Stránka 1 z 4
Moje první letadlo
Napsal: čtv 20.04.2017 22:21
od Lutrak
Ahoj.
Až se oteplí, tak si chci koupit své první letadlo, nějaký levný set s vysílačkou. Nedokážu si vybrat, vůbec tomu nerozumím.
Můžete mě prosím pomoct s výběrem takového setu? Tak něco asi do 3000,- cca. a pokud možno z Brna.
Stejně to asi hned rozbiju
Děkuji za pomoc a přeji pěkný den.
Re: Moje první letadlo
Napsal: čtv 20.04.2017 22:36
od zelkar
Napsal: čtv 20.04.2017 22:58
od modrus
pokud do toho jdeš s tím, že éro hned rozbiješ, tak snad ani nezačínej. Nepíšeš zda jsi již něco odlétal na simu, pokud ne, tak vřele doporučuji (a to nejenom já) na minimálně návyk myšlení při letu k sobě atd.
Já a další tři lidé jsme se naučili létat na jednom kusu Easy Trainer 800
https://eshop.reichard.cz/easy-trainer- ... gn=produktJde to sice proti tvrzení, že čím větší tím stabilnější, ale mám zkušenost, že se lidi bojí ovládat zpočátku "velké" éro. Nicméně co nás posunulo o kus dál, bylo vyhození setového rádia a pořízení bazarové DX6i, kde se přeci už dají nastavit dvojí výchylky.
PH
Napsal: čtv 20.04.2017 23:56
od Vaccc
Kdybys chtěl, tak až se oteplí (a já dotáhnu do Brna letadlo, pokud se mně to povede), můžu tě vzít na kabel. Mně to hodně pomohlo, stačilo jedno odpoledne jako mezistupeň mezi simulátorem a mým vlastním érem.
Odesláno z mého nástroje zkázy a podpis odstraním
Napsal: pát 21.04.2017 14:37
od MarthiR
Nejlepší věc do začátku je simulátor ,alespon ti to řekne zda dokážeš model ovladat v zakladních polohách, pak bych volil cestu Beta 1400 nebo easy star2
Valí se mi tu starší ale plně funkční ovladač na simulátor. v pžípadě zajmu se mužeme domluvit za par korun ti jej prodám a pokud přijedeš osobne třeba z laptopem sem ochotny ti vše zprovoznit
Napsal: pát 21.04.2017 17:55
od Lutrak
Tak jsem si koupil to EASY TRAINER 800
Ale mám dotazy
Napsal: pát 21.04.2017 17:56
od Lutrak
Zadní křidélko je vychýlené. Nedaří se mě ho narovnat ani posouváním toho tlačítka na ovladači.
Napsal: pát 21.04.2017 18:28
od MarthiR
Presne tohodle sem se bal, najdi nekoho kdo tomu rozumia vse ti vysvetli. Klidne stim prijet do drnholce vse ti vysvetlim ale ja sem litam mod 2 cili pokudmas 1 nepomuzu ti ze zaletem
Napsal: pát 21.04.2017 20:16
od sidi
Spoj se s nějakým modelářem, jinak příjdeš o peníze.
Napsal: pát 21.04.2017 20:35
od TominoLel
Kde v brně bydlíš???
Napsal: pát 21.04.2017 23:29
od Lutrak
Bydlím ve slatině.
Jinak bohužel jsem koupil verzi M1.. tak jsem to dnes předělaval na M2. Ale nakonec se to podařilo... Jeste mě napadlo že bych koupil jedno servro a táhlo a vyrobil si jeste kormidlo... Ale jinak jsem na sebe pysnej ze jsem to dal dohromady...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=qkBoY_uMuuI[/youtube]
Napsal: pát 21.04.2017 23:46
od Lutrak
Ještě mám dotaz.
Výškovka ma divný uhel. Horní uvrať je jina jak spodní. Je to normální nebo je něco spatne? Na vysilacce jsem to zkousel poladit pres ty regulatory pod pákama.
Napsal: pát 21.04.2017 23:47
od Lark
POZOR!!! Křidélka ti jdou obráceně. Když dáš knipl doleva, levé křidélko musí jít nahoru a pravé dolů.
Edit: I tu výškovku máš obráceně než je zvykem, ale někdo to tak používá. Většinou se ale nastavuje tak, že přitažením kniplu k sobě jde výškovka nahoru a model stoupá.
Napsal: pát 21.04.2017 23:55
od zelkar
No nevím, chlape, kvedláš tím děsně rychle, ale řekl bych, že ti křidélka chodí obráceně...
Co kdybys nahrál znova všechny pohyby ploch a kniplů pěkně pomalu?
Edit: Lark byl rychlejší
Napsal: sob 22.04.2017 0:06
od koko
A vrať to do M1. Lítá tak většina modelářů.
