Stránka 1 z 1
Signalizácia nízkeho napatia prijímačových aku u Aurory 9.
Napsal: stř 27.03.2019 19:32
od indigo
Zdravím.V termickom modely mám prijímačový 4.článok Nimh Enelop 2000.Počas výsunutia buterfly mi Aurora hlási trojitým pípaním nízky stav aku.V manuály k súprave som nenašiel vysvetlenie týchto pojmov: low voltage warning :off a max 5,3V a min 5,0V.ktoré sa objavia pri stlačení údaju o stave prijímačových aku.NA AKÚ HODNOTU NASTAVIŤ TEDA VAROVANIE O NÍZKOM NAPATÍ PRI 4 ČLÁNKU NIMH.
Re: Signalizácia nízkeho napatia prijímačových aku u Aurory
Napsal: stř 27.03.2019 20:00
od Solim Namez
Nominální hodnota napětí čtyřčlánku je 4,8 V. Takže tato hodnota se při provozu asi běžně vyskytne. Zkus nastavit třeba 4,4 V, ale chtělo by to vyzkoušet, jak bude paluba fungovat třeba při 4V a jak dlouho. Nebyl by lepší pětičlánek?
Napsal: sob 30.03.2019 20:37
od ujovko
Ahoj, keďže hovoríš, že to zapípa 3x, predpokladám, že sa ozýva vysielací modul Spectra.
V návode na prijímače Optima sa píše:
Kde nastavuješ úroveň pre varovanie?
