Stránka 1 z 1
Cukrářské rádlo - nýtování
Napsal: pát 14.09.2018 9:52
od satcen
Zdar všem šikovným rukám a hlavám pomazaným. Nějak jsem při stěhování zašantročil staré cukrářské rádlo - zoubkované kolečko v držadle - se kterým se podle pravítka krásně imitovalo nýtování. Ted si dodělávám eroplán 1500mm, který je bez těch dírek takový nedůvěryhodný holátko. A já bez svýho ozubenýho kolečka (ergo přiznávám se, že mám o kolečko míň) přemýšlím, čím jiným do toho ty dírky vytlačím. Nemáte někdo nějaký tip, udělátko nebo alternativu? Díky.
PS: materiál je jakás tvrdá pěna "epp".
Re: Cukrářské rádlo - nýtování
Napsal: pát 14.09.2018 10:08
od jag42
Rozeber starý budík. Tam náš koleček různých velikostí zubů dostatek. :P
Napsal: pát 14.09.2018 10:17
od guchar
Taky převody autíček na setrvačník. Znám a pamatuji "vlnité" na těsto. Kdesi bylo doma
dělané kolečko, co mělo po obvodu ocelové gramofonové jehly. Jak vypadá cukrářské?
==edit02 ještě žena mívala na střihy - přes dírky v papíru se sypala prášková křída
tady je jako starožitnost
Rádlovací kolečko - fler
===edit03 taky tomu říkají děrovací (perforovací) kolečko (a dělal snad i KOH-I-NOOR a.s.)
Děrovací kolečko na střihy - rádlo = Milward - Tracing Wheel
Napsal: pát 14.09.2018 10:20
od satcen
... díky. Budík/hodiny mám nachystané v záloze spolu s otázkou na manželku "Hádej, co se v kuchyni od včerejška změnilo". :lol:
Napsal: pát 14.09.2018 10:39
od Petr Budai
Nedráždi hada bosou nohou. Klid v rodině není až tak drahý:
https://www.tescoma.cz/radla
Napsal: pát 14.09.2018 10:47
od Petr Budai
A tady, pokud na klidu škudlíš, jsou levnější:
https://www.oriongroup.cz/kuchyňské-náčiní/rádelka/
Napsal: pát 14.09.2018 12:40
od mlike
A musí to být přesně cukrářský radlo?? Bracha lepí plastiky a používá přímo modelarsky rádla s různýma roztečema zubu... Např: https://www.promodely.cz/Ozubene-radlo-15cm-d1040.htm
Ale někde jsem kdysi viděl i sadu s různýma roztečema, podle měřítka...
Napsal: pát 14.09.2018 21:00
od Celeron
mlike píše:Ale někde jsem kdysi viděl i sadu s různýma roztečema, podle měřítka...
Já taky asi před 15 lety v Německu. A ty rádýlka místo hranatejch zubů měly kulatý čepy se zahloubením aby dělaly přesný napodobeniny hlav nýtů.
Napsal: sob 15.09.2018 7:47
od mlike
Čéče tak takhle detailně jsem to nezkoumal, jen jsem to někde viděl, když se bratr hrabal svýma stránkama. Nevím, zkusil bych nějaký plastikarsky nebo vlackarsky shopy. Nejsem si jistej, jestli to dokonce nebylo u Litomyskyho- litomysky.cz, ale to nevím, jestli z hlavy nekecám. Nemám jak to najít momentálně, zkusím zitra..
Napsal: sob 15.09.2018 9:38
od guchar
Napsal: sob 15.09.2018 22:47
od satcen
Chlapi díky, zachránili jste rodinné pendlovky :D
