Stránka 1 z 1
Jeti DC-14
Napsal: úte 19.02.2019 19:59
od TomasD
Ahoj, mám krátkou chvíli vysílač Jeti DC-14. Zkoušel jsem ho spárovat s přijímačem Rex12Asist. Přijímač se s vysílačem spároval, ale pořád mi na displeji píše Zkalibrujte ACC! Nevíte někdo co to znamená. Ha internetu jsem nic nenašel. Díky Tomáš
Re: Jeti DC-14
Napsal: úte 19.02.2019 20:25
od macil
Assist prijímače majú vstavanú stabilizáciu. ACC je akcelerometer. Skús pozrieť návod.
Re: Jeti DC-14
Napsal: úte 19.02.2019 21:43
od TomasD
Díky zkusím se podívat do manuálu. T.
Re: Jeti DC-14
Napsal: úte 19.02.2019 22:11
od TomasD
Díky, musel jsem zkalibrovat akcelerometr, tak jak jsi psal. T.
Re: Jeti DC-14
Napsal: pon 03.06.2019 14:51
od TomasD
Ahoj na vysílači Jeti DC-14 mám u modelu problém s nastavením otevření a zavření podvozku včetně podvozkových dvířek. Vše chci mít na jednom 2-polohovém přepínači.
Podvozková dvířka ovládá 5 serv, 2+2 na křídlech a jedno je na ostruhu (použito 5 kanálů). Podvozek je ovládaný vlastní jednotkou (použit 1 kanál).
Potřebuji při zatahování podvozku zpozdit zavírání podvozkových dvířek o cca 10 sekund. Tedy aby se zavírání podvozkových dvířek spustilo, až 10 sekund po spuštění zavírání podvozku.
V menu kalibrace serv jsem našel zpoždění pro servo, ale to jen zpomaluje přeběhnutí serva mezi krajními polohami.
Díky moc za rady
Tomáš
Re: Jeti DC-14
Napsal: pon 03.06.2019 16:32
od LV
Neda sa ti to servo nakrivkovat tak, ze 3/4 drahy bude na nule a potom nabehne do pozadovanej polohy. Aj trebars s tym spomalenim?
Re: Jeti DC-14
Napsal: pon 03.06.2019 16:52
od jyrry
Ona JETIna nema sequencer?
Jinak ja tyhle veci resim PICem nebo Arduinem.
Re: Jeti DC-14
Napsal: pon 03.06.2019 17:11
od BoŠ
jyrry píše:Ona JETIna nema sequencer?
Jetina obecně sequencer má, otázka je, zda ho má majitel koupený. Na DS-16 je a funguje.
Re: Jeti DC-14
Napsal: pon 03.06.2019 19:36
od TomasD
Ano sequencer mám dokoupený.
Re: Jeti DC-14
Napsal: pon 03.06.2019 21:00
od Lark
Máš to popsané v návodu na str.107
Re: Jeti DC-14
Napsal: úte 04.06.2019 8:06
od TomasD
Díky za rady.
T.
Re: Jeti DC-14
Napsal: pát 07.06.2019 10:46
od TomasD
Ještě otázka půjde mi to udělat pomocí sequenceru, když mám ty dvířka na 5 kanálech?? A 6 kanál je podvozek? Na DC-14 mám k dispozici jen 3 sequencery? Takže asi ne???
Tomáš
Re: Jeti DC-14
Napsal: pát 07.06.2019 12:37
od Lark
To už by mělo jít "rozkopírovat" mixem.
