Stránka 1 z 1
Wltoys 989 prosím o radu
Napsal: ned 14.06.2020 9:04
od Bindi
Dobrý den, na domácí blbnutí jsem si koupil wltoys 989
, pořídil jsem si nějaké hliníkové doplňky, auto bylo super,ale teď začala blbnout elektronika, mám na Vás prosbu, čím by jste to osadily ,pokud by jste nechtěli řešit originální. Je vůbec možné dodaný vysílač použít s jiným přijímačem a regulátorem? Děkuji za radu
Re: Wltoys 989 prosím o radu
Napsal: sob 20.06.2020 9:05
od rotruck
Otázkou je , co je za problém s elektronikou ?Co to dělá , nebo nedělá? Pokud evidentně nevyhořel reglopřijímač tak se může jednat jen o nějakou banalitu, jako problém se spárováním , baterkama nebo konektory ...
Vysílač a přijímač jiného typu spoluppracovat nebudou. Pokud se jedná o tenhle podvozek ........
... tak to z fotek vypadá , že přijímač a regl jsou opět sloučený na jedné desce jak to u těchto polohraček bývá , ale servo vypadá , že už je plnohodnotný na klasickém JR konektoru to by šlo asi nechat. Nemusí to tak být -mrkni na tohle video s upgradem ......... https://youtu.be/0-pdf1cXKFE ale bohužel to vypadá že jo.
Prvně ale popiš jak se problém projevuje , možná to bude banalita .....
UP: .... tak je to sjednocená elektronika na jedné desce ...... https://youtu.be/BSt7U-yOa4Q
