Stránka 1 z 2
jaké aku pro auto X-Speed Madfire?
Napsal: sob 04.03.2017 21:47
od nomadm
Zdravím,
jsem zde nováček a mám na vás odborníky prosbu. Cca před rokem jsme zakoupili synovi k vánocům RC autíčko X-Speed Madfire (viz. foto). Auto je poháněné battery packem (viz. foto), nicméně battery pack zřejmě už má své zasebou, protože ikdyž ho dám hned po nabití do auta, tak auto nejede. Nevíte kde se dá takový battery pack sehnat, příp. čím ho nahradit?
Děkuji mnohokrát.
Martin
Re: jaké aku pro auto X-Speed Madfire?
Napsal: sob 04.03.2017 22:17
od JosefSvejk
Pokud to zvládneš, tak vyrobit. Jsou to 4 tužkové akumulátory NiMh.
Nebo třeba
tady .
Napsal: sob 04.03.2017 22:22
od nomadm
takže to rozkuchat, použít ten káblík s konektorem a koupit nějaké NiCd aku?
Napsal: sob 04.03.2017 22:23
od JosefSvejk
Opravil jsem to, budou to dnes spíš NiMh. Musí být ale co nejtvrdší.
Co třeba
toto?
Napsal: sob 04.03.2017 22:46
od guchar
Pokud nevybereš AA od SAFT, tak SANYO CADNICA patřila k dobrým.
Panasonic Cell Type N-600AAC z GES uvádí 12.0mΩ (at 1000Hz)
Specifications - Cell Type N-600AAC Akumulátor PANASONIC AA NiCd 600mAh 1,2V N-600AACA po vyměně konektoru třeba i tyhle
Rechargeable Battery 700mAh 4.8V Ni-Cd AA - amazonbattery 4.8V 700mah / Upgrade battery 4.8V 1000mah batterynebo nějaká z těchto
rc battery 700mah car - aliexpress- Nebo spájet vhodné čtyři nabíjecí tužkové články NiCd
Akumulátory AA - tužkové NiCd (prům.14,5x50mm) - GESAkumulátor PANASONIC AA NiCd 600mAh 1,2V N-600AAC - GMESoshine 1000mAh 1,2 V dobíjecí NiCd AA1.2V 600mAh NiCd dobíjecí AA_případně NiMH typy s malým samovybíjením
==Edit 02
pro Akumulátor - baterie AA, 1.2V/940mAh, NiCd, HT | VSE LT940 SAFT se uvádí 16 mΩ
Saft - Ni-Cd product VSE AAAA, 1.2V/940mAh, NiCd, HT | VSE LT940 SAFTBattery Saft VSE AA 940 - KRMR 15/51 - Nude reference: 785861, KR-1100AAU
Napsal: sob 04.03.2017 23:33
od nomadm
Napsal: sob 04.03.2017 23:43
od JosefSvejk
Pro pohon jsou určitě lepší ty NiCd z mého odkazu.
Napsal: sob 04.03.2017 23:50
od nomadm
ok, to bych právě jako laik nepoznal...ale ty z tvého odkazu nemají konektor? a nevíte jestli je to Tamia, nebo micro Tamia?
Napsal: ned 05.03.2017 0:00
od JosefSvejk
Není to dobře vidět. Pokud to nemá zámek, tak to asi bude obyčejný BEC konektor. Se zámkem by to mohl být micro tamyia.
Není ale problém starý konektor ustříhnout a kablíky spojit pájením.
Napsal: ned 05.03.2017 0:15
od nomadm
Napsal: ned 05.03.2017 1:47
od guchar
Při použití AA eneloop to chce vzít "Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE, AA, 2500mAh"
I když v datasheetu pro odběr 5000 mA mají uváděnou kapacitu nad 2000 mAh těch 5 A je na jejich hranici.
Navíc uváděný vnitřní odpor je 25mΩ(at 1KHz), oproti NiCd Panasonic s 12mΩ(at 1KHz).
datasheet - Panasonic - BK-3HCC (HR-3UWXB)datasheet - Panasonic - N-600AACProdejce uvádějící odkaz na datasheet (při nákupu potřeba prodejce vybrat dle ceny a dalších hledisek)
Baterie Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE, AA, 2500mAh, (blistr 4ks)pospojovaný pack 4.8 V z AA eneloop pro 2500 mAh
Napsal: ned 05.03.2017 5:50
od jyrry
Jen na okraj se zeptám čím ty baterky byly a budou nabíjené?
Pokud se tam dají ty doporučované NiMh tak pozor - jsou dost choulostivé na zvýšení teploty při nabíjení; už teplota přes 50°C je pro ně začátek konce - zvýší se jejich vnitřní odpor a klesá využitelná kapacita.
Přimlouval bych se za NiCd, slušné a čerstvé, pozor na skladové zásoby...
Napsal: ned 05.03.2017 6:59
od JosefSvejk
Doporučované jsou NiCd.
Napsal: ned 05.03.2017 9:27
od guchar
Je pravda, že NiMH eneloop 2500 mAh by slušela nová nabíječka 1.0 až 1.5 A s ukončením MínusDeltaPeak
Měření teploty může obstarat (pokud nabíječka nemá teplotní čidlo) venkovní čidlo teploměru třeba
Teploměr, typ 02100 Vnitřní(IN) -10°C až 50°C, Venkovní(OUT) -50°C až 70°CUchycení a přítlak čidla - improvizované třeba magnetická sklapka + zavírací špendlík (sichrhajcka)
- nebo zcela prostě gumička (nejlépe plochý gumový kroužek).
- Je to o požadavcích, názorech a zkušenostech uživatele.
- PRO MÁLO ZKUŠENÉ, JE NEJBEZPEČNĚJŠÍ (MINIMUM ZMĚN a více-NÁKLADŮ) NÁHRADA ZA 4 NiCd tužky (AA).
Napsal: ned 05.03.2017 9:41
od nomadm
JosefSvejk píše:Doporučované jsou NiCd.
Tak teď jsem zmaten, výše jsi doporučoval NiMh
