Stránka 1 z 1
FrSky sbus na PWM převodník - 16. kanál
Napsal: pon 14.09.2020 22:10
od soucek.tomi
Měl bych následující dotaz. K přijímači FrSky R9 Stab OTA připojuji tento převodník, abych mohl na kanály 13-16 připojit další serva (kanály 1-8 mám již obsazené a 9-12 jsou obsazeny stabilizací). Převodník mám na tyto kanály nakonfigurovaný z RC studia. Kanály 13-15 fungují bez problému, ale servo na 16.kanále je v krajní poloze a na nic nereaguje bez ohledu na to, jakým ovladačem mám nastaveno ve vysílači (Horus X10) jeho ovládání. Zkoušel jsem i jiný přijímač (téhož typu) ale výsledek stejný. Převodník pan Urbánek zkontroloval a jemu vše funguje. Napadá vás v čem může být chyba ?
Re: FrSky sbus na PWM převodník - 16. kanál
Napsal: úte 15.09.2020 7:39
od blembondo
Dost často bývá na kanále 16 nastavená hodnota RSSI.100% by odpovídala ta krajní poloha serva.V monitoru kanálů by to mělo být vidět.U R9 je to tuším default v nastavení Rx.Stačí v Tx spustit range test a hodnota na kanále 16 by měla kolísat podle hodnoty RSSI.
Napsal: úte 15.09.2020 10:22
od soucek.tomi
Díky, to zní nadějně. Pan Urbánek to zkoušel s jiným typem přijímače. Mě ale vysílač na 16kanale na displeji ukazuje v menu mixy hodnotu která odpovídá poloze potenciometru na vysílači. Zkusím se tedy doma večer kouknout do monitoru kanálů . Lze tedy nějak RX nastavit aby RX měl na 16k signál 16kanalu z vysílače?,
Napsal: úte 15.09.2020 11:30
od blembondo
Píšu to po paměti a vzpomínám si že na prvních verzích softu pro R9 nešlo posílat hodnotu RSSI přes kanál.Pak se to tam přidalo a default byl kanál 16.Netvrdím že je to přesně Tvůj připad ale možné to je.
Tohle je v návodu pro R9 Stab...
• Dimension: 45.7*26.3*16.2mm (L x W x H)
• Weight: 18.6g
• Number of channels: 8/16CH (CH16 outputs RSSI) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Operating Current: 140mA@7.4V
• Operating Voltage Range: 3.5V~10V
Napsal: úte 15.09.2020 22:37
od soucek.tomi
Nojo, v tom návodu to opravdu je a s tím asi nejde nic dělat.
Napsal: úte 15.09.2020 22:45
od blembondo
Já ten Rx nemám.Nějak ty přijímače se stabilizací nemusím ale nejde to přes R9 STAB OTA.Lua script nastavit?Obrať se na Urbánka.
Napsal: pát 18.09.2020 8:52
od soucek.tomi
Tak je to problem tohoto typu přijímače (RSSI prý melo byt jen pro přijímače pro drony) , pan Urbánek uz napsal do FrSky. V tuto chvíli jedině využít kanál 11, který v případě quickmodu je volný.
