Stránka 1 z 1
Shockwave proboat 26
Napsal: pát 10.04.2020 12:28
od Macohasic
Zdravim,
posim vas ma niekto tuto lod?
Shockwave proboat26?
Potreboval by som poradit. lod vobec nereaguje.
dik
Re: Shockwave proboat 26
Napsal: sob 11.04.2020 7:49
od prikrylm
Napadá mě:
- je elektronika lodě napájená (rozuměj pod napětím)?
- co je v lodi za přijímač (RX)?
- čím se snažíš loď ovládat (vysílač - TX)?
- prováděl jsi párování RX-TX?
- co dělá LED na RX?
- kde je anténa RX?
Napsal: sob 11.04.2020 11:04
od Macohasic
Co znamena rozumne?
Prijimac: Spekturm SRX200 2CH
Vysielac STX2
LED na prijimaci nerobi nic iba ked tam dam Bind Plug blika na cerveno
Antena je zboku prijimaca a vyvedena von z lodi v mieste od vyrobcu.
Napsal: sob 11.04.2020 15:29
od prikrylm
"Rozumněj" je rozkazovací způsob od slova "ruzmět", to je takový češtinářský obrat. To v závorce znamenalo vysvětlení slova "napájená", jako že elektronika je pod napětím, ne naletovaná. (konec češtinářského koutku)
Úplně první bych zkusil napárovat přijímač-vysílač. (našel jsem návod a z hlediska TX to není úplně standardní cesta)
Takže:
zastrčit bind plug do RX a zapnout RX.
U TX dát trim řízení na neutrál.
Volant úplně doprava, DRŽET a potom teprve zapnout vysílač, stále držet řízení na plný pravý, dokud nepřestane LED na RX blikat - podle všeho by měla zůstat svítit.
Jakmile přestane LED na RX blikat, pustit volant, vytáhnout bind plug.
(nalezeno v manuálu na straně 3)
Raději všechno vypnout (RX, TX).
Pak už by mělo být napárováno. Tedy std postup, zapnout TX, zapnout RX, měl by se chytit, a LED na RX by měla svítit.
Pak se pochlub, jestli to bylo ono.
Napsal: sob 11.04.2020 18:21
od Macohasic
nic nejde ani ťuk.
LED na prijimaci blika iba ked tam je BIND. potom uz nesvieti. Iba regulator svieti na zeleno.
prosim ta kde si nasiel ten navod?
lebo v navode z krabice tam nic take nieje.
co tam moze byt?
Napsal: sob 11.04.2020 22:07
od prikrylm
Podivné. Zkoušel jsi párování (volant úplně doprava a pak zapnout rádio, když RX bliká) správně?
Předpokládám, že jo. V
návodu ještě píšou, že se krom trimu řízení má na střed nastavit i trim plynu. Takže zkus ještě to.
Pokud to nepůjde, máš možnost zkusit přijímač spárovat s jinou vysílačkou? Aby se ověřilo, jestli je problém v přijímači nebo ve vysílači...
Edit1: ještě mě napadlo, není vysílačka nějaká jiná, než se píše v návodu? Není tam třeba někde BIND tlačítko?
Edit2: hezké korejské video
https://youtu.be/3JKy63TwZjI?t=144 - polopaticky ukázané, použitelné do asi 4 minuty.
Napsal: ned 12.04.2020 11:03
od Macohasic
hej je t divne.
robil som podla navodu.
Podarili sa sparovat vysielac. Prijimac svietil na cerveno. aj vrtula a kormidlo reagovali na vysielac. ale kde som vytiahol BIND neslo to zase.
Vysielac mam STX2.
Este skusim Trimi lepsie vycentrovat, ale aj tak je divne ze raz sa mi to podarilo ale potom zase nic.
Napsal: pon 13.04.2020 23:29
od SHU
v tom návodu je to nějak divně napsané. Běžný postup je když červená začne trvale svítit a přijímač reagovat, tak nejdřív vypnout přijímač, pak vypnout vysílač, pak teprve vytáhnout bindovací spojku. Pak vše zapnout a vyzkoušet.
Napsal: úte 14.04.2020 8:56
od Macohasic
Ano mas pravdu, len prijimac sa nerozsvieti, iba blika.
skusim vymenit prijimac a potom uvivim.
Napsal: čtv 16.04.2020 20:08
od Macohasic
dnes som vymenil prijimac a ide jak hodinky. hned sa sparoval s vysielacom.
no mam dalsi problem, mam dve uplne nove baterky
https://www.rajmodelov.sk/black-magic-l ... c3-p179870.
Jedna slape super. no ked som dal druhu motor ako keby dusilo. myslel som, ze je slabo nabita(obe som nabijal den vopred), no ked som ju dal na nabijacku bola takmer uplne nabita.
Neviete cim to moze byt?
dakujem za rady
Napsal: čtv 16.04.2020 21:26
od prikrylm
Baterka může být "měkká", tzn při zátěži hodně klesne napětí. To může být tím, že je stará/špatná (klidně jeden článek), ale může se stát, že má jen špatný konektor. Zkusil bych jestli se konektor nehřeje. (Na takovou diagnostiku je super telemetrie, kterou třeba DSMX umí...)
Tuhle jsem zalítával asi kilový vrtulník a nějak nechtěl letět, baterku taky plně nabitou a ještě v celkem slušném stavu. Po druhém pokusu o vzlet jsem se rozhodl prověřit, co se děje. První, co dělám, když chci déle zkoumat, tak odpojuju baterku. Cukl jsem rychle, konektor byl špatně zastrčený a pálil jako ďas. Takže možná konektor, možná dráty. Zkusil bych prověřit.
