Stránka 1 z 2
Samokřídlo ve vývrtce.
Napsal: úte 13.06.2017 14:12
od OK2BUH
Kamarádovi se stalo, že se při manuálním letu dostal se samokřídlem do vývrtky. Zapnul stabilizaci a nepomohlo, vrtal až do země. Přitom se ta stabilizace třeba z lopingu nebo výkrutu bezpečně dostane. Tak mě napadlo jestli by to vůbec šlo z vývrtky dostat ručně když to nemá směrovku. Případně jak. Vždycky nás v letecké škole učili, že ve vývrtce jsou křidélka neúčinná, musíme naplno vyšlápnout směrovku. Ale když samokřídlo žádnou nemá?
Re: Samokřídlo ve vývrtce.
Napsal: úte 13.06.2017 14:41
od LittleFalco
Nevím se samokřídlem jsem ve vývrtce nikdy nebyl.
To co dál píšeš se učí kvůli bezpečnosti, ale není to až tak úplně pravda. Vzhledem k tomu, že ve vývrtce jedno křídlo obtékané je, je účinné i příčné řízení. Což se využívá při vybírání vývrtky do přesného směru při akrobacii (tolerance 5stupňů). Taktéž se ještě před zahájením vybírání používá i výškovka - ke zrychlení či zpomalení rotace, právě kvůli přesnosti vybrání do směru. I když výcviková metodika jasně hovoří jinak.
Každé letadlo se ve vývrtce chová jinak, takže mě napadá jen jediná možnost jak to zjistit - vyzkoušet :D
Napsal: úte 13.06.2017 14:59
od coro
No ja si hlavne myslím že looping či výkrut sú normálne veci kedy riadenie (a obtekanie/vztlak..) funguje, a pri vrtaní vývrtky ani moc nie..
Ostatne, aby autopilot robil niečo čo nechce (napríklad potlačil keď je čumákom aj tak dolu, alebo dokonca dal trochu krídelká smerom ktorým vrtá a nie naopak), musel by za prvé vedieť že to tak má urobiť, a za druhé už len vedieť o tom že vrtá..
Možno by stačilo, keby zistil že sa deje niečo čo nepozná a dal kniple do neutrálu a stiahol plyn - žeby to model vybral aj sám..
Ale to všetko by musel niekto naprogramovať, lebo to je úplne iné než klasické reakcie (som moc dolu tak potiahnem, som moc vpravo tak dám krídelká do ľava..)..
Tak by som skorej povedal že stabilizáciu je vhodné vypnúť a nie zapnúť. Ale teda nemám nič také tak len kecám.
Napsal: úte 13.06.2017 16:21
od OK2BUH
Díky za názory. Já si myslím, že neměl stabilizaci zapínat když už to vrtalo, to je opravdu nestandartní režim. Já bych se snažil bojovat ručně jenom nevím jestli bych měl u samokřídla úspěch. Schválně to riskovat nechci.
Napsal: úte 13.06.2017 16:35
od jio
Tipuji, že tam je nějaká konstrukční vada, nevhodný profil. Měl jsem už hodně EPP samokřídel + hladké XENO od MPX a do spirály (vývrtka to asi nebyla) se mi žádné zatím nepodařilo dostat. Stačilo vždy pustit ve vývrtce kniple a ono se samo srovná.
Možné vysvětlení:
http://samokridla.webnode.cz/stabilni-let-u-samokridla/
http://www.airspace.cz/akademie_letectv ... amokridla/
atd.
Napsal: úte 13.06.2017 17:29
od OK2BUH
Byla to FX61 Phantom Zeta. Já mám to stejné a bez problémů přecházím ze stabilizace na manual a zpět. Ale on měl zřejmě špatně nastavené základní polohy elevonů. Letěl se stabilizací ta se s tím vyrovnala a letělo to rovně. V okamžiku jak přepnul manuál tak prudký náklon vlevo, čumák dolu a už to vrtalo. Lekl se a zapnul stabilizaci zpět ale už se to nechytlo jenom to přidalo plný plyn. Takže poučení pro mě nikdy nezapínat stabilizaci ve vývrtce. A nejlépe so do ni nikdy nedostat protože nevím jestli by se z ní vůbec dalo vymotat ručně.
Napsal: úte 13.06.2017 17:33
od jio
To bude asi ono. Jiný důvod (snad kromě polohy těžiště) mě nenapadá.
Napsal: úte 13.06.2017 17:38
od Kreyson
To je tak nestabilní aeroplán, že se musí používat elektronická stabilizace?
Napsal: úte 13.06.2017 17:39
od skybreaker
to dělaj velký výchylky
Napsal: úte 13.06.2017 18:22
od OK2BUH
Kreyson píše:To je tak nestabilní aeroplán, že se musí používat elektronická stabilizace?
Nemusí, lítá to i bez ní. Ale v turbulencích se člověk se stabilizací nenadře a může si dovolit letět dokud vidí tečku nad obzorem. Někteří i když ji už nevidí. :)
Napsal: úte 13.06.2017 18:35
od Wormsnake
Co je vyvrtka? Klesani ve spirale? Pad dolu svisle s rotaci osy trupu kolmo dolu? Pad s rotaci na plocho? Muze nekdo vyjasnit pojmy!
Psano z mobilu...
Napsal: úte 13.06.2017 18:50
od OK2BUH
Klasická vývrtka vznikne když se utrhnou proudnice na jednom křídle. Křídlo ztratí vztlak a celý stroj rotuje kolem něho. Druhé křídlo vztlak má. Stane se to většinou prudkým vyšlápnutím směrovky v blízkosti pádové rychlosti.
Napsal: úte 13.06.2017 19:26
od milagros
mam taky zetu FX61 a do vyvrtky ho poustim umyslne pac to mam upravene a litam s tim tu mensi akrobacii......vyletim vysoko pak pustim vsechno a mam jen na max kridylka a mozna trochu plynu aby to letelo rychle dolu a nad zemi dam normalne vyskovku a vpoho se z toho dostane.....bez problemu.....i premety atd.....nemam problem.....asi ti s tim neco udelal ta stabilizace.....ja litam bez ni.
Napsal: úte 13.06.2017 19:36
od OK2BUH
milagros píše:mam taky zetu FX61 a do vyvrtky ho poustim umyslne pac to mam upravene a litam s tim tu mensi akrobacii......vyletim vysoko pak pustim vsechno a mam jen na max kridylka a mozna trochu plynu aby to letelo rychle dolu a nad zemi dam normalne vyskovku a vpoho se z toho dostane.....bez problemu.....i premety atd.....nemam problem.....asi ti s tim neco udelal ta stabilizace.....ja litam bez ni.
Díky, to jsem chtěl slyšet, takže to jde. Ale jestli je to ta pravá vývrtka s odtrženými proudnicemi na jednom křídle. Není to jen střemhlavé klesání ve výkrutech?
Napsal: úte 13.06.2017 19:47
od jyrry
Velká samokřídla mají místo směrovky spoilery; třeba rozštěpná křidélka. Co to taky zkusit na modelu?
