Stránka 1 z 1
sroubovatelny kulovy cep 3-4mm
Napsal: čtv 19.04.2018 5:25
od okno
Pro prestavbu F3K modelu shanim kulovy cep s rozmerem hlavy 3-4mm, ktery by mel v sobe drazky pro krizovy sroubovak, eventualne imbus. Chci predelat F3K a mit nahony uvnitr trupu s moznosti demontovat kridlo. Moznosti je nekolik, napad ze Snipe2 se mi aktualne libi nejvice.
Nemam moznost zajit k Peckovy a podivat se co maji a co nemaji. Budu v Cr na otocku a pokud by to bylo neco co se musi objednavat predem, mam smulu. Chtel bych imitovat pripojeni tahel ze Snipe2. Idea je tam takova, ze tahlo s koncovkou kuloveho cepu a samotnym cepem zasroubovava do packy kridla dirou vespod trupu. Koukal jsem online na Pecku a maji tam MP Jet kloubove cepy, ale ty nemaji v sobe drazku, pac se prichytavaji matici. Nasel jsem samotne kloubove cepy, ale v jinem rozmeru nez jsem nasel koncovky kloubovych cepu. Ebay mi dava same rozmery 5mm a vice, coz uz mi prijde trochu moc. Neporadi nekdo kde sehnat kombo kulovy cep+koncovka? Staci mi dva kusy, a tak kupovat 10cepu za 400Kc je trochu zbytecne.
Re: sroubovatelny kulovy cep 3-4mm
od okno
a jeste samotne tahlo
Napsal: čtv 19.04.2018 9:11
od JirkaA
hledal bych mezi náhradními díly na malé vrtulníky..
Napsal: čtv 19.04.2018 13:37
od rrmichalbarna
Napsal: čtv 19.04.2018 17:49
od sampoalphascan
Není tomu tak dávno co jsem to řešil... A bohužel jedinou alternativou byly opravdu ty malé vrtulníky a nebo 450ky, ty mají většinou čep 4,75 mm. Pokud je místo tak bych se toho nebál. Jinak ještě spoustu čepů mají autíčkáři, ale už k tomu nemají klasická očka.
Napsal: čtv 19.04.2018 17:52
od sampoalphascan
A ještě drobnost, čepy od MPjetu jsou sice označeny v milimetrech, ale to není skutečný rozměr čepu, ale zřejmě náhodná kombinace čísel.
Napsal: sob 21.04.2018 22:31
od alesak1188
pokud budes na otočku někde kolem Brna, tak mám kloubků na 450 dost.
okno píše:a jeste samotne tahlo
Napsal: ned 22.04.2018 10:48
od okno
Děkuji posílám sz.
Napsal: ned 22.04.2018 10:51
od okno
sampoalphascan píše:Není tomu tak dávno co jsem to řešil... A bohužel jedinou alternativou byly opravdu ty malé vrtulníky a nebo 450ky, ty mají většinou čep 4,75 mm. Pokud je místo tak bych se toho nebál. Jinak ještě spoustu čepů mají autíčkáři, ale už k tomu nemají klasická očka.
Dekuji.
Největší problém máme právě aby kuličky byli ideálně pod 4mm a měli zářez na Imbus nebo sroubovak
Napsal: ned 22.04.2018 11:47
od sampoalphascan
Pod 4 mm jedině s nějakého mini vrtulníku, ale tam je zase problém s očkama. Jak jsem psal, pokud se výškově vlezou ty 450tkové tak neřešit a použít. Ony se případně dají sehnat i bez stopky pod kuličkou nebo i na dlouhé stopce. Jinak trex 500 má také rozměr koulí 4,75 a širší závit pokud by bylo třeba. Dá se to vyčíst z návodů ke stavbě třeba na benovoletadylko.
