Stránka 1 z 1
Větroň IS-1 Sep
Napsal: pon 07.01.2019 18:58
od aero45s
Zdravím pánové, nemá někdo ve svém archivu třípohledový, alespoň trochu použitelný, případně stavební plán na polského větroně IS-1 Sep. Přes moji snahu se mi nepodařilo nic kloudného na tento větroň najít, vlastně jenom jeden naprosto nepoužitelný jsem našel , chybí však řezy trupem. Za informaci předem děkuji
Re: Větroň IS-1 Sep
Napsal: úte 08.01.2019 8:18
od Rosta2
Ahoj, a tady už jsi to zkoušel : http://www.piotrp.de/web/ Rosťa.
Re: Větroň IS-1 Sep
Napsal: úte 08.01.2019 19:13
od aero45s
Ano, ale bohužel výkres je nepoužitelný. O něco lépe vypadají stránky Blueprints a Richard Ferriére. Jenom dodávám, že před mnoha lety jsem koupil a postavil plastikový model a je mi divné, že o první poválečný větroň vyrobený v Polsku s pěknými tvary není zájem, alespoň jsem na žádných stránkách na nic nenarazil. A to ani v Polsku na žádných modelářských stránkách. Proto zkouším, zda tento pěkný větroň již někdo nepostavil
Re: Větroň IS-1 Sep
Napsal: úte 08.01.2019 19:48
od Rosta2
Takže z toho plyne asi jediný závěr, pokud není kvalitní, nebo aspoň použitelný výkres, na tom polském webu, tak asi už nebude nikde. A co se týká těch plastikových modelů, málokdo bude přeměřovat rozměry plastikového modelu, o proti skutečnému větroni,když vlastně ani není s čím to porovnávat. Víš ani kresliči maket větroňů, nejenom historiků, někdy určitě trochu vaří z vody, a někde je to i dost markantní - pokud chodíš, nebo chodils na SSUK tak jsi to určitě taky zpozoroval, že některé free plány i plány za které musíš platit, jsou trochu mimo, ale na druhou stránku, kdo to pozná - nikdo. Takže pokud chceš celkem přesnou maketu, tak se musí začnout líbit nějaký jiný větroň, na který seženeš dobré podklady, nebo vhodný plán.
Re: Větroň IS-1 Sep
Napsal: stř 09.01.2019 7:29
od zz
Je to tento větroň?
http://target4today.com/Simple-Multi-Vi ... sep_3v.jpg
General characteristics
Crew: 1
Length: 7.5 m (24 ft 7 in)
Wingspan: 17.5 m (57 ft 5 in)
Height: 1.25 m (4 ft 1 in)
Wing area: 17 m2 (183 ft2)
Aspect ratio: 18 :1
Wing profile: Göttingen 549 > M12
Empty weight: 276 kg (608.5 lb)
Gross weight: 353 kg (778 lb)
Re: Větroň IS-1 Sep
Napsal: čtv 10.01.2019 1:26
od aero45s
Ano je to ten větroň IS-1 Sep. Tento výkres mám a jak jsem psal, postavit podle něj model by si vyžádalo mnoho vymýšlení. Jen mne překvapilo, že v Polsku jsem k tomuto větroni v podstatě nic nenašel. Přitom v Modelarzi jsou podklady na některé větroňě velice pěkně zpracovány např.Mewa, Czapla Bocian WWS 3 Delfin a to určitě o některých dalších nevím.
Re: Větroň IS-1 Sep
Napsal: čtv 10.01.2019 6:39
od zz
Tak záleží, jak přesnou chceš mít maketu a jaké rozpětí, dle mého to jako podklad stačí. Pohled ze předu máš... Stavěl jsem z takových podobných podkladů už více letadel... :wink:
Ps: Jak už bylo psáno rozdíl oproti skutečnému větroni stejně nikdo nepozná. 8)
ZZ
Re: Větroň IS-1 Sep
Napsal: čtv 10.01.2019 7:50
od Rosta2
Zkus dát tip, na plán větroně, místo toho Sepa, možná, že už někdo něco bude mít, dříve šlo na netu, toho sehnat víc, než dnes.
Re: Větroň IS-1 Sep
Napsal: čtv 10.01.2019 12:15
od ingwarr
možno si to videl ale dam sem link http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/pis1.htm
Re: Větroň IS-1 Sep
Napsal: pát 11.01.2019 19:11
od Rosta2
A co takhle Orlík?
A tady se dá stáhnout stavební plán na toho Orlika, je to v PDF, ale dá se udělat konverze na DXF, akorát se asi trochu bude muset zmenšit, plán je kreslený na model o rozpětí 7 500mm. Ovšem je otázka, jak tam ten plán bude dlouho zavěšený v té verzi PDF s vektory, protože pokud jsem sice ještě někde kápl na plán toho Orlíka tak sice byl v PDF ale už bez vektorů
http://www.ghostsquadron.co.uk/greenley ... _page.html
Re: Větroň IS-1 Sep
Napsal: sob 12.01.2019 15:01
od milos.m
Z publikace Konstrukcje lotnicze Polski ludowej jsem naskenoval obrázek větroně Sep. Po uložení do Corelu se podle něj dá bezproblémově nakreslit polomaketa větroně. Detaily se daji řešit pomoci foto z internetu. Obrázek se nehodí pro zvětšení do skutečné velikosti modelu , při kreslení papírového výkresu. Obrysy by byly značně neostré.
Re: Větroň IS-1 Sep
Napsal: sob 12.01.2019 19:58
od blesk
Na Aerofredu je hezký plán na DSF Reiher III :) je to podobné. Mě se zamlouvá v měřítku 1:3 až 1:4 ;)
Re: Větroň IS-1 Sep
Napsal: sob 12.01.2019 22:55
od aero45s
Pánové, děkuji za snahu mi pomoci. Ten výkres z té publikace mi asi pomůže nejvíc. A jen proč nevolím jiný podobný typ, mám postavený, tedy slepený model 1/72 ze staré stavebnice z Polska a protože jej mám stále na očích, začal se mi čím dál tím více líbit. Velmi podobný je WWS 3 Delfin, tak to zkusím nějak zkombinovat. Ještě jednou děkuji , snad se to povede.
Re: Větroň IS-1 Sep
Napsal: pon 20.05.2019 22:53
od Rosta2
Pokud máš ještě zájem, pošlu ti monografii, od Martina Simonse, tady se nedá zavěsit, má skoro 5Mb. Takže pošli mě svoji email adresu.
Re: Větroň IS-1 Sep
Napsal: čtv 18.07.2019 22:48
od Rosta2
Jen ještě pro informaci, i když už asi zbytečně..............
