Stránka 1 z 2
Spectrum DX6i - samokřídlo - nastavení
Napsal: ned 29.01.2017 2:39
od MaziCR
Potřeboval bych pomoci s nastavení vysílače pro ovládání samokřídla. Bohužel se mi nedaří :-(
Vysílač - Spectrum DX6i v módu 1
Přijímač - Spectrum ar400
Zapojení přijímače:
ELEV = servo pravého křidélka
AILE = servo levého křidélka
Na vysílači jsem nastavil ve funkci "WING TAIL MIX" - ELEVON = ACT
Toto zapojení ale funguje nesprávně, na kniplech opačně.
Aktuálně tedy s tímto nastavením vysílač pracuje:
Na pravém kniplu:
↑↓ = plyn
←→ = výškovka
Na levém kniplu:
↑↓ = křidélka
←→ = bez funkce
Očekával bych samozřejmě na pravém kniplu "křidélka" a na levém výškovku a navíc "výškovku" při pohybu kniplu ↑↓ . Bohužel se mi to v nastavení vysílače nedaří přenastavit.
Budete někdo vědět, jak na to?
Předem děkuji za pomoc
Re: Spectrum DX6i - samokřídlo - nastavení
Napsal: ned 29.01.2017 10:26
od dagx
Vypadá to že mix máš navolený správně.Jediný problém pak bývá ve správné kombinaci reverzů kanálů a pokud se nelze tímto propracovat ke správné kombinaci,tak prohodit konektory serv v přijimači a zkoušet znova.
Napsal: ned 29.01.2017 11:02
od MaziCR
Děkuji za tip. Reverze jsem nezkoušel - jsem laik a proto jsem u reverze očekával, že budou fungovat na kniplu ve smyslu obrácení funkce, tedy co bylo dole je nahoře a co bylo vlevo je vpravo. Že by mohlo pomocí reverzů prohodit i co bylo nahore dej doleva a co bylo dole dej doprava a pak ještě funkci mezi kniply prohodit mě nenapadlo.
U klasického řízení - V/S/K není problém prohodit zapojení serv na přijímači, ale u MIXu, který je řízen softwarově vysílačem, jsem na to zkrátka nepřišel :-)
V každém případě děkuji za nasměrování, budu testovat.
Děkuji
Napsal: ned 29.01.2017 11:28
od dagx
Díky tomu mixu už se reverzy nechovají "klasicky-jednoduše".Spoustu dalších informací najdeš v levé části stránky fora: Hledání na RCMANIA.Zadej např: dx6i samokřídlo.Je to myslím jen řešení v rámci kniplů výškovka-křidélka.Pokud ti jde o ovládání přiřazení povelu na jiný knipl(směrovka?) tak to nevím.Snad použít v přijimači kanál směrovky plus jiný mix,pokud to dx6i umí.
Napsal: ned 29.01.2017 12:44
od rampa_mckvak
Taky záleží jestli máš serva dole, nebo nahoře. U Funjetu je mám dole a mám to dle manuálu (str.25) výstup aile levé křidélko / výstup elev pravé křidélko.
U křídla magic mám serva nahoře a je tedy potřeba na přijímači přehodit aile za elevatory a obráceně.
nastavení ostatních parametrů je celkem pakárna, tak aby byli výchylky alespoň zhruba stejné na obou stranách a ještě k tomu při sklopení křidélka dolů, aby to bylo méně než nahoru. Alespoň já jsem s tím dost bojoval.
Dopiš si bydliště. Takhle tu ostatní potenciální kolegové uvidí, že pocházíš z míst jako oni a mohou ti třeba osobně lépe poradit.
Napsal: ned 29.01.2017 13:45
od MaziCR
Serva mám dole, takže také podle manuálu. Výchylky asi budou boj... tedy pokud se mi podaří vůbec vyřešit základní nastavení :-)
Díky, bydliště dopsáno :-)
Napsal: ned 29.01.2017 16:14
od olda
Samokřídla na DX6i je velkej problém. Zásadní nedostatek, který nemá ani nejlevnější počítačovka z číny, je absence nastavení poměrů výchylky mezi výškovkou a křidélky. Obejít to nelze, jakékoli nastavení (ATV atd.) ovlivňuje pouze 1 kanál a nechodí to ani v tomto mixu jako komplet výškovka a křidélka. Toto mi celou dobu, co jsem vlastnil DX6i, znemožňovalo užívat si létání se samokřídly. Když chceš lítat trošku razantně, chce to max výchylku křidélka a cca 50% výškovku. Tím, jak tuto blbost do softu nezapracovali, lítání vypadá tak, že křidélka rveš na max. a do výškovky jen lehce drbeš.
Prostě samokřídla na DX6i velikánskej kompromis.
Napsal: ned 29.01.2017 17:15
od sampoalphascan
Co si vzpomínám tak konkrétně u DX6i se musely přehodit připojení serv do přijímače a dát reverz. Právě proto už u novějších spektrum vysílačů bylo nastavení elevon a elevon1, aby se to nemuselo při přechodu na vyšší třídu vysílačú přepojovat mechanicky.
Napsal: ned 29.01.2017 19:31
od cthulhu
tady je moje nastavení samokřídla Toro 900 + DX6i (lítám tak už 8 let, hlavně v zimě).
Náhony od serv mám dole, levý mám ELEV, pravý mám AILE (záleží i na tom, jak jsou serva v křídle orientovaný, a mně to takhle kdysi vyšlo a už jsem to neřešil).
Ty hodnoty v DUAL RATE udělaji to, že vejškovka má menší výchylky, než křidýlka.
TRAVEL ADJust jsem navyšoval proto, že používám kratší páky na servech.
Kód: Vybrat vše
Model 9         TORO 900
ADJUST LIST
D/R&EXPO        AILE   0 100%   INH   1 100%   INH
                ELEV   0  75%   INH   1  75%   INH
                RUDD   0 100%   INH   1 100%   INH
TRAVEL ADJ      THRO 100,100    AILE 125,125
                ELEV 125,125    RUDD 100,100
                GEAR 100,100    FLAP 100,100
DIFFERENTIAL   INHIBIT
SETUP LIST
REVERSE         THRO-N   AILE-R
                ELEV-N   RUDD-N
                GEAR-N   FLAP-N
WING TAIL MIX
                DUALAILE    INH
                V-TAIL      INH
                ELEVON      ACT
Napsal: ned 29.01.2017 20:06
od MaziCR
Cthulhu,díky. Toro 900 a DX6i je přesně můj případ, zkusím to nastavit stejně.
Děkuji všem za tipy.
Napsal: ned 29.01.2017 20:58
od rampa_mckvak
Chlapy a co Mix1 a Mix2, používáte? Já jo, ale je to pakárna jak sviňa. A když si našteluju výškovku jak potřebuji, tak křidélka se rozhoděj. Když se mi obstojně povedou křidélka, tak zase se rozhodí alespoň jeden směr na jednom křidélku. Prostě kompromisy z kompromisů.
DX6i je fakt na deltakřídla šmejd. Nikdy bych neřekl, že o ni budu takhle mluvit, a to ji mám devátým rokem :twisted: :mrgreen:
Napsal: ned 29.01.2017 22:34
od zelkar
Vážně? Ty mě překvapuješ! :lol:
Promiň - jen přátelské popíchnutí...
Napsal: pon 30.01.2017 17:04
od dagx
Moc nerozumím co je na tom základním funkčním nastavení samokřídla v dx6i tak špatného.Jednu dobu jsme ho u nás na letišti měli všichni(každý jiný vysilač ale nastavení základní,jen mix)a samozřejmě se pak přešlo na různé soutěžení všeho druhu.Nikdo si nestěžoval na ovládání.Ani já s dx6i.Přemýšlím co vám vadí nebo proč tak odsuzujete deltu v dx6i.Napadá mě snad jen pokud je to použito pro natáčení videa ale v tom případě myslím že je to špatná volba typu modelu.Asi to samé pokud z toho někdo udělá raketu.Myslím,že model na to není primárně určený.
Napsal: úte 31.01.2017 14:23
od rampa_mckvak
zelkar píše:Vážně? Ty mě překvapuješ! :lol:
Jako já? A čím prosím tě jsi tak překvapen :mrgreen:
Napsal: úte 31.01.2017 14:39
od rampa_mckvak
dagx píše:Moc nerozumím co je na tom základním funkčním nastavení samokřídla v dx6i tak špatného.Jednu dobu jsme ho u nás na letišti měli všichni(každý jiný vysilač ale nastavení základní,jen mix)a samozřejmě se pak přešlo na různé soutěžení všeho druhu.Nikdo si nestěžoval na ovládání.Ani já s dx6i.Přemýšlím co vám vadí nebo proč tak odsuzujete deltu v dx6i.Napadá mě snad jen pokud je to použito pro natáčení videa ale v tom případě myslím že je to špatná volba typu modelu.Asi to samé pokud z toho někdo udělá raketu.Myslím,že model na to není primárně určený.
S natáčením videa to nemá co dělat. Jak psal olda a já, prostě kompromisy z kompromisů. Když si nastavím třeba výškovku (mix1) rozsahy výchylek nahoru více, dolů méně abych dohnal rozdíly v délce chodu serv, pak křídélka (mix2) a jsem z těch kompromisů nervně spokojenej, tak se mix1 rozhodí. Jakoby se ty mixy nějak ovlivňovaly.
Lépe to posat neumím. Kdybych nebyl línej, tak k tomu udělám video. Určitě by to bylo srozumitelnější.
Jsou jen dvě možnosti. Buď to opravdu nejde, nebo jsem idiot, co se, za ty celé roky s tím nenaučil zacházet :wink:
