Stránka 1 z 2
Arduino a měření mAh
Napsal: sob 25.03.2017 15:47
od romansis
Ahoj, chtěl bych pomocí arduina měřit při vybíjení mAh a zobrazovat na oled displeji.
Nesetkal se někdo s podobnou aplikací někde na netu, ať nevymýšlím vymyšlené?
Chtěl bych to mít v RC modelu lodě. Poradí někdo? R.
Re: Arduino a měření mAh
Napsal: sob 25.03.2017 15:49
od romansis
A ještě taková myšlenka, že by to zobrazovalo dojezdový čas v minutách jako je u auta dojezd v Km.
Napsal: sob 25.03.2017 17:31
od malé zvíře
tak klasika analogový proudový senzor a potom už jenom trochu matematiky... na tom není co vymýšlet
Napsal: sob 25.03.2017 17:54
od ellet
Pro inspiraci se stačí obrátit na Google. (Arduino energy meter, Watt meter Arduino .....)
Asi je ale opravdu lepší trochu si lámat hlavu
Napsal: sob 25.03.2017 17:59
od jyrry
romansis píše:... Nesetkal se někdo s podobnou aplikací někde na netu...
Místo návodů na googlování odpovím.
Ano, setkal.
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... trie-frskyedit: jo pardon, je to analogové ale někde tam měli i provedení s PICem a havně ten výpočet...
Napsal: sob 25.03.2017 19:02
od fokker1
Něco jsem našel zde:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=213975.0 . Je to tedy s LCD, ne s Oled. Ale to už je detail. To zapojení z cevara není Arduino, to je analogový obvod pro připojení k analogové telemetrii FrSky.
Napsal: sob 25.03.2017 19:18
od Amper
https://github.com/openXsensor/openXsensorTady je komplet zdrojak otevrene telemetrie. Staci vykuchat co chces a poslat to na display misto na telemetrii
Napsal: sob 25.03.2017 20:03
od ellet
jyrry píše:Místo návodů na googlování odpovím.
To co jsem napsal není jen odkaz na hledání. Našlo to (po zadání uvedených kriterií) několik kompletních řešení.
Napsal: ned 26.03.2017 0:15
od rakos
Zdravim - já vozim v lodi (nejsa schopen něco takového zbastlit) klasický Watt's Up" RC Watt Meter, za pár stovek, zapojený hned za baterku a po přistání si odečtu, co se v lodi dělo, hlavně spotřebovaný náboj a max. proud, minimální napětí, kam se dostalo + některé další udaje, a podle toho potom odhadnu, jak dlouho mužu jezdit s novou baterkou a pod.
Napsal: ned 26.03.2017 9:33
od ross4435897
Amper píše:https://github.com/openXsensor/openXsensor
... tohle je to spravne reseni, diky za link!
Napsal: ned 26.03.2017 12:00
od mior
Na našej PC Telemetrii (ako vyzerá, vidno na začiatku tohto videa:
https://www.youtube.com/watch?v=eS6oZpLI9Xo ) máme samozrejme aj digitálnu podobu merania spotrebovaného (elektrického) náboja.
Podľa dole uvedeného vzorca, ktorý sa vykonáva káždú (presnú) sekundu:
Použité premenné:
Prud_01 > zobrazovaný odoberaný prúd na 0,1 A
mAh > náboj v mAh
zAh > zlomky mAh
Energia > celkový spotrebovaný náboj (my sme ho nazvali Energia) v mAh
Výpočet (
príkazy/
koment):
mAh = Prud_01 / 36 ; * 100 [mA] / 3600 [sec] zAh = zAh + (Prud_01 // 36) ; Spočíta zvyšky (zlomky = 1/36) mAh ;
If zAh >= 36 Then ; Ak presiahnu 1mAh (>=36/36), mAh = mAh + 1 ; pripočíta zvyšky k mAh, zAh = zAh - 36 ; odpočíta 1mAh = 36zAh zo sumy zvyškov EndIf ;
a pripočíta mAh k celkovej Energia = Energia + mAh ; spotrebe energie '...................................
Napsal: stř 29.03.2017 11:41
od MishoIV
Ako vysoký prúd tvoja loď potrebuje?
Ak je to do 100A tak môžeš použiť APM power module.
http://bit.ly/2o68KJ2
Napsal: ned 02.04.2017 14:44
od romansis
Kolem tří ampér.
začal jsem s arduinem, tak bych chtěl něco sám stvořit.
Ten odkaz mi nefunguje.
Napsal: ned 02.04.2017 21:26
od malé zvíře
Tak si vyber cokoliv se senzorem Allegro ACS7xx (třeba tohle:
https://www.pololu.com/product/1185/specs ) a máš to nejjednodušší co může být. Stačí připojit na analogový vstup arduina a pomocí jednoduché matematiky (+,-,*,/) si ze vstupní hodnoty spočítat proud. Výpočet asi na tři řádky kódu. A s tím už můžeš dělat dál co se ti zlíbí...
Napsal: stř 28.02.2018 16:57
od romansis
Nenašel by se někdo, kdo by byl ochotný to naprogramovat?
