Stránka 1 z 2
Starej Orion
Napsal: pát 14.12.2018 14:36
od Celeron
Jak občas něco recukluju z půdy po bráchovi, tak jsem sundal kompletního nedodělanýho Oriona. Teda snad to je Orion, větroň na 1,5-ku, jednoduchý lomení cca 2,5 metrů. Je celej v nalakovaný kostře, což vylučuje potah fólií. Nemá akorát vlepenou směrovku a nejsou na něm kořenový žebra křídla a planžety, ty jsem nenašel. Plánek asi někde vyhrabu. Do čumáku chci dát elektriku a to znamená vyřezat starý lože postavit novej čumák a zakulatit čumák na sklopku. Chci prostě takovou "pixlu" na pohodový polítání jednou za čas.
Když jsem naposled potahoval barevnejma papírama a lakoval (to je hezky dlouho), tak byl Modelspan a Japan a Mikelenta. Dnešní Vlies by se musel stříkat, což by vyšlo moc těžký. Co jinýho použít aby se to dalo normálně vypínat lakem? Ty dnešní Airspany, Litespany a podobný vůbec neznám, tak bych prosil něco doporučit. Máme ale dost hnusnou trávu kolem letiště, spousta bodláků a různých vyběhlin tak aby ten potah mezi žebrama nebyl za chvíli samá díra.
A čím to omotorovat? Baterky mám 3S1P 1,5Ah, a 40A regl bych taky našel. Bude to na pár vystoupání do 200 m stačit?
Díky
Re: Starej Orion
Napsal: pát 14.12.2018 15:08
od ufon13
velmi dobrý papír na potahy a vypínání lakem je materiál na lampionech štěstí. Je ho na každém skoro metr čtvereční v různých barvách a v globusu to stojí 30,-kč. Bonusem je ještě struna která drží hořák + kostička hobry napuštěné parafinem což je prozměnu totéž čím se podpalují grily.......
Tomu říkám dobře zužitkovatelný výrobek. :wink:
Re: Starej Orion
Napsal: pát 14.12.2018 16:14
od kope
Celeron píše:Jak občas něco recukluju z půdy po bráchovi, tak jsem sundal kompletního nedodělanýho Oriona. Teda snad to je Orion, větroň na 1,5-ku, jednoduchý lomení cca 2,5 metrů. Je celej v nalakovaný kostře, což vylučuje potah fólií. Nemá akorát vlepenou směrovku a nejsou na něm kořenový žebra křídla a planžety, ty jsem nenašel. Plánek asi někde vyhrabu. Do čumáku chci dát elektriku a to znamená vyřezat starý lože postavit novej čumák a zakulatit čumák na sklopku. Chci prostě takovou "pixlu" na pohodový polítání jednou za čas.
Díky
Airspan, Litespan je taky nažehlovací fólie, jen na sobě nemají lepidlo, takže kostra se musí natřít balsalocem - tím chci říct, že vzhledem k prolakované kostře taky použít nepůjdou. Navíc Litespan (teď jsem s ním zrovna dělal) je sice lehký, ale když píšeš, že máš kolem letiště klacky, tak to bys měl fakt křídla samou díru. Podle mé zkušenosti se na model potažený Litespanem stačí křivě podívat a je děravý...
Proč by se musel Vlies stříkat ?
Pokud bys nechtěl Vlies, tak toto:
https://www.peckamodel.cz/5ma2026-ply-s ... ny-45x60cm
https://www.peckamodel.cz/potahovy-papi ... 0-8x76-2cm
Používá se klasicky - přilakovat na kostru, vypnout lakem... Prostě potahový papír-používal jsem.
Re: Starej Orion
Napsal: pát 14.12.2018 16:29
od flightgear
ve zdravotnických potřebách prodávají podložku na lehátka, je to vlastně vlies, ale má to 40g/m2, , 5m za cca 50 kč, potahoval jsem s tím disperzním lepidlem křídlo z extrudovaného polystyrénu.
Re: Starej Orion
Napsal: pát 14.12.2018 18:44
od jakub37
Jestli hledáš odolný potah, tak zkus Icarex, mám ho na 2 metrovým Cornixovi a je fakt hodně odolný, dá i strniště. Dělá se v různých barvách, takže nemusíš barvit, lepí se na balsaloc, má jen 30g/m, vypíná se teplem a stačí pak lehce přelakovat. Protože je lehce porézní, šel by určitě i lepit lakem. Pak trochu přežehlit, stejně se smršťuje jen málo, a přelakovat.
Re: Starej Orion
Napsal: pát 14.12.2018 20:06
od jarsin
ahoj
stavím pouze z balzy a jiného dřeva , všechny kostry vždy lakuji nitrolakem a přebrousím , 2x , dřevo se tím zpevní a nestárne , bez problémů potahuji folií a nikdy se mi nestalo , že by se potah odlepil nebo dělali bublinky ,ani na plném potahu.
renovuji staré modely potažené modelspanem (odstraním ho ředidlem) a kostra je potom nasycená lakem , že se leskne a folie drží roky.
tolik moje zkušenost
Re: Starej Orion
Napsal: pát 14.12.2018 21:30
od vjuraj
Mám tiež trochu upraveného Oriona Je to potiahnuté vliesom. Na 3s 2,2ah- 4x do 200m a na 3s 2,7Ah- 5-6x do 200m čas letu tak min. 40-45 min.
Re: Starej Orion
Napsal: pát 14.12.2018 22:54
od Celeron
vjuraj píše:Mám tiež trochu upraveného Oriona Je to potiahnuté vliesom. Na 3s 2,2ah- 4x do 200m a na 3s 2,7Ah- 5-6x do 200m čas letu tak min. 40-45 min.
Co na tom máš za vrtuli, motor a régl? Koukám, že jsi přidal křidýlka. A má to dvojtý lomení, nebo se mi to jen zdá?
Motor máš na první přepážce, a kolem laminátovou haupnu? Prodlužoval jsi čumák?
Díky
Re: Starej Orion
Napsal: pát 14.12.2018 23:01
od Celeron
jakub37 píše:Jestli hledáš odolný potah, tak zkus Icarex
Takže podobnej princip jako vlies? Kde se to dá koupit v Česku? Našel jsem to na Ebay a na fotkách je to nějaký čtverečkovaný.
Re: Starej Orion
Napsal: pát 14.12.2018 23:15
od veka1
Re: Starej Orion
Napsal: pát 14.12.2018 23:48
od jakub37
Já ho kupoval u Hořejšího. Ty čtverečky o velikosti zhruba 10 x 10 dělá jako kdyby byla přidaná nit. Na pevným potahu to není ani prstem cítit, na volné ploše poznáš, že je ten rastr pevnější. Tady jsou fotky křídla 2m Cornixe.
Re: Starej Orion
Napsal: sob 15.12.2018 0:01
od Celeron
No kurňa, to je láce. :roll:
Re: Starej Orion
Napsal: sob 15.12.2018 0:06
od jakub37
Musíš ale počítat, že platíš za 1metr délky, ale přitom šířka je 140 cm.
Cena za 1m čtvereční vychází stejně jako u Solartexu.
Re: Starej Orion
Napsal: sob 15.12.2018 13:30
od vjuraj
Celeron je tam toto:
Motor: NTM Prop Drive 35-42 Series 1000KV / 700W - je to premotorované.
Bat: 3S 2200-2650 mah- lepšia je ta 2650mah, vrtula Aeronaut 11x7
Reg: HK 60A /4A ubec - žiadne chladenie nehreje sa
Štart a stúpanie modelu na 1/2-3/4 plynu doba chodu motora 5min. to je tak 6krát do 200m. Čo štart to min. 45min letu. Je tam dvojite v. Tento model má tak 800 štartov. V potahu nieje ešte ani jedna dierka. Je to stále napnuté a krídlo drží geometriu. Ja dávam vlies aj na mot. model a striekam to polyuretankou.
Re: Starej Orion
Napsal: ned 16.12.2018 9:38
od Celeron
Tak nevím, asi to zabalím. Ta balza je po více než 30 letech hrozně křehká hlavně nelakovaný části jako žebra z boku. Mám obavu, že Orion by byl moc náchylnej na poškození. Vůbec netuším, jestli by pomohlo kdyby se zvýšila vlhkost balzy, třeba nechat kostru pár dní ve vlhkým sklepě, nebo ji třeba dát jednu seation v klasický sauně. Asi se to spíš zkroutí než odstraní křehkost.
