Stránka 1 z 2
Duralová kulatina menšího průměru
Napsal: pát 08.03.2019 12:49
od Golfista
Ahoj. Nedří se mi sehnat duralovou kulatinu o průměrech 2; 3; 4; 5mm. V modeláři je jenom hliník, nebo trubičky, ale taky hliník. Tvrdší dural v malých průmerech ne.
Nemáte nějaký nápad, nebo zdroj, kde to sehnat?
Re: Duralová kulatina menšího průměru
Napsal: pát 08.03.2019 14:28
od Petr Budai
Napsal: pát 08.03.2019 20:12
od Rosta2
Zkus to tady http://www.nett-metal.cz/index.html
v mat 42 42 03 mají průměr 5mm
42 42 01 mají průměr 3 a 5mm
42 42 54 mají průměr 4mm a další průměry směrem nahoru
2mm v duralu jsem asi nikde neviděl, tedy nikdy jsem ho ani nezháněl, a ten dural z té firmy ti ho pošlou, problém není ani v malém množství.
Napsal: sob 09.03.2019 11:56
od Ladislav
Zdravím...mam jeste zásoby duralovych i barevne eloxovanych pletacich jehlic ze Švadlenky prodejen ruzne prumery, napsané byly vzdy na zplostele casti u pulkulateho zakončení, prumery si z hlavy nepamatuji, tuším po půl milimetrech. Takže bych zkusil tam. Jedna velká dobra prodejna byla..je ? z namesti Svobody ke kostelu sv. Jakuba...ul. Rašínova...asi.
Jinak na elektrických teplometech ETA bývaly ochranné mrizky z dural drátu a kdysi výrobci dávali jako vyztuhy do EPP modelu, výrobce snad Kovohute Příbram.
Napsal: sob 09.03.2019 12:24
od Rosta2
Ty pletací jehlice, tedy se kterými jsem došel do styku, tak byly z obyčejného hliníku, ten elox, jim dával zdání že jsou z duralu. Ale dural - ten pevnější, tak tam bývá zpravidla problém s eloxováním. Ale mohu se klidně mýlit.
Napsal: sob 09.03.2019 12:29
od Ladislav
Rosta2 píše:Ty pletací jehlice, tedy se kterými jsem došel do styku, tak byly z obyčejného hliníku, ten elox, jim dával zdání že jsou z duralu. Ale dural - ten pevnější, tak tam bývá zpravidla problém s eloxováním. Ale mohu se klidně mýlit.
Doma se podívám..ty moje jsou pevne duralove..rezal jsem je a piloval, srazel hrany...ale je stejne tak mozne, ze existuji i hliníkové..neni na to zkusit osobně na prodejně...
Napsal: sob 09.03.2019 12:41
od jyrry
Pokud se mluví o "duralu", může mít pevnosti ve velmi širokých mezích... hliník je mrcha a jeho tepelné zpracování taky...
Takže "dural" může být jak EN AW6060 T6 (tvrzený za tepla) s pevností >215MPa, tak taky EN AW 7075 T651 (uměle vystárnutý) s pevností od 525MPa...
Tedy myslím že ty jehlice klidně mohly "duralové" být...
Pokochejte se sami - třeba tady nebo na spoustě dalších míst.
A mělo by se uvádět konkrétní a kompletní označení dané slitiny, jinak to nic neřekne.
Napsal: sob 09.03.2019 12:51
od MPml
jyrry píše:Pokud se mluví o "duralu", může mít pevnosti ve velmi širokých mezích... hliník je mrcha a jeho tepelné zpracování taky...
Jehlice se vyráběly v Igle v Budějcích, byly z hliniku (aby šly dobře eloxovat a cena byla použitelná).
Navíc v době před 89 nejmenší 424201 (i tak extra těžko dosažitelný) průměr z Děčína byla 6, 4 "jako měli v sortimentu", menšího nikdy nic nevyráběli.
Jehlice měly tvářené předky a konce (se dělaly z drátu v kruhu - svitku) a to bych teda chtěl vidět, jak by se na té 01 to dělalo (to tváření těch hlav).
Napsal: sob 09.03.2019 12:53
od MPml
Ladislav píše:
otázka je , co je to "pevný" - si zkus u té jehlice máčknout Brinella, hned uvidíš, KOLIK 8O to má.
Napsal: sob 09.03.2019 13:31
od Lark
Pokud jde o ty jehlice, tak mám jěště několik kousků po své máti a nevím jestli je to dural, a taky některé nejsou ani eloxované, ale jsou pružné a ohýbání na malý rádius je už problém. Jsou ale staré tak kolem 60 až 70 let. Ještě před 25 lety se prodávaly eloxované, z nějakého lepšího hliníku, ale ty dnešní už nejsou ani plná kulatina, ale jsou stočené z plechu, a je to bláto. Zkus si ty nové přeříznout, nebo překroutit a ten plech se rozevře. :lol: Zkus ožebračit nějakou starou babičku, která už za mlada pletla. :wink:
Napsal: úte 26.03.2019 15:04
od TomasC
MPml píše:otázka je , co je to "pevný" - si zkus u té jehlice máčknout Brinella, hned uvidíš, KOLIK 8O to má.
A co je tohle za "automatový" https://mpjet.com/shop/cs/automatovy-du ... 00-mm.html
Je k tomu nějaký lepší popis? Abych si to mohl zařadit do kontextu podle tabulky od Jirky, tedy ideálně EN označení. Díky.
Napsal: úte 26.03.2019 20:30
od jyrry
Napsal: stř 27.03.2019 9:17
od TomasC
díky. Šlo mi o to, zda se to dá zahřát, zchladit, naohýbat a za pár dnů se to vrátí k původní pevnosti.
Pohledám další informace.
Nebo vezmu EN 2024 od http://www.nett-metal.cz
Napsal: stř 27.03.2019 10:38
od MPml
jyrry píše:velmi pravděpodobně EN AW2007
http://www.feropol.cz/cz/product/slitiny-hliniku/1/0/
je to 2011
Napsal: stř 27.03.2019 11:36
od TomasC
MPml píše:je to 2011
Díky. Tedy na pevnostní věci nevhodné. Ale je otázka, zda se sežene něco lepšího.
