Stránka 1 z 1
Lepení ABS lepidlem na plastikové modely
Napsal: úte 24.03.2020 11:53
od kope
Nechal jsem si vytisknout ráfky vyplétaných kol, která sem na Manii dával fokker1 (viewtopic.php?f=18&t=83820). Vytištěné je mám z ABS. Protože z hlediska tisku a hlavně materiálů pro tisk jsem naprostý laik, tak se chci zeptat - půjde ABS lepit lepidlem na plastikové modely? Zjistil jsem, že nemám střední vteřiňák a aktuálně se nechystám na nákupy někam, kde ho mají. No a kitařské lepidlo od Revellu mi leží na poličce...
Re: Lepení ABS lepidlem na plastikové modely
Napsal: úte 24.03.2020 14:08
od Curtiss
Mělo by to jít, plastikové stavebnice jsou v podstatě taky ABS.
Napsal: úte 24.03.2020 21:41
od aero45s
Lepení ABS zde bylo již několikrát probráno. Je rozdíl něco slepit aby to drželo pohromadě a něco jiného jedná li se o vyplétaná kola k modelu, kde přeci jen dle mého názoru určité namáhání je. Lepidlo na plastikové stavebnice, které jsou lisovány hlavně z polystyrenu v tomto případě vyhovuje, ale nejsem si jistý s užitím na kola. Některé druhy ABS jdou slepit čistým acetonem, který povrch naleptává, hlavně je to o zkoušení. Ostatně acetonem se dají vyhladit i díly z ABS a nemusí se tolik brousit a tmelit. Jinak přímo na lepení ABS existují speciální lepidla na bázi akrylátů např. UHU plus Acrylit nebo AcraLock a po zdrsnění povrchu předem odmaštěného se může použít i lepidlo epoxydové a samozřejmě i vteřinové. Asi jsem pisateli moc nepomohl, záleží na tom co má k dispozici a jaký má nárok na konečný výsledek.
Napsal: úte 24.03.2020 23:17
od ujovko
Ahoj, v acetóne rozpusť ABS na kašičku. Musí v nej byť dostatok voľného acetónu, ktorý rozleptá materiál.
Pri lepení čistým acetónom Ti to bude tiecť po výrobku.
