Stránka 1 z 1
Elektrovětroň FOX 2300 EPP
Napsal: stř 09.09.2020 16:34
od DonPedro
Kdo ho máte prosím poraďte, jak a kam v trupu éra umístit příjmač , aby stopro fungoval?
A máte někdo zkušenost s použitím příjmače s funkcí SAFE z jiného modelu?
Re: Elektrovětroň FOX 2300 EPP
Napsal: stř 09.09.2020 21:53
od koko
Anténu u EPP ani nemusíš vyndávat z trupu. Určitě to bude chodit i vevnitř.
Pokud tam strkáš přijímač, který má uživatelsky změněné nastavení Fail Save z jiného modelu, tak to musíš přeprogramovat, ale pokud si s tím nikdo nehrál, tak to řešit nemusíš, tedy pokud si ho samozřejmně nechceš nastavit jak ty požaduješ. Kupříkladu u systému HoTT bych to řešil resetem Rx.
Napsal: čtv 10.09.2020 6:54
od DonPedro
Koko - moc děkuji za cenné rady.
Napsal: pát 11.09.2020 18:27
od Miro_V
System SAFE (nie ako pise KOKO fail safe co je uplne iny system) je nastaveny na konkretny model (resp.typ modelu) a vacsinou nejde zmenit.
Casto byva pouzity prijimac SPEKTRUM AR636a , ktory na rozdiel od AR636 nejde standartne uzivatelsky preprogramovat na iny typ modelu.
Programovanie je uzamknute.
AR636 je ten isty prijimac ale s umoznenym programovanim, ale ten vyrobca do modelov nedava.
Mozno sa tam da menit zisk stabilizacie ale to si niesom uplne isty.
Existuje nieco ako hack , odomknutie zamku preprogramovanie, ale je to pomerne zlozita zalezitost a bez dobrej znalosti tychto prijimacov to neodporucam.
V kazdom pripade sa da AR636a bez preprogramovania pouzit len v podobnom modeli ako bol zabudovany - takze tento prijimac z vetrona nemozes pouzit napr.v motoraku alebo na iny chvost...
Vsetky AR636a su rovnako oznacene napriek tomu ze maju inac nastaveny program tak pozor...
Napsal: sob 12.09.2020 7:19
od DonPedro
Miro_V - děkuji za radu.
Ano v mém případě se jedná o příjmač SPEKTRUM AR636a.
Nemám v úmyslu tento uzamčený příjmač přeprogramovávat.
Mým cílem je ho jen vyjmout z havarovaného modelu a vložit ho do nového.
Dodržím jeho polohu a orientaci tak, jak byl namontován ve starém modelu.
Nový model má stejné ovládání. ( Křidélka Výškovka Směrovka a motor. )
Jediné v čem se nový model liší je, že má navíc brzdící klapky a větší rozpětí. ( brzdících klapek se v tomto případě vzdám ).
Starý ( Conscendo ) měl rozpětí 150 nový ( Fox ) má 230 mm a větší váhu.
Veškerá má snaha směřuje k využití příjmače ze starého modelu a zachování funkce SAFE.
Napsal: pon 05.10.2020 11:15
od DonPedro
Kluci nevíte někdo kde sehnat hliníkový kužel na sklopnou vrtuli pro Foxe 2,3 m?
Nějaký soustružník z okolí Ostravy ?
Napsal: pon 05.10.2020 11:30
od Jardátor
Nevím jaký kužel tam máš,ale zkus se mrknou na "Pohodalet",výběr kvalitních kuželů je opravdu velký.
Napsal: pon 05.10.2020 11:37
od DonPedro
Dík hned se tam jdu podívat . . .
Moc děkuji. Je skvělé když si lidé pomáhají
MÁM TO !!!
