Stránka 1 z 1
vteřiňák a oracover
Napsal: úte 05.06.2018 21:26
od -jv-
Přešel jsem na stará kolena od disperze ke vteřiňáku a hned napoprvé to nedopadlo úplně slavně - lepil jsem žebra řídkým vteřiňákem který zčásti zatekl pod žebra a nechal na nich slabou ale bytelnou stopu (vypadají jako zespodu nalakovaná). Má cenu snažit se to nějak odstranit před potahováním folií? A pokud ano, lze to nějak rozpustit? Brousit to moc nejde - je to 1,5 mm balsa, bojím se abych nepomršil profil (profil je klenutý a poměrně nízký). Díky moc za tipy.
Re: vteřiňák a oracover
Napsal: úte 05.06.2018 21:29
od jio
kyanoakrylát rozpouští aceton
Napsal: úte 05.06.2018 21:55
od -jv-
jio píše:kyanoakrylát rozpouští aceton
Tedy acetonové ředidlo nebo nějaká čistší forma? Ředidlo jsem zkoušel a možná to naleptalo povrch ale jinak nic moc...
Napsal: úte 05.06.2018 22:03
od BoŠ
Zkus debonder.
Napsal: úte 05.06.2018 22:30
od jio
-jv- píše:Tedy acetonové ředidlo nebo nějaká čistší forma?
Ne acetonové ředidlo, čistý aceton. Prodává se samostatně pod tím názvem.
Napsal: úte 05.06.2018 22:34
od jio
BoŠ píše:Zkus debonder.
Bezpečnostní list obsahuje složení.
Napsal: úte 05.06.2018 22:42
od -jv-
jio píše:Bezpečnostní list obsahuje složení.
Díky moc, zkusím. Pokud na té balse něco zůstane, chytí se folie i tak nebo je třeba vybrousit to opravdu na dřevo?
Napsal: úte 05.06.2018 22:58
od Celeron
Natři to přes vteřiňák a kolem Balsalocem nebo jinou disperkou a až úplně uschne tak normálně fólii přižehli.
Napsal: stř 06.06.2018 14:05
od -jv-
Celeron píše:Natři to přes vteřiňák a kolem Balsalocem nebo jinou disperkou a až úplně uschne tak normálně fólii přižehli.
Disperzí - třeba trochu zředěným patexem wood, bude to ok? Moc díky.
Napsal: stř 06.06.2018 14:12
od kope
Řekl bych, že jo. Před nějakou dobou mi tvrdili, že na křídle, které bylo v místě zlomu olaminované, nebude Oracover držet. Natřel jsem to obyčejným, lehce naředěným Herkulesem, nechal zaschnout a Oracover držel jak přibitý.
Napsal: stř 06.06.2018 15:03
od Amper
Folie drzi v pohode (balsaloc je jistota) ale me se obcas stane ze sekundak udela takove nehezke kopecky (specialne kdyz si clovek pomuze aktivatorem). Kdyz se jich clovek nezbavi tak jsou videt po potazeni
Napsal: stř 06.06.2018 21:55
od Celeron
Vteřiňák to chce na lepení plachet k sobě řídkej aby se všechen vsáknul, pak setřít hadrem a pak teprve fouknout aktivátor. Ty kopce pak nemaj z čeho vzniknout. Faktem je, že se ty kopce ručně brousej dost blbě hlavne na měkký a lehký balze. Pokud jsem je měl, pomohla egalizace s pomalým posunem.
Napsal: čtv 07.06.2018 22:59
od -jv-
Díky všem za odpovědi. Aceton nepomohl - vytvrzený vteřiňák ani nerozleptal, tak holt opatrně odbrousím co půjde, přetřu disperzí a snad to nějak dopadne. :wink:
Napsal: pát 08.06.2018 11:15
od Celeron
Jestli to je na balzový plachty, tak zkus před broušením nalepit po obou stranách spoje malířskou maskovačku. Při broušení ti ochrání měkkou balzu před podrápáním šmirglem.
Napsal: pát 08.06.2018 22:05
od BoŠ
Debonderem to jde po vrstvách pomocí hadru nebo papírového ubrousku.
