Stránka 1 z 2
Čím nahradit ztracenou antenu přijímače CADET4 V3
Napsal: úte 18.08.2020 1:05
od dratek
Zdravím pánové.Při drsnějším přistání se mi utrhla anténka přijímače.Ať jsem hledal jak jsem hledal na netu tak jsem nenašel anténku na naletování ale jen s konektorkem na nacvaknutí ,lze tuto anténu zbavit konektorku a přiletovat jí?? Díky za jakékoliv informace.
Re: Čím nahradit ztracenou antenu přijímače CADET4 V3
Napsal: úte 18.08.2020 2:28
od guchar
Ano. Aby deformace kabelu byla co nejmenší, je lépe ostrým nožem konektor odříznout než ucvaknout.
http://www.pina.cz/2011/03/08/nahradni-antena-pro-24ghz-prijimace/
Napsal: úte 18.08.2020 8:15
od Lioton
guchar píše: Aby deformace kabelu byla co nejmenší, je lépe ostrým nožem konektor odříznout než ucvaknout.
Dobrý den. Jaký to má význam, když se bude kablík stejně pájet? Antonín
Napsal: úte 18.08.2020 11:09
od f4u
Je tam stínění kolem, to by mělo mít stále stejný dištanc od živého středu, docela podstatná věc.
Napsal: úte 18.08.2020 11:54
od dratek
Takže tedy to jsou universální anténky pro všechny druhy příjímačů 2,4ghz a liší se jen tím konektorem?V tom případě díky pánové za Váš čas a užitečné info.
Napsal: úte 18.08.2020 14:14
od Lioton
f4u: Nezlobte se na mne, ale tady se někdy tak vehementně teoretizuje, že potom mají lidi strach se do něčeho pustit. Když se ten kablík štípne vhodnými kleštěmi, tak se vůbec nic nestane, žádný dištanc se neporuší. Antonín
Napsal: úte 18.08.2020 17:20
od guchar
f4u to popsal dokonale. Jde o to nedeformovat střední izolaci a okolní opředení. A postavení navzájem
Místa porušené geometrie jsou (mohou být) místa s odlišnou impedancí.
Pokud by se to i odříznutím podařilo zmáčknout, a zbylý kabel za odstraněným konektorem, je dost dlouhý,
pak vrchní izolaci ze zdola rozřízneme, opředení rozpleteme a poškozenou část odstraníme.
Pokud je je střední část a opředení rozděleno není oddělení už takový problém.
Vývody ponechané na připájení do pájecích bodů desky, by měly být co nejkratší.
Napsal: úte 18.08.2020 18:14
od ecoone
Pozor !!! antena prijimača v tomto prijimači je len kus kablika určitej stanovenej dlžky bez tienenia
kto ma doma taky isty prijimač tak prosim odmerajte dlžku anteny a napište mu aby vedel aka dlha antena ma byt - iba na miesto kde odpadla antena naletuje kablik, zloži krabičku, odmera a odstrihne na potrebnu dlžku
(predpokladam že to je on, ak nie tak poprosim aktualnu foto, pripadne poprosim foto rozobraneho a detail na upevnenie anteny, podla mna sa iba odtrhol kus kablika - anteny :-)
https://www.peckamodel.sk/4st14149-091- ... gJVi_D_BwE
tu je fotka prijimača:
Napsal: úte 18.08.2020 18:36
od ecoone
antenu s tienenim ma prijímač CADET V4
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=81452
Keby sa majitel velmi nudil tak si môže upraviť vysielač :-)
https://jaybee.cz/software/uprava-rc-soupravy-cadet-4/
dokoca rozširiť o piaty a šiesty kanal :-)
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3066622.html
Napsal: úte 18.08.2020 19:47
od dratek
Tak jsem malinko mimo,je tam klasická anténa nebo jen kablík ?Jak píše ecoone tak je ten obrázek správný-Cadet 4 V3 Ano ,upadlo mi to těsně na hraně krabičky takže pokud je to jen kablík tak ho přiletuji na ten pahýl. Ale co když je to anténka???Čučím na to přez lupu ale nic nerozeznávám,jen tak teoreticky stíněná anténa se letuje na 2 body nebo jen ten středový drát na jeden bod a stínění je bez kontaktu ??Pokud to funguje jako koaxial u televize tak tam jsou spojeny oba jak jádro tak i to opletení.Tady je to naletované jen na jeden pol.Asi vypadám jako negramot ale toto jak jsem se již mnohokrát zmiňoval není moje hobby a pak tedy je to jen obyčejný kablík jak psal ecoone ZMĚŘIT délku si mohu sám ,mám ještě 2 stejné ks.
Napsal: úte 18.08.2020 19:52
od ecoone
Rozober to a odfot miesto kde je kabel/drot priletovany
Na ten pahyl to neletuj!
Letuj to na to misto na plošnem spoji!
Napsal: úte 18.08.2020 22:21
od dratek
Doufám že to bude dostačující
Napsal: úte 18.08.2020 22:35
od ecoone
dratek, budeš musiet odfotit poriadne cez den za normalneho svetla lebo na tej fotke takmer nič neni vidiet
čo tak zmršilo fotku? rcmania? alebo mi ju pošli na itl@post.sk
teraz to vyzera ako keby tam bolo priletovane tienenie a z tej guče cinu ide kusok kablika v čirej bužirke zahnute doprava a priletovane na kružok :-)
alebo to čo sa mi zda že je bužirka je len pocinovany drot ktory ide z guče cinu :-D
dratek, prosim ta rozober aj druhy taky isty prijimač a odfot, porovnaj si to
či to je len jeden kablik
Napsal: úte 18.08.2020 23:25
od dratek
Tak jsem oholit tu bužírku a ejhle je to stíněná anténka takže na toto jsem se svýma schopnostma mikropájení v pr.....i a tudíž budu muset vyhledat nějaký servis.
Napsal: stř 19.08.2020 0:29
od ecoone
https://oscarliang.com/repair-2-4ghz-antenna-rx/
Podla mna by sa mohol najst niekto v tvojom okoli
Keby si bol z ba tak uz to mas davno opravene
