Stránka 1 z 2
Zapojení motoru bez přijímače
Napsal: úte 10.03.2020 8:54
od radimpro
jak mám zapojit regulátor s motorem tak, že místo přijímače (resp. signálu z přijímače) by měl být pohon spouštěn ručně nebo intervalovým spínačem?
Díky, Radim
Re: Zapojení motoru bez přijímače
Napsal: úte 10.03.2020 8:58
od blesk
Servotestr… a pokud umíš programovat tak třeba arduino, picaxe, rasberryPi,... a nebo stará dobrá NE555
Napsal: úte 10.03.2020 9:22
od radimpro
Hmmm, komplikované řešení.
Na vysvětlenou - k čemu to bude sloužit. Kamarádovi, který má obchod s čokoládou udělat kolo štěstí do výlohy - něco jako má Mountfield. Prostě se to 20 vteřin točí a dvacet netočí. Reklamní volovina... Mechanicky to mám hotové jen řeším ten pohon. Myslel jsem jen - třeba propojit trvale signál z přijímače (t.j. nějak spojit konektor od réglu k přijímači) a spínat to na napájecí větvi? Intervalový spínač bych taky měl... Díky, Radim
Napsal: úte 10.03.2020 9:26
od radimpro
Původně jsem tam chtěl dát nějaký obyčejný DC motorek na 6-12V, ale má to běhat celý den od rána do večera, tak hledám nějaké bytelnější pohánědlo...
Napsal: úte 10.03.2020 9:47
od Celeron
Zkus sehnat střeva z akuvrtačky, máš tam motor, planetovou převodovku, regl otáček i přepínač reverzace. Hromada starejch na NiCd se vyhazuje kvůli problémům se sháněním NiCd batérek.
Napsal: úte 10.03.2020 10:07
od ellet
radimpro píše:Hmmm, komplikované řešení....
ESC zapojit do servotesteru místo do přijímače snad tak komplipovaný není a vidím ho u čínských prodejců od 22 Kč, chvíli ale trvá než to dorazí.
Napsal: úte 10.03.2020 10:26
od VTjr
radimpro píše:Hmmm, komplikované řešení. ...
Vůbec ne!
Servotester zas tolik nestojí a mnohé mají v sobě přímo předprogramované takové testovací režimy.
Jinak ale, postavit zdroj signálu PWM modulace je naprostá trivialita.
Pokud nemáš zkušenosti s PICAXE, Arduino a jinými jednočipáky, tak to lze udelat i takhle, doslova z pár šuplíkových zásob součástek (NE555 v šuplíku nebyl, ale sovětský klon 74LS123 ano):
Tady jsou fotky reálného provedení na univerzální destičce (to ale byla ještě verze bez mikroslínače):
Zde je sestava, kde to bylo sice použito pro řízení SS motoru, ale stejně tak to může s vhodným regulátorem sloužit i s bezkomutátorovým:
Napsal: úte 10.03.2020 10:47
od petrno
já jsem na pomalu točící se podstavec (perníková chaloupka na Vánoce ) použil motorek z mikrovlnky + časový spínač.
Petr
Napsal: úte 10.03.2020 14:27
od dudaj
Na co regl a podobný ptákoviny ?
Dej časověj spínač za 150 Kč a nějakej starej převod s motorem, nebo zbytky akuvrtačky, grilovací motorek a podobně.
Do časovýho spínače na sít píchni trafo a hotovo.
Napsal: úte 10.03.2020 15:54
od VTjr
petrno a dudaj
, on píše, že to má už mechanicky hotové a řeší pouze pohon, teda ja rozuměl, že problém má jen s tím řízením pohonu.
No a to mé schema zbastlí každej začátečník.
Napsal: úte 10.03.2020 16:48
od dudaj
VTjr píše:petrno a dudaj
JoJo máš pravdu, nevšiml jsem si .
Napsal: úte 10.03.2020 19:53
od igorb
radimpro píše:Ahoj,
Díky, Radim
Je predsa hromada uckarskych (ale aj volnaskarskych atp) casovacov roznych typov, naco vymyslat vymyslene? Naprogramujes si tam co chces, su aj verzie so vstupmi (tlacitka, cidla) vystupmi (ledky, pipaky).
napr:
http://maxbee.net/timers_f/timers_f.htm
Napsal: stř 11.03.2020 9:23
od radimpro
přesně tak, konstrukce je hotová. Motory z mikrovlnek a grilů nebudou to pravé. A jsou líné...Musí se to rychle roztočit a setrvačností (kotouč má cca 3 kg) zastavit... Jako když to roztočíš rukou. Tak mě právě napadlo tam nacpat jednu nevyužitou pohonnou jednotku (motor + régl), na regulátoru vypnout brzdu...Škatule s motorem, klínový řemínek atd... Zdroj mám a intervalový spínač bastlím z Conradu. Šlo mi čistě o to obejít ten přijímač. Spínalo by to mezi zdrojem a regulátorem... Nicméně chápu, že to není modelářské téma, ale zas využívám modelářský matroš... Dík, Ra.
Napsal: stř 11.03.2020 9:30
od igorb
Nie kazdy regulator sa bude ochotny roztocit po nabehnuti napajania ... obycajne potrebuju signal "vypnute" a po nabehnuti napetia dostat signal "rozbeh". Takze potrebujes nieco co ti to bude vediet urobit, pozri ten casovac co som poslal vyssie, da sa k tomu dat spinac alebo to vie vyrabat tie cykly casovo (zalezi podla coho to potrebujes rozbehhnut / zastavit) Nemusis nic bastlit.
Napsal: stř 11.03.2020 9:33
od Celeron
Kdybys použil tu bateriovku vrtačku, tak by stačilo dát do hlavičky tyčku s gumovým unášečem (jako je na brousící prstýnky u Dremely) a přimáčknout to zezadu jako třecí převod ve vhodný vzdálenosti od středu otáčení disku a zároveň tím naladit rychlost otáčení.
