Stránka 1 z 1
Futaba FF9 vypnutie plynu
Napsal: úte 16.05.2017 9:32
od jna
Ahoj všetci,
Mám Futabu FF9, lietam rekreačne elektrovetrone, dá sa u tohoto vysielača keď model nastúpa do požadovanej výšky a stiahnem plyn na nulu, vypnúť plyn pomocouu vypínača tak aby som mal krížový ovládač plynu v stredovej polohe, prípadne ho vypnúť pomocou mixu? Ďakujem Jano.
Re: Futaba FF9 vypnutie plynu
Napsal: úte 16.05.2017 10:12
od kohinnek
Standartně mám plyn u elektrovětroňů na některém třípolohovém přepínači (0 - 50 -100), na plynové páce pak směrem dolů butterfly.
Mám teda FX-30, ale věřím, že na FF9 to pujde taky nastavit
Napsal: úte 16.05.2017 10:20
od kozlik327
Je k tomu funkce THR-CUT ,je to vlastně mix spínače k zamčení plynu.Pokud máš manuál je to na str.33
Napsal: úte 16.05.2017 17:13
od Asek
THR-CUT u elektra nepomůže. Je to funkce, která u spalováku, když je páka plynu na volnoběh, ještě kousek pootočí servem plynu a zavře karburátor, motor chcípne.
Napsal: úte 16.05.2017 19:07
od kozlik327
To Asek: funkci THR-CUT používám pouze u elektry, abych si náhodou zase neposekal prsty.Mám to na FX-18, pokud mám spínač zapnutý vysílač mě pípáním upozorňuje na zapnutý mix ,kdy není odezva na plynovou páku.Pokud se motor roztočí po zapnutí mixu dá se to eliminovat nastavením v %.Mám tam 25% a motor zůstane v klidu,zapínám těsně před hozením a po odhodu teprve posunuji plyn páku vpřed.Upozorňuji,že se jedná o tlačné uspořádání.Dělám to od doby,kdy mě posekala tlačná vrtule tři prsty pravé ruky a s 12 stehy jsem byl pět týdnů v prac.neschopnosti.
Napsal: úte 16.05.2017 19:31
od Asek
Aha, já to zkoušel, ale asi blbě, když Ti to chodí. Když jsem měl vypnuto spínačem, a "omylem" dal plný plyn, motor se stejně roztočil i když ne naplno. Už je to dávno, moc si to nepamatuju.
EDIT:
Tak se nepodařilo. Na T9CP (FF9) pomocí THR-CUT i když je hodnota na maximu, t.j. 40%, a spínač funkce THR-CUT je zapnutý, tak při plynu ještě před polovinou dráhy kniplu se motor roztáčí. Prostě to jen posune polohu plynu, kdy se motor roztočí. Nemá to ta FX18 udělané jinak?
Napsal: čtv 18.05.2017 7:01
od kozlik327
Tak jsem to znovu vyzkoušel a ty % na funkci blokování plynu nemají vliv.Pokud je Thr-Cut aktivní a spínač, kterým to ovládám je zapnutý, na obrazovce svítí ikona: MIX-ON , plynovou páku to vyřadí z činnosti.Plyn je aktivní jedině když je spínač v poloze MIX -OFF. Tímto spínačem se dá zastavit elektromotor v jakékoliv poloze plyn.páky ,zkoušel jsem si to.
Napsal: čtv 18.05.2017 7:33
od zdzd
Asek píše:pomocí THR-CUT i když je hodnota na maximu, t.j. 40%, a spínač funkce THR-CUT je zapnutý,
Nemáš to špatně? THR_CUT by měl být na nule ne?
Další možnost je umrtvovací vypínač minusem a co největším % přimixovat k plynu. Pak to taky spolehlivě umrtví.
Napsal: čtv 18.05.2017 8:02
od Asek
ZdZd:
To jo, jako volný mix plynu a jiného kanálu to jde. Řeč byla o THR-CUT.
Ta % THR-CUT (si myslím) určují jak moc má servo plynu (u elektry regulátor) "zajet" do mínusu. Ale třeba žiju v omylu.
Napsal: čtv 18.05.2017 8:07
od Asek
kozlik327 píše:Tak jsem to znovu vyzkoušel a ty % na funkci blokování plynu nemají vliv.Pokud je Thr-Cut aktivní a spínač, kterým to ovládám je zapnutý, na obrazovce svítí ikona: MIX-ON , plynovou páku to vyřadí z činnosti.Plyn je aktivní jedině když je spínač v poloze MIX -OFF. Tímto spínačem se dá zastavit elektromotor v jakékoliv poloze plyn.páky ,zkoušel jsem si to.
Věřím. Mě to připadá, že ta funkce u Tvé FX-18 funguje jinak, než u FF9. Nebo něco dělám blbě
Napsal: čtv 18.05.2017 9:39
od zdzd
Asek píše:ZdZd:
Těžko říct. Mám tu jen český překlad manuálu FF9 a ten je v tomto nejasný. V jednom místě se hovoří o přesunu do nastavené polohy, ve druhém zase o offsetu s tím, že ve volnoběhu je největší a při plném plynu minimální. Chce to hold vidět naživo. Možná to pojali jako bezpečnostní záležitost aby nešel omylem zhasnout motor při provozním plynu.
Ostatně ani na FX30 to nefunguje při aktuálním plynu nad 50%. Chce to vyzkoušet. Tipuji, že THROTTLE-CUT nezabere při plném plynu, ale pokud už je aktivován při nižším, tak znovu přidat už nepůjde dokud se nevypne.
Napsal: pát 19.05.2017 8:08
od muznik
Používal jsem to na FF9 běžně , pomocí volného mixu
např. mix6
master throtle
slave throtle
spínač libovolný kde ti to vyhovuje
offset 100 nebo -100 ( vyzkoušej )
Tím jsem zamkl páku plynu ( tudíž i plyn ) používal jsem to hlavně u elekter, abych si nedrbnul do plynu třeba na zemi .
Pokud bys to chtěl přesně musel bych ji zapnout a opsat .
Napsal: čtv 31.08.2017 19:22
od jna
Trottle cut u elektra nefunguje, pokiaľ je plyn do 40% motor sa vypne, ale pri náhodnom pohybe páky plynu do plusu i mínusu sa motor opať spustí, zatiaľ sa mi to nepodarilo nastaviť ani pomocou programovateľného mixu, ak má niekto informácie, prosím pomožte. Ďakujem Jano.
Napsal: čtv 31.08.2017 22:17
od muznik
Milý Jano,
opíši ti nastavení mého modelu v FF9 kde zámek plynu u elektra funguje.
Plyn mám reverz , od toho se odvíjí i další nastavení.
na mixu1 mám nastaveno
MAS 3:THRO
SLV 3: THRO
LINK :OFF
TRIM : OFF
SW :A používám switch A pro blokování plynu
POSI : DOWN
a teď to hlavní
Rate -100 % -100% ( pokud nebudes mít revers tak zde dáš +100 +100)
Offset 0%
věřím že to zvládneš
Throtle cut je krátkodobé stažení serva plynu pod nastavenou hranici (100) a tím zavření karburátoru.To u elektra nefunguje.
Napsal: stř 06.09.2017 10:43
od jna
Ďakujem muznik nastavil som to a funguje úplne bez problémov, ešte raz ďakujem. Jano
