Stránka 1 z 4
Kalové čerpadlo a slaná voda
Napsal: ned 11.06.2017 11:43
od srabsrab
Zdravím
chtěl bych se optat jestli někdo máte zkušenosti s obyčejným kalovým čerpadlem a jeho odolnosti vůči slané vodě?
Na bazém používám na filtrování pidikartušovku podle internetových machrů s molitanem a stačí to v pohodě ... a chci tam ale místo přidávání sava dát bazénovou sůl ať je to zdravé ... předpokládám že tohle sůl bezproblémů ustojí páč i levné akvarijní filtry slanou vodu na stejném principu ustojí .....
No a taky mám přes kalové čerpadlo fieldmann 4001 skrze hadicu ve skleníku realizován celkem dobrý a levný solar ohřev .. ta kartušovka nemá šanci tohle vůbec utáhnout (ani kapka protože pro velkou efektivitu ohřevu je to pod střechou toho skleníku tedy ve výšce oproti bazénu) proto to čerpadlo .... no a ptám se zda nevíte jestli, pokud dám sůl, bude bazém stále bezpečný a to kalové čerpadlo to přežije? Samo to vypínám když se leze dovnitř všechno, ale během ladění a spouštění a měření tak nějak do vody stojíc na zemi často sahám .. takže hlavně proto se ptám ... jestli to čerpadlo vydrží místo 20 let jen 15 mě až tak moc nebere .....navíc ho můžu každý večer kdy přihřívám propláchnout sladkou jako se to dělá s potápěčskýma věcma .. ale přeci jen 7-8 hodin ve slané skoro denně nevím jak působí na běžnou konstrukci levných kalových čerpadel?
Re: Kalové čerpadlo a slaná voda
Napsal: ned 11.06.2017 12:58
od Celeron
No jestli je hřídel a mechanická ucpávka z chemický nerezi A4, tak by mohlo vydržet. Ale já měl v něčem ucpávku na solanku výrobce HTO Olomouc a ti pitomci tam dali pružinu z něčeho, co taky zrezlo. Jinak pokud je těleso čerpadla z nevhodný AL slitiny, může ho napadnout hliníkovej mor, od nějaký třeba ťuknutý hrany se začne rozsejpat na bílej prášek a nejde to zastavit.
Zkus to.
Jirka
Napsal: ned 11.06.2017 14:28
od guchar
PONORNÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA WALRUS
WALRUS PW500R je vhodné na čerpání mořské vody
Pokud vyhovuje ostatními parametry, asi bych zkoumání těch "obyčejných" vypustil.
Napsal: ned 11.06.2017 14:53
od bv9
srabsrab píše:Zdravím
I ten levný akva filtr na slanou vodu musí být k tomu určený. Není to tak jednoduché, jak se zdá.
Napsal: ned 11.06.2017 16:11
od srabsrab
bv9 píše:
Jde o konstrukci ... proste magneticka hridelka v plastu a kolem magneticke pole take v plastu oddelene tam neni vubec zadny problem .. leda by ta sul leptala plast :D
Napsal: ned 11.06.2017 16:21
od Celeron
Pokud je hřídelka kovová a magnetická, tak rozhodně nebude z nerezu. :wink:
Jirka
Napsal: ned 11.06.2017 17:47
od guchar
Na plast. vrtulce (feritový/jiný) magnet zatavený v plastu, pohon něčím jako magnetická spojka ?
Napsal: ned 11.06.2017 19:16
od pakozdy
v akvafiltroch zvykne byvat keramicka hriadelka
Sent from my XT1032 and I will remove the signature
Napsal: ned 11.06.2017 19:37
od srabsrab
guchar píše:PONORNÁ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA WALRUS
No ja uz cerpadlo mam a uspesne pres rok pouzivam na savovanou vodu .... pokud bych kupoval cokoliv jineho a jeste za vice nez 3000 tak to rozhodne nebude jen cerpadlo protoze piskova bazenova filtrace vhodna i do osloenych bazenu schopna zabezpecit prutok + lepsi filtrace + mensi spotreba nez mam ted vyjde na podobny peniz ....
Napsal: pon 12.06.2017 13:43
od Amper
Hele a vis o tom ze k te slane vode musis provozovat jeste solinator ktery z rozpustene soli dela chlor a tim dezinfikuje vodu ?
Napsal: pon 12.06.2017 15:57
od srabsrab
Amper píše:Hele a vis o tom ze k te slane vode musis provozovat jeste solinator ktery z rozpustene soli dela chlor a tim dezinfikuje vodu ?
Ne to opravdu netusim nikdy sem o tom neslysel a nikdy si nic nehledam a nicemu nerozumim :D zase sem se nic nedozvedel nikde na netu praktickeho ohledne levnejsiho kaloveho cerpadla achjooo no nic opet budu prukopnik a vyzkousim neco jako prvni ... homemade chlorinatoru je internet plnej .... o cerpadlech ani tuk jako by snad ani slana voda neeexistovala ...
Napsal: pon 12.06.2017 16:29
od guchar
Až teď (po připomínce SOLINÁTOR) jsem si pořádně přečetl první příspěvek (=ZADÁNÍ) .
A došlo mi že KALOVÝM ČERPADLEM budeš honit vodu hadicí do ČERNÉHO POLIŠE v zasklené
bedýnce na slunku? Pokud tomu, tak nehnal bych tam solanku z bazénu, ale normální vodu,
jako topné medium. Do vody je pak nutný výměník. Kupodivu vyhoví i plastový.
Tyhle jsou primárně pro voda-vzduch, ale je tam i zmínka o voda-voda pro bazény.
Plastový výměník tepla vzduch − voda
se zaměřením na využití nízkopotenciálového tepla
Výměník v bazénu by to chtělo z nějaké nepříliš silné hadičky naskládané do "serpentin".
Ty pro potraviny bývají dražší. Ale existují i levnější pro průmysl.
Padl jsem na ně někde při hledání levných hadiček, obdobných palivovým hadičkám.
Napsal: pon 12.06.2017 17:09
od guchar
Žiješ ve vnitrozemí. Je zapotřebí se (alespoň řečí AJ) posunout někam blíž k moři či oceánu.
Stačí Googlu dát (sea water pump) nebo (sea water pump polluted water).
Nečekej, že tam najdeš jak moc je "sladkovodní" kalové čerpadlo odolné při použití ve slané vodě.
Jaká koncentrace soli ve vodě se v bazénech používá? Pokud nechci, aby to nadnášelo jako v moři.
==edit02
BAZÉN 3 kg / 1000 litrů . MOŘE 10 krát víc.
Solinátor - jaké množství soli má být použito?
Mořská koncentrace 3 kg / 100 litrů zahubí řasy i bez elektrolýzy. Mrtvé moře má tuším 50kg/100l .
Napsal: pon 12.06.2017 17:21
od Amper
no, uz jsem potkal lidi co cekali ze kdyz nasypou par kilo soli do vody tak maj vystarano :-) Tak jsem se radsi zeptal
2guchar - koncetrace soli ktera se dava do bazenu tj. cca 3kg na kubik by mela odpovidat slanosti slzam. Takze kdyz deti radi v bazenu tak nestipou oci. V puse trochu soli cejtis a je lepsi se osprchnout ale rozhodne je ta koncetrace rozumnejsi nez 3/100. Mit vodu 10x slanejsi nez mam ted by se me teda vubec nezamlouvalo.
Jo a mimochodem - tepelny cerpadla pro provoz se slanou vodou maj vymeniky z titanu (teda aspon to pisou v manualech :-D ) a myslim ze honit slanou vodu (neni to tak drsne) skrz cerne trubky je rozumnejsi nez se drbat s vymenikem. Stejne tu slanou vodu musi cpat pres filtraci.
Napsal: pon 12.06.2017 19:22
od srabsrab
guchar píše:KALOVÝM ČERPADLEM budeš honit vodu hadicí do ČERNÉHO POLIŠE v zasklené
Honim vodu sklenikem v hadici za 500 (cca 80 metru hadice) u strechy skleniku ... ohreje to vodu prutocne o 4 stupne ... je to sice slusnej ohrivak, ale ma to poradnej odpor :(
Noo vymenik asi teoreticky spatnej neni, ale je to spousta prace a materialu navic rekl bych a docela se bojim snizene ucinnosti preci jen to neni teoretickej kalorimetr a to cerpadlo se taky muze v prilis teple vode v primaru uvarit (fakt nestavim jaderku) :D
