Stránka 1 z 3
Spalovák Evolution
Napsal: stř 31.05.2017 11:57
od kanal
Zdravím,při seřizování nového Evolutionu 46, mě nejde seřídit plynulý přechod, z volnoběhu do vysokých otáček(vrtule 11x6,10x6), může mě prosím někdo poradit,jak na ten problém?Díky k.
Re: Spalovák Evolution
Napsal: stř 31.05.2017 14:22
od sky59
Ja mam NX.52 (to je to iste) a urobil som to nasledovne:
1- vyj*b ako prve povodnu sviecku, mne odisla po 15 minutach, kvalita prevedenia nulova....
2- zacinal som s R5 (inu som nemal po ruke a tam sa pekne videli maxima otacok, ale volnobeh nesiel, zhasinalo to)
tu som sa nasral...
3- volnobeznu som nastavil tak, ze som ju doskrutkoval uplne az na mechanicky doraz (jemne!) a povolil 90 stupnov (pri zavretom karburatore a "setRight" tiez na doraz vpravo)
4- stale s R5 som nastavil max otacky (pri otvorenom karburatore) a trosku pridal na bohatosti zmesi (trosku klesli otacky)
stale to nedrzalo volnobeh, tak som vymenil R5 za O8
teraz to bezi dobre, neda sa zhasnut motor, bezi na uplnom minime aj pri zatvorenm karburatore
zaujimave je, ze s O8 nevidim ziadne maxima otacok (nastavovat asi s R5)
POZNAMKA: najprv musi zohriat motor, potom vychrchlat palivo z vyfuku a potom uz funguju aj prechody OK, ja dam lietadlo vrtulou hore a pri max otackach pockam
az uz nic nejde z vyfuku
pamataj, ze taketo motory NEVEDIA ist dlhodobo na volnobeh, prechlastaju sa! Musi sa do vzduchu
dufam ze som pomohol, daj vediet
EDIT: pouzivam 17% palivo, mixujem z 12 a 30%
Napsal: stř 31.05.2017 17:06
od Lark
Kanal, doporučuji ti prostudovat si
tyhle stranky, kde najdeš prakticky všechno.
P.S. sky59, nechci nijak moralizovat a mudrovat, ale ještě nedávno jsi tu řešil svoje problémy jak seřídit motor, které jsi vlastně pořádně nevyřešil, a už tady rozdáváš nesmyslné postupy a rady druhým. Bylo by lepší, kdyby si ostatní nenaváděl k nesmyslům.
Napsal: čtv 01.06.2017 8:02
od kanal
Zdravím,pro sky59,děkuji za reakci,dám vědět.
Pro Lark,chci poděkovat za návod na web p.Kolmana,znám jej,ještě chci uvést,že tento motor není můj první,ale fakt je ten,že si s ním zatím nevím rady.
Napsal: čtv 01.06.2017 12:17
od sky59
Lark píše:Kanal, doporučuji ti prostudovat si
ty si padnuty na hlavu a to velmi presne
ake nezmysly? koho navadzam? nasiel som sposob ako pouzit Evolution a cele navody vratane p. Kolmana sa mozu vsak vies co...
ak som nedavno este nevedel, tak dnes uz viem a to je podstatne, dolezite je pochopit ako su veci urobene aj s ich nedostatkami, co sa mi v plnom rozsahu aj podarilo
takze nabuduce vaz slova a prestan robit reklamu nejakemu panovi s navodmi spred N rokov
Napsal: čtv 01.06.2017 12:45
od Lark
Řek bych, že slova by si měl vážit ty a nikomu žádnou reklamu nedělám. Dovolím si jen konstatovat, že "tomu pánovi" (Libor Kolman), nesaháš ani po kotníky, ale hádat se s tebou nehodlám a používej si postupy jaké chceš.
Napsal: čtv 01.06.2017 21:08
od macil
Tie návody spred N rokov sú napočudovanie stále aktuálne.
Napsal: pát 02.06.2017 7:55
od sky59
macil píše:Tie návody spred N rokov sú napočudovanie stále aktuálne.
omyl, zalezi od konstrukcie karburatora
a podla vsetkeho Evolution urobil karburator tak, ze hladat maxima otacok pri volnobehu nema zmysel, pretoze je naladeny tak, ze to maximum je prave pri takmer zavretej
volnobeznej ihle, takze mozes tocit kolko chces ziadne maximum podla navodu spred N rokov nenajdes (na volnobehu), mozno je tam urobena strbina a aj pri mechanicky
zatvorenej volnobeznej ihle stale bezi motor, a to maximum je prave ta strbina
preto je tam tzv. "SetRight" system (blby 'dzindzik') ktorym mozes posuvat volnobeznu v rozsahu asi +-20 stupnov na tom jemnom stupani zavitu a vyrobca pise, ze volnobeh
netreba "nikdy" nastavovat, ze je uz nastaveny dobre, ale ja neverim niecomu comu nerozumiem, a navyse som mal od vyroby nekvalitnu sviecku (zhasinalo to)
tak prvy krok bol ze som vsetko "rozhasil" a dnes uz tomu Evolution rozumiem
takze rada je, treba dostudovat navody aj pre sucasne motory a nielen pre tie spred N rokov
dokonca ak budes chciet tomu aj rozumiet zavesil som sem davnejsie na forum (hladaj autora) simulaciu oboch ihiel karburatora (je to v exceli), doporucujem nastudovat
a ze mi to evolution teraz bezi mozes si tu najst odkazy na video kde to lietadlo aj leti.... a na jednom videu vidiet ako moj 7r pilot pri pristavani akosi neodhadol stav
a potreboval plny prechod zo zavreteho karburatora na plny plyn a nezhasol, musel opakovat pristavanie, zdvihol to asi z 40cm nad zemou
volnobeh mam tak, ze karburator ma asi 0,5mm strbinu otvorenu a na prepinac mam urobene ze sa zavrie uplne, to za ucelom uplneho zhasnutia motora, ale aj tak
nezhasne a prave z tohoto stavu na max otacky to dalo bez problemu
a tu je vodeo aby si nemusel hladat:
https://www.youtube.com/watch?v=yT6PbWJlbng
Napsal: pát 02.06.2017 13:05
od macil
Ja viem, ty si sa vybral vlastnou cestou.
Napsal: pát 02.06.2017 13:43
od Lark
Originál návod pro Evolution popisuje stejný postup seřizování jako "N rokov staré postupy". A ten "SetRight" systém (blby dzinzik) není nic jiného, než pevná zarážka na volnoběžné jehle, která omezuje rozsah jejího otočení, aby různí šťouralové to její nastavení nemohli nesmyslně rozštelovat.
Napsal: pát 02.06.2017 13:56
od sky59
Lark píše:Originál návod pro Evolution popisuje stejný postup seřizování jako "N rokov staré postupy". A ten "SetRight" systém (blby dzinzik) není nic jiného, než pevná zarážka na volnoběžné jehle, která omezuje rozsah jejího otočení, aby různí šťouralové to její nastavení nemohli nesmyslně rozštelovat.
aj citas po sebe veci co pises?
na 2 riadkoch si dokazes protirecit...
N rokov stary postup vyzaduje nastavenie volnobeznej ihly, a potom pises ze u Evolution sa to neda lebo su zarazky..... tak ako teda???
U Evolution je mozne nastavovat (ja som to urobil) aj volnobeznu ihlu, ale sa musi povolit cervik co ju drzi pevne v tom "dzindziku", a ten umoznuje nastavenie volnobeznej ihly iba v rozahu par stupnov +-20 a to aj rucne zatiahnutim za ten dzindzik..
U Evolution sa NEDA nastavovat volobezna ihla, v navode je jasne napisane ze ten rozsah co umoznuje SetRight je iba na kompenzaciu %paliva, teploty a podobne..
a to si pis za usi ze v tom rozsahu co umoznuje SetRight system na volnobehu nezbadas nic ani keby si mal stopovacieho psa a nieto este zmenu otacok..
Napsal: pát 02.06.2017 14:57
od Lark
Nechápu v čem si odporuju. Ten "dzinzik" jen brání hrubému rozštelování. Nic víc, nic míň. Jinak je to naprosto stejný karburátor, jako většina ostatních.
Napsal: pát 02.06.2017 15:18
od sky59
Lark píše:Nechápu v čem si odporuju. Ten "dzinzik" jen brání hrubému rozštelování. Nic víc, nic míň. Jinak je to naprosto stejný karburátor, jako většina ostatních.
NAOPAK: ten dzindzik umoznuje iba nepatrnu zmenu, zmena ako u ostatnych s volne dostupnou volnobeznou ihlou nie je mozna
zmena na volnobeznej ihle je mozna, iba ak povolis imbusovym klucikom telo ktore drzi ihlu a SetRight, to ale nie je vyrobcom doporucovane a ocakavane, podla vyrobcu nastavene na vecne veky ....
kup si Evolution alebo nejaky novsi motor a studuj....
Napsal: pát 02.06.2017 17:29
od DAF
Sky59 prodejce dá Astra na svých stránkách uvádí, že motor má fungovat bez většího štelování hned od počátku
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/evo ... 19057.html . Ke způsobu tvé komunikace se vyjadřovat nebudu.
Napsal: pát 02.06.2017 17:59
od Lark
sky59 píše:
Napsal jsem
Ten "dzinzik" jen brání hrubému rozštelování. Nic víc, nic míň. Co je na tom naopak? Ten "dzinzik" jen omezuje rozsah otočení té volnoběžné jehly, ale pořád je to otáčení volnoběžnou jehlou. Navíc nechápu, proč by u nového motoru měla být potřeba dělat takové zákroky a změny jaké jsi absolvoval, když ten motor je navržený právě tak, aby potřeba nějakého složitého seřizování nebyla nutná. Je to ale tvoje věc a dál ti nic vyvracetnehodlám a mysli si co chceš.
