Stránka 1 z 2
Samovolne vypnuti motoru.
Napsal: pát 18.09.2020 20:01
od Merlo
Dobry den. Postavil jsem loď Naxos Dlouhá 80cm 4 kg váha průměr lodního šroubu je 5 cm třílistý použil jsem obousměrný střídavý regulátor a střídavý motor( regulátor má označení hobbywing quicrun 10BL60) a motor jsem použil( hobbywing justock 25,5T (G2,1) napájení používám tři článek 2200 miliampér hodin baterka je plně nabitá .Když motor zapnu na souši drží plný plyn jak dlouho chci Pokud loď dám na vodu přidám plyn loď se rozjede a po přidání plného plynu se najednou motor vypne a na čtvrt plynů dokážu dojezd k břehu mám programovací kartu a regulátor má nastavenou baterku bez omezení Poradíte mi prosím čím by to mohlo být moc děkuji za odpovědi
Re: Samovolne vypnuti motoru.
Napsal: pát 18.09.2020 20:18
od dudaj
malej motor na 50 šroub . Mám obavy, že to nedá ani na dvoučlánek.
Dej tak 30 šroub a uvidíš.
Napsal: sob 19.09.2020 7:06
od Merlo
Dneska to vyzkouším ale neměl by se ten motor aspoň trošičku ohřát nebo aspoň regulátor protože jsou studený Děje se to hned co dám loď na obvodu
Napsal: sob 19.09.2020 8:24
od jyrry
Nemá čas se ohřát. Změřil bych jak moc klesne napětí na baterce při zatížení ve vodě. Regl na to může reagovat přechodem do režimu sníženého výkonu, i když má nastaveno kdeco; prostě to napětí už je tak nízké že se to reglu nelíbí.
Napsal: sob 19.09.2020 9:01
od Helísek
Jaká je ta baterka? Kolik má céček, jak je stará, případně jaký vnitřní odpor mají články?
Napsal: sob 19.09.2020 12:56
od dudaj
Já testoval oběžku Axika 180 g , 1100 kv . Běžně z něj beru 40 A.
40 šroub byla akorát. Já se dostal na 12 000 ot cca a ty se dostaneš skoro na 18 000 otáček s 50 mm šroubem.
Prostě tam se nemá čas co ohřát. A buď rád, že to asi nestíhaj baterky :wink: .
Napsal: sob 19.09.2020 14:17
od Merlo
Tak nějaké poznatky z dneška. Koupil jsem novou baterku od gens tří článek 5000mah 50C a je to pořád stejné na suchu motor dostanu do plných otáček ve vodě se motor vypne ale když motor roztočím na suchu do plných otáček a loď ponořím do vody Tak motor nevypne Má strašnou sílu málem my vyteklá voda z vany vůbec se nedusí ale po plynulém přidání plynu ve vodě se vypne
Napsal: sob 19.09.2020 14:40
od dudaj
Pokud dáš roztočený motor do vody, bude kolem sebe držet hromadu vzduchu a nebude ve 100% záběru. Kdyby byl, máš vanu okamžitě prázdnou :lol: .
A na volný vodě budeš mít velkej problém loďku udržet rukama.
Dokud nezměříš proud , tak se nikam nepohnem.
Ale můžeš to zkoušet tak dlouho, až jednou přetíženej regl nestačí vypnout a shoří i s motorem.
Dáš tady dotaz, dovíš se od několika lidí, že to extrémě přetěžuješ a pokračuješ v tom dál. Proč se teda tady vůbec ptáš ?
Napsal: sob 19.09.2020 15:34
od HavelAircraft
Přetížený. Vypadne ze synchronizace.
Menší šroub.
Napsal: sob 19.09.2020 20:26
od Merlo
Tak na 30mm sroub jede bez problemu. A to docela i rychle a ani ne na plny plyn.
Napsal: ned 20.09.2020 7:46
od blesk
Předpokládám že myslíš tu rybářskou loď. Já mám Challengera od Vladyky, 4S Li-Pol 3648 motor s 900kV a Xkovy dvojlist 45mm, statický to žere hrubě přes 60A. Jezdil jsem tam chvíli i inrunnera 1600kV, rychlost závratná a 100A regl na hranici svých možností, motor to vzdal po pár ježdění a loď stejně na plný plyn moc nešla řídit, nebyla na to dělaná. Teď mám takový poloremorkér, 165cm, skoro 30kg a o pohon se starají 2S liion (25Ah) 2 stejnosměrné motory Mabuchi 750. Motor naprázdno na 8V točí 8000ot, převod je tam 3:1 a každý motor žene 80mm třílist. Odběr jednoho motoru je statický 20A a s lodí to slušně hýbe. Fakt pokud se nejedná o rychlíka, nemá cenu se hnát do vysokých otáček.
Napsal: ned 20.09.2020 8:32
od dudaj
Nekoukal jsem na loď, jestli se nejedná o závodního rychlíka, ale o rybářskou loďku, tak tam tenhle pohon naprosto nepatří.
Tyhle výtlačné lodě nejdou do kluzu (pominu realistickou jízdu) .
Mám 120 dlouhý člun a tam dva dva 700 motory zapojené do serie a dvoučlánek 2200 mAh. Jede to velmi svižně. 40 šrouby. Takže vlastně tu sedmistovku krmím 3,8 V :wink: .
Napsal: ned 20.09.2020 9:30
od blesk
Předpokládám že se jedná o tuto...
https://www.rcportal.sk/naxos-am518
Napsal: ned 20.09.2020 9:36
od blesk
Jinak toto je můj drobek...
Napsal: ned 20.09.2020 14:14
od Merlo
Je to vlastne moje prvni lod postsvena podle planku od zacatku. Měl jsem strach tam dát stejnosměrný motor aby se nehrál ale spálil se tak jsem zvolil střídavý a na tu 30 šroub to jede až moc nejradši bych jí tam nechal Ale vypadá tam dost divně tak maly šroub oproti velké lodi ta padesátka tomu sluší více. Přikládám foto a druhé foto je loď kterou jsem jen opravil a kterou jsem dostal a a ta mě nastartovala lodní modelářství Nicméně jaký motor by jste doporučili k tomu 50mm sroubu?
