Stránka 1 z 1
Problém s motorem Leopard - plynulý chod
Napsal: pát 08.12.2017 13:04
od SirDobrotivy
Prosím o pomoc, jsem začátečník.
Pořídil jsem si motor LEOPARD LC2835-6T 1350KV BRUSHLESS OUTRUNNER, regulátor YEP 30A (2 ~ 4S) SBEC Brushless Speed Controller, baterii Turnigy 1800mAh 3S 40C Lipo Pack.
Když přidávám "plyn", tak se motor rozjíždí pěkně hladce. Zhruba v polovině plynu motor škubne, změní zvuk na takový rachotivý a do konce plynu sice přidává, ale stále rachotí.
Myslíte, že by mohl být problém ve slabém regulátoru? Děkuji za rady.
Re: Problém s motorem Leopard - plynulý chod
Napsal: pát 08.12.2017 14:16
od kohinnek
Dělal mi to samý Hacker motor a pak i FOXY. Chyba byla v regulátoru, SUNRISE ICE 30A (což je převlečenej YEP 30A). Motory sem zkusil s jinejma regulátorama abych vyloučil chybu a motory fungovaly bez problému. Když sem régl reklamoval, poslali novej, kterej dělá to samý...
Zkus jinej regulátor a uvidíš
Napsal: pát 08.12.2017 15:37
od Amper
jaka je tam vrtule ?
Napsal: pát 08.12.2017 19:34
od HonzaS
Pohraj si s předstihem.
Napsal: sob 09.12.2017 12:06
od SirDobrotivy
Vrtuli jsem ještě nenamontoval, zkouším nejdříve bez vrtule.
Testoval jsem i programování regulátoru. Časování změnil z auto na 24 a 30 ... a žádná změna. Tím předstihem myslíš časování?
Napsal: sob 09.12.2017 14:54
od Blurcak
Jestli ti muzu takhle blbe poradit, tak porid TGY Plush . Kdysi jdem poridil YEP 45A a delal neco podobneho, jo a otestuj si co dela SBEC na reglu v nejakem tematu se tu zYEPy probiraly. Co se tyka amper tak to zalezi podle chlazeni.
Napsal: sob 09.12.2017 15:00
od Vlad48
Ja mám podobné skúsenosti s regulátorom Foxy 25 a motorami Turnigy- niektoré značky nechcú spolupracovať
a pomôže len výmena regulátora za inú značku. V mojom prípade to boli regulátory Hobbyking 25A, 30A, 40A. Každý funguje. Regulátor Foxy zatiaľ odpočíva v krabici, motor Foxy som ešte nekúpil.
VLAD
Napsal: sob 09.12.2017 15:38
od HonzaS
Jo myslel jsem časování/timing. Hold Čína, ale paradoxně Yep patří k těm lepším značkám
Ještě mě napadá, zkus to i s vrtulí. Jestli už nepřekračuješ otáčky co regl zvládne.
Napsal: sob 09.12.2017 15:43
od Amper
jak pise honza - zkusil bych to se zatezi. Ja jsem snad zadny motor na prazdno nehnal na plne kule. Proste overim ze se toci spravnym smerem a dalsi testy s vrtuli
Napsal: sob 09.12.2017 15:55
od SirDobrotivy
No to byste nevěřili, když jsem přidělal vrtuli, tak je všechno OK. Pěkně jsem si vyfoukal prach v bytě
Díky za rady, chtělo to tu zátěž.
Napsal: sob 09.12.2017 20:16
od HonzaS
Supr, tak ať to lítá.
