Stránka 1 z 1
Foxeer HS1177 - čierny obraz
Napsal: čtv 02.03.2017 18:13
od mrbignos
Ahoj.
Mám kameru Foxeer HS1177. Po zapojení do quadu, naladení frekvencií vidím v okuliaroch iba čierny statický obraz.
Všetko by malo byť zapojené a naladené správne pretože pri prepnutí frekvencie či už na VTx alebo okuliaroch, prípadne pri odpojení kamery vidím iba zrnenie.
Skúsil som kameru cez cinch pripojiť k TV a pohybovať sa v jej nastaveniach. OSD menu pre nastavenie kamery vidím, ale ako pozadie je zasa iba čierny farba.
Otázka: Je tá kamera kaput a reklamovať alebo je ešte niečo čo by som mohol skúsiť?
Vďaka za každú radu
Re: Foxeer HS1177 - čierny obraz
Napsal: čtv 02.03.2017 18:39
od dudaj
neuraž se :D . S ohledem na některé dotazy.
Předpokládám , že krytku čočky máš sundanou .
Napsal: čtv 02.03.2017 18:46
od mrbignos
Neurazím, už som porobil horšie chyby.
Ale nie je to tento prípad. Krytka bola dolu.
Napsal: pát 03.03.2017 8:33
od spawn78
Pokud máš černý obraz - znamená to že VTx jede a máš naladěn i správný kánal na Rx, co není není video signál.
1. Nemáš dobře zapojenou kameru 3 dráty +/-/signál
2. Nízké napájení pro kameru
3. Je vadná kamera
Napsal: pát 03.03.2017 8:45
od mrbignos
3 bude správne, pretože mám čierny obraz aj keď je kamera pripojená priamo k TV.
OSD pri nastavovaní kamery na TV, pripojenej cez origo nastavovací kábel, funguje.
Napsal: pát 03.03.2017 8:52
od spawn78
Jo vypadá to na vadnou kameru. Možná vyzkoušej reset do tovární nastavení v OSD(jestli tam třeba nemáš blbou expozici že by byl černý obraz), ale fakt to vypadá na vadný kus.
Napsal: pát 03.03.2017 9:47
od ST
Když jsi nastavoval OSD tak jsi měl taky černé pozadí nebo obraz ?
Napsal: pát 03.03.2017 9:59
od mrbignos
Bez obrazu, len tmavé pozadie. Práve to mi potvrdilo vadnú kameru.
Napsal: pát 03.03.2017 12:06
od JosefSvejk
To napájecí napětí jsi měřil? Z čeho kameru napájíš?
Napsal: pát 03.03.2017 12:13
od mrbignos
Na quade je napájaná z PDB, výstup 12V, nameraných 11,8V.
A na TV ju napájam z plne nabitého LiPo dvojčlánku.
