Stránka 1 z 3
Vrtule - poleti to?
Napsal: čtv 04.01.2018 19:04
od Lukbi
Ahoj. Mozna hloupy dotaz, ovsem pro me dulezity. Mrknete na obrazek. Poleti to s touto vrtuli APC 5x4,5 kdyz je ta vrtule uz skoro stejne velka jako predek trupu? Letelo to s GWS 7x3,5 pomerne slusne. Koupil jsem mensi vrtuli kvuli vypoctu v programu ecalc na vypocet vhodne pohonne soustavy. Fotka vrtule vuci trupu rekne vic. Letadlo je to Hellcat vlastni vyroby a motor ma 2200kV. Diky
Re: Vrtule - poleti to?
Napsal: čtv 04.01.2018 19:34
od robil1.6gti
Vypadá to nezvykle. Motor z menším kV není k dispozici? Tak okolo 1000 kV - to by vrtule byla větší. Jaká je váha modelu a příkon s tou vrtulí 5x 4,5?
Libor
Napsal: čtv 04.01.2018 20:06
od Lukbi
Prikon vychazi na nejakych 132W. Prave jiny motor nemam. A vaha modelu je 550g.
Napsal: čtv 04.01.2018 21:11
od igorb
a co menej clankov?
... no letiet to moze, ak ten vzduch cez ten prstenec ma kam ist :- ))
Napsal: čtv 04.01.2018 21:28
od Lukbi
Vzduch ma kam jit, jen si rikam, jestli prave u vetsi vrtule nema vzduch obtekat letadlo. A prave ze u te mensi nema jak. A kdyz snizim pocet clanku, tak mi rapidne klesne rychlost letu. Coz na stihacku nechci :-)
Napsal: čtv 04.01.2018 22:25
od Tomix
Necitim sa tu rozdavat rady,ale s tymto by som sa rozhodne do vzduchu neodvazil.
Tym ze si tak rapidne znizil priemer vrtule ktora je skoro cela v zakrite si uplne vylucil obtekanie riadiacich ploch cize z lietadlo budes vediet ovladat iba ak bude mat rychlost.
A dost pochybujem ze to bude mat vobec tah podla mna sa tlak vyprodukovany vrtulou bude odrazat do stran a zaroven bude aj brzdit samotne lietadlo.
Osobne by som bud znenil vrtulu alebo motor z vrtulou 2200KV je stejne vela.
Napsal: pát 05.01.2018 3:36
od sky59
Mne sa skor zda ze vrtula sedi k velkosti motora, ale motor jenejaky maly ....
Asi to nepoleti ale koli motoru, a na zemi, trave sa to vie posunut?
Napsal: pát 05.01.2018 5:24
od Lukbi
Tomix: Prave o to mi jde, taky si rikam ze asi uz nebude dochazet k obtekani vzduchem, coz by asi melo. Zkusim dat vrtuli 6x5 a uvidim. Kdyz s 7x3,5 to letelo dost slusne. Tady je video https://m.youtube.com/watch?t=1s&v=c9h97xBjQfA
Sky59: Ta vrtule je opravdu k motoru adekvatni a motor je Turnigy 2826-6. Ale moc nechapu tvou otazku. Co posunout?
Napsal: pát 05.01.2018 7:03
od sky59
Mal som na mysli ze ci sa to bude hybat na trave, mozno nemas podvozok?
Tak skus /ja to tak robim/ chyt lietadlo zlahka vertikalne vrtula hore a nech ti niekto prida ci to bude mat tendenciu ist hore /visiet na vrtuli/
Ak ano, urcite to poleti
Napsal: pát 05.01.2018 7:45
od Lukbi
sky59 píše:Mal som na mysli ze ci sa to bude hybat na trave, mozno nemas podvozok?
Jo letadlo je bez podvozku, pristava na bachor. A s tim ,,visenim na vrtuli" je to dobry napad dekuji urcite vyzkousim to me nenapadlo :-)
Napsal: pát 05.01.2018 8:10
od HavelAircraft
Jak tu bylo doporučeno zkus jaký to má tah. Pokud to bude mít snahu viset tak to poletí.
Mě takhle kdysi létala I-16 rata s vrtulí která přečuhovala motorvý kryt asi o 1cm. Ale záleží co udělá ten motorový kryt za vrtulí.
Spíše mám obavu z toho že jsi vyměnil vrtuli za hodně malou. Aby ten pohon měl celkový výkon pro let.
Napsal: pát 05.01.2018 8:23
od Lukbi
HavelAircraft píše:Jak tu bylo doporučeno zkus jaký to má tah. Pokud to bude mít snahu viset tak to poletí.
No dle tech tabulek pro vypocet vhodne pohonne soustavy by melo. Melo by to mit cca 750g tahu. Zkusil jsem namontovat spise 6x5 zatim a uvidim co to udela.
Napsal: pát 05.01.2018 11:36
od igorb
Lukbi píše:Vzduch ma kam jit, jen si rikam, jestli prave u vetsi vrtule nema vzduch obtekat letadlo. A prave ze u te mensi nema jak. A kdyz snizim pocet clanku, tak mi rapidne klesne rychlost letu. Coz na stihacku nechci :-)
No ked mas v takom ere pidi motor, tak nemozes cakat rychly let, rychly let potrebuje vykon a vykon to da len vecsi motor, tam uz problem z vrtulou mat nebudes, lebo ti vyjde vecsia vrtula :- ))
Napsal: pát 05.01.2018 12:37
od Lukbi
igorb píše:
Chapu :-) Ja mam tyhle motory ve vsech erech ale s jinyma kV. Ale tohle leti pomerne rychle. Tak bud tam necham tu vrtuli 7x3.5 nebo ted jeste vyzkousim 6x5.
Napsal: pát 05.01.2018 21:46
od RS955i
Keď zavesis model za chvost na silomer a das plny plyn jednoducho zmeriaš tah...
