Stránka 1 z 1
Lod full plyn udela vyvrtku
Napsal: ned 26.07.2020 13:13
od alesak1188
Ahojte lidi, vytiskl jsem si lod geico rychl clun a mam s nim problem, po pridaniplneho plynu se v primem smeru otociokolo Sve podelne osy o 180 stupnu a nebo kolem sve osy do protismeru, je to nejspis vlivem motoru a sroubu a jeho zaberu. Jak to udelat aby tonedelalo? Mensi sroub jsem daval, ale zas nejede jak by melo. Diky za rady.
Re: Lod full plyn udela vyvrtku
Napsal: ned 26.07.2020 17:00
od ladous
Asi by to chtělo nějaké trimovací plošky - přidané "kusy plechu" na zádi. Pro některé modely se i prodávají hotové:
https://www.rc-zoom.cz/impulse-shockwave-26-trimovaci-plosky-2
Napsal: ned 26.07.2020 17:29
od guchar
Co bylo předlohou pro 3D tisk? Miss Geico 17 RTR? 19"? Kterou verzi katamaran nebo monohull?
Jaké šrouby jsi zkoušel? Výbava: motor, baterky, ESC, servo, ... váha, umístění, ... odpovídaly předloze?
Miss Geico 17 RTR (NiCd, Brushed Dynamite 380, dolní podélné "ploutve" snižují risk bočního překlopení za jízdy)
https://www.astramodel.cz/fotogalerie/proboat/PRB08019I/800x600/PRB08019_a02.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-44d6uq1z6w
17" Power Boat Racer Deep-V RTR (Brushless, Li-Pol, 50km/h = 30mph, Self-righting Hull Design)
https://www.horizonhobby.com/dw/image/v2/BFBR_PRD/on/demandware.static/-/Sites-horizon-master/default/dw838de7fe/Images/PRB/PRB08044_A13_KIAGMECX.jpg
https://www.horizonhobby.com/dw/image/v2/BFBR_PRD/on/demandware.static/-/Sites-horizon-master/default/dwc727dec5/Images/PRB/PRB08044_A2_KIAGMECX.jpg?
https://www.youtube.com/watch?v=bk-Y_0pwxDg
Klopný moment motor, hřídel, šroub, bývá použit pro přetočení břichem dolů, když je poskoku břichem nahoru.
Stabilitu v poloze dnem dolů (klid-jízda) tvoří řada faktorů: tvar trupu, rozložení hmotnosti, sklon hřídele, ...
==edit02 trimovací plošky
Výše zmíněné (ladous) trimovací plošky-ploutve ke stabilitě přispívají.
Hlavně za jízdy je to hlavně tak kde vyjdu z tvaru nějaké předlohy, který nechci měnit
Kdes na RCManii diskutováno pro cosi jako plochý (záchranářský?) člun, špice Vé, boky doutníkové válce
Napsal: čtv 30.07.2020 20:58
od alesak1188
ahoj, pro předlohu jsem si stahl přímo toto https://www.thingiverse.com/thing:2484802 a sroub tam mam takovej https://www.ebay.com/itm/CNC-3-16-Alumi ... 2749.l2649
motor mam 3665 na 120A esc a 4S lipo.
Nepomohlo by udelat dva pohony? jeden pravotocivy a druhy levotocivy.
