla...
Odesláno z mého ALE-L21 a podpis odstraním
Napsal: ned 27.11.2016 18:32
od SKAY
a zmensena lazy bee neni to akro ale na zahrade se stim otocis na petniku.
Napsal: pon 28.11.2016 7:56
od toty
SKAY píše:zmensena lazy bee
pěkný éro, prodává se to někde jako stabevnice ? Chci EPPčko a na vlastní řezání z EPP nějak nejsem...hledal jsem a našel jsem jen velké, které by ten můj motůrek sotva postrčil
Napsal: pon 28.11.2016 9:05
od Mrakoplaš
Napsal: pon 28.11.2016 11:00
od toty
Ta FreeBee je moc hezký éro a na zahradu vypadá jako ideální adept, ale možná víc hezký než zabavný (za chvíli asi nudný...)
Ještě pokukuju po
Extra300 Glue-N-Go Foamboard 830mm (Kit) z HK nebo
Crack Yak Blue BACKYARD od RCF, ale to bych musel koupit 2 menší serva a více kanálový přijímač a už by to nebyla čistá výměna střev
Ale ten akrobat mě i na tu zahradu celkem láká. Myslíte, že s tím z HK budu hodně nespokojenej ? Chápu, že od RCF to bude jiná liga,ale na prvních pár říznutí o zem....
Napsal: pon 28.11.2016 20:32
od SKAY
ta extra neni epp ale extrudovany polystyren alias ,,depron climapor atd,, rc factory je super vybersi
jestli resis kacky tak neco slipni jestli ne tak porid neco co to je na tobe..... jamel pittse kamaradi maji crac jak atd a vsecko lita resp.visi samo
/ano lidi nadavaji ze rcf je drahe Je ,ale je super/ skoda ze nedelaji i normalni kamuflaze nejen ty cmaraniny i kdyz pekne
Napsal: pon 28.11.2016 21:27
od Vaccc
Tak tak, já jsem koupil za stovku desku 5mm epp a udělal variaci na 55 Jaka.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ?t=1538762Zrovna plánků na Jaky budou na internetě určitě spousty, ale tento jediný mám ověřený, že lítá i když ho postaví neumětel jako já, a co se váhy týče, tak i s baterkama to má nějakých 185 g v 85cm rozpětí, zatím bez barvy.
Tak kdyby sis to zvětšil na metr a vzal aspoň na některé části silnější EPP..? Ještě po půl roce stále není úplně hotový..
Pak mě ještě napadá nutball
Třeba by ti žena koupila i EPP desku, já od svojí dostal uhlíkovou trubku
Napsal: úte 29.11.2016 11:20
od toty
Na vlastní vyřezávání teď nějak není chuť a ať mám něco hezkýho pod smrčkem
..ne jen bílou desku
Takže finálová volba je HobbyKing® ™ Reaktor 3D EPP 800mm (ARF)Píšou sice silnější baterie, tak tam buď dám obě co mám doma, nebo jednu a aspoň to bude lehčí. Motor snad výkonově bude stačit. Jen musím k tomu vzít serva 6g, mám doma jen klasiku 9g htx900...
Přemýšlím, že bych se na serva vyprdnul, vrznul tam 3x HTX900 a pouze 500mAh baterii a mohl bych být na stejné spíše nižší váze než je doporučeno, což slabšímu motoru bude spíše vyhovovat...
Přemýšlím dobře nebo zcestně ?S takovými lehkými akro nemám žádné zkušenosti....
(chápu, že jiné akro lítají líp (např RCF), ale pro zjištění, zda-li to vůbec upákuju to asi bude stačit....přeci jen větroně jsou klidnější
Napsal: úte 29.11.2016 21:35
od Vaccc
Nejsem nejpovolanější, ale 25 deka na akro model o 800mm rozpětí už mi přijde docela dost, kór se slabším motorem.. otázka je jak moc si s tím ve výsledku zablbneš a vzhledem k tomu že to bude chtít víc plynu, tu pětistovku to podle mě rychle vycucne. Mám pocit že ten můj motůrek (turnigy 2730, 1300 kv) je papírově krapet silnější, s brtulí 8x4,5 a 460mAh baterkou je to na čtyřminutové blbnutí, ale nahoru nebo z visu se mu nechce tak svižně, jak bych si představoval. A to má eště o 5 deka míň.
Napsal: pát 02.12.2016 15:59
od toty
Tak na konec jsem podlehl RCF
Crack Yak Gold BACKYARD
Ať žíjí vánoce a už se těším jak ty děti
