Stránka 1 z 1
Náhrada baterie vysílačky Futaba T10CP
Napsal: stř 28.10.2020 11:24
od vencavw
Odešla mi ve vysílačce 8 článková baterie NiMh . A chtěl bych jí nahradit nějakou lithiovou baterii. Dle napětí by odpovídal 3článek LiFe, ale chtěl jsem se nejdřív zeptat jestli to někdo už neřešil. Jestli ano tak kde a jakou koupit?
Předem moc díky.
Re: Náhrada baterie vysílačky Futaba T10CP
Napsal: stř 28.10.2020 13:21
od bida
ahoj,prosím jak jsi měl dlouho aku ktery ti ted zahynul?Jak byl nabíjen?rezp.čím..
Napsal: stř 28.10.2020 13:37
od Celeron
Já bych dal zase NiMh, Eneloopy. Nejstarší mám asi 8 let a stále mají 75% původní kapacity. Nemusíš pak řešit nějaký úpravy na hlídání malýho a velkýho napětí a budeš moct nabíjet přímo v rádiu původní nabíječkou.
Napsal: stř 28.10.2020 18:18
od vencavw
bida píše:ahoj,prosím jak jsi měl dlouho aku ktery ti ted zahynul?Jak byl nabíjen?rezp.čím..
Ahoj koupil jsem vysílačku použitou i s originální baterii. Mě vydržela asi tři roky, ale nevím jak jí měl dlouho předchozí majitel. Nabíjel jsem je nabíječkou BC6 a vždy na 0,2 A.
Napsal: stř 28.10.2020 18:31
od vencavw
Celeron píše:Já bych dal zase NiMh, Eneloopy. Nejstarší mám asi 8 let a stále mají 75% původní kapacity. Nemusíš pak řešit nějaký úpravy na hlídání malýho a velkýho napětí a budeš moct nabíjet přímo v rádiu původní nabíječkou.
Napětí je napsané na displeji, tak jsem si říkal že by to snad nebyl problém. Musel bych ho kontrolovat, ale to stejně dělám i s NiMH. A myslíš že nabíjení Li... baterii by nešlo přes origo konektor?
Asi to stejně dopadne na Eneloopy a budu mít klid.
Ale chci si ověřit možnosti kolega má za 6článek NiMH náhradu 2článek LiPO a je s tím spokojenej. Jenže za 8článek NiMH mě to nevychází napětím.
Napsal: stř 28.10.2020 19:30
od bida
vencavw píše:
aha,jasné,dej sadu eneloop 2.0,sežeň nabíječ(zdroj proudu cca 80-100ma) a pokud bude udělána z čerstvých aku vydrží déle než 3 roky...sadu umím,nabíječ také...
Napsal: čtv 29.10.2020 20:22
od ariane1
Do vysílačů používám už dávno baterie z Hobbykingu určené pro Tx/Rx (třeba 2S1P 2650 mAh, LiPo nebo LiFePo)). Cenově to vyjde na polovinu oproti Eneloopům. Nic proti Eneloopům nemám, jsou to dobré aku, ve Futabě FF9 mi vydržely dlouho. Mám víc vysílačů. Nabíjím taky pomocí BC6, ve vysílači jsem nikdy baterky nenabíjel, prostě stará škola.
Napsal: čtv 29.10.2020 22:50
od Koli
V T10 používám již dlouho 3s life z HK. Konektor již baterka má. Nabíjím normálně v TX přes původní zdířku. Na nabíječi nastaveno life 3s bez balancování. Po sezoně jen zkontroluji s balancí, žádný problém.
Koli
Napsal: pát 30.10.2020 7:48
od vencavw
Taky jsem nakonec objednal 3s LiFe do TX. Uvidím jak to bude fungovat. Když by se mi to nezdálo tak tam pak dám Eneloopy.
Díky všem za rady.
