časový spínač, 3V/10hod
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
Golfista
#1 Příspěvek od Golfista »
Je nějaký jednoduchý a malý spínač který bude umět zapnout na 10 hodin a na zbytek dne vypnout napájení jediné led diody?
Nacházím jenom podobné tomu dole v odkaze. To je ale na 12V a na krátký čas. Mám napájení 3V a čas zapnutí potřebuji těch cca 10 hodin.
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-Adjusta ... SwHBda3BuU
walter2
Re: časový spínač, 3V/10hod
#2 Příspěvek od walter2 »
#3 Příspěvek od jyrry »
Na to by stačil samotný Attiny85, třeba. Ale časování se bude trochu rozcházet...
guchar
#4 Příspěvek od guchar »
Kolik mA teče LED? Jaký (co) je ten zdroj 3V? Baterie - accu mAh?
Supply voltage: 3V-6V - New C51 4 Bits Digital Electronic Clock Electronic Production Suite DIY Kits WT
https://www.ebay.co.uk/itm/New-C51-4-Bits-Digital-Electronic-Clock-Electronic-Production-Suite-DIY-Kits-WT/192810085260
Two alarm settings
Alarm I. přidaný klopný obvod SET - Alarm II KO RESET
Golfista
#5 Příspěvek od Golfista »
Jedna led dioda (běžně 20mAh) napájená z dvou tužkových baterek. Potřeboval bych, aby se na přibližně deset hodin rozsvítila, pak na zbytek dne zhasla. Takhle stále dokola.
blesk
#6 Příspěvek od blesk »
A nebylo by lepší použít fototranzistor? Předpokládám že to má být jako noční osvětlení.
#7 Příspěvek od jyrry »
20mA je docela dost. Vzhledem k tomu že AA články mají pro takový proud využitelnou kapacitu kolem 2500mAh, sežere to ty články za 2500mAh / (20mA * 10h) = 12,5 cyklů po 10h, tedy za 12,5 dne.
Lark
#8 Příspěvek od Lark »
Možná by bylo řešením dát za sebe 2 čítače z řady 74HCxxxxx (ty fungují od 2V). Změnou hodinového kmitočtu a dělicím poměrem nastavit na 10 : 14. Vlastní spotřeba je zanedbatelná, ale pro LED 20mA by se musel proud posílit tranzistorem. V příloze máš přehled parametrů.
Lioton
#9 Příspěvek od Lioton »
Dobrý večer. Nejlepší by asi bylo použít arduino s modulem RTC. Samotný procesor nebo čítače by se brzy "rozjely".
Pro laika je řešením použít elektronický programovatelný termostat. Je na dvě tužkovky, má minimální spotřebu, je přesný, zapojení i programování jednoduché. Trochu dražší. Tonda
guchar
#10 Příspěvek od guchar »
Za mne nejschůdnější jsou spínací hodiny, napájené místo 230 V, externí NiMH 2.4V (hodně mAh)
paralelně k vytaženým vývodům zabudované vnitřní baterie: 1 x Ni-MH 2.4 V 80 mAh (vložena, nevyměnitelná)
Digitální spínací hodiny E305W3
https://www.gme.cz/digitalni-spinaci-hodiny-e305w3
_ Tyhle jsou týdenní takže denní interval 10h on - 14h off se musí nastavit na každý den, tedy 7x
Pokud by jsi našel levné 24 hodinové bylo by to lepší. Možná v bazaru 24h pohon motorek, záloha 1 článek 1.2V
==edit02 EMOS Časovač - digitální spínací zásuvka IP20 1907110020
https://www.kupzarovky.cz/emos-casovac-digitalni-spinaci-zasuvka-ip20-1907110020-p-48655.html
záložní akumulátor: 1,2 V; 40 mAh; NiMH (knoflíková baterie 1× 1,2 V)
zdzd
#11 Příspěvek od zdzd »
Golfista píše:Je nějaký jednoduchý a malý spínač který bude umět zapnout na 10 hodin a na zbytek dne vypnout napájení jediné led diody?
A v čem je smysl? Šetřit spotřebu z akumulátoru?
Jakýkoliv spínač bude mít svou spotřebu a to nepřetržitě. Možná je nejlepší to nechat svítit pořád...
Už jen to relé v linkovaném spínači bude žrát tolik co ta LEDka, o displeji ani nemluvě.
Lioton
#12 Příspěvek od Lioton »
Dobrý den. Mnou uvedené použití termostatu není jen momentální nápad, ale osobně to běžně používám. Spotřeba termostatu je v podstatě zanedbatelná, dvě tužkové baterie vydrží min. dva roky při dvou sepnutích relé denně. Tonda
Lark
#13 Příspěvek od Lark »
to Lioton: Který konkrétně? Nemůžeš dát odkaz?
guchar
#14 Příspěvek od guchar »
Ten týdenní termostat ke kotli ústředního topení na dvě AA je výborný nápad. Nenaskočil mi.
Tchán jej měl u plynového kotle. Vždy tam něco pomačkal - nevědomky.
Pro konzultace po telefonu, jsem pořídil druhý. První se prodal s kotlem, druhý o něco později.
_ Přepínacím relé tekl napájecí proud, jen když překlápělo. Mělo to i nastavení pro řízení KLIMATIZACE
Podle vzhledu byla to nějaká obdoba AURATON 2025 (ten druhý jsem levně pořídil ve doprodejní akci)
https://www.tsbohemia.cz/auraton-2025_d307913.html
_ Nebo třeba Pokojový termostat Basetech TS108B, týdenní program, na omítku, 5 do 30 °C
Pozn.: Aby se nesmazalo nastavení při výměně AA nutno paralelně zapojit externí, možná vadný záloh. kondík
https://www.conrad.cz/pokojovy-termostat-basetech-ts108b-tydenni-program-na-omitku-5-do-30-c.k1539300
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1500000-1599999/001539300-an-01-cs-BASETECH_RAUMTHEMROSTAT_BT.pdf
#15 Příspěvek od TomasC »
Asi to nebude malé, ale vzal bych obyčejný elektronický hodinový strojek a hodinovku doplnil kontaktem.
Zpět na „Obecná elektronika“
