dalsi problem ktory mam ked zapnem ovladac kolesa na aute su rovno otacam snimi v pohode vsetko sa vracia do povodnej hodnoty aby boli rovno.. ako nahle sa par krat snim rozbehnem pozatacam a zastanem tak kolesa sa su vytocene..na ovladaci si ich vyladim aby boli rovno tak po par zatoceni su zase nie rovno.. ale natocene... ked aj na mieste potocim snimi tak ako tocia sa ale nevratia sa do roviny.. ostavaju mierne vytocene.. potom ked pridam plyn tak musim ich cez volant vyrovnavat... aby mi auto nezatacalo.. potom zasnem zase ako keby sa narovnali a chvilku jazdim bez problemov ked si vsimnem ze mi auto zataca tak zastanem a zase su kolesa do boku.. vytocene.. co stym mozem spravit? dakujem za rady
este dodam ze som dneska vymenil servo bolo tam 9kg dal som tam 20kg
