Stránka 1 z 1
Elektrolet Lemík
Napsal: sob 21.11.2020 12:27
od Pavel777
Můžete mi někdo poradit ohledně stavby elektroletu Lemík?
V plánku je uveden motor Speed 300 s převodem 4,5:1, baterie 8xNIMH Sanyo Twicell 700mAh, vrtule 8/6" a serva HS-60.
Jaký jiný motor můžu použít a jaké můžu použít jiná serva serva?
A ještě jeden dotaz ohledně materiálu v plánku je uvedena tvrdá balza, ale v obchodech jsem se setkal pouze s měkkou a standartní balsou.
Nejsem úplný začátečník co se týče modelářství (do teď jsem stavěl RC lodě), ale nyní bych si rád postavil nějaké letadlo. A v tom začátečník jsem.
Popřípadě můžete doporučit jiný model pro začátečníka, pokud by tento nebyl vhodný.
Re: Elektrolet Lemík
Napsal: sob 21.11.2020 13:13
od JFV
V popisu modelu, který jsem našel na netu se píše o použití kuželu vrtule o průměru 40 mm. Mám za to, že by tam tedy bylo možno použít třeba můj oblíbený motor Emax CF 2822. Navrhovanou vrtuli 8x6 v pohodě snese. Stačit by měla jakákoliv desetigramová serva např. HTX-900, předpokládám, že se do trupu vejdou. Balzu bych volil standard.
Napsal: sob 21.11.2020 14:55
od Petr Budai
Balsa se prodává podle měrné hmotnosti jako lehká s měrnou hmotností do 120g/dm3 a standartní s měrnou hmotností od 120g/dm3 asi tak do 250g/dm3 i výše (ale to už bývají výjimky). Pevnost souvisí s měrnou hmotností a na žebra bych dal tak 150-170g/dm3, odtokovka okolo 170, náběžka 200, trup 170. Pokud jsou nosníky křídla z balsy, tak co nejtvrdší - 250 g/dm3. Tam, kde balsa je jen výplň, tak lehkou. Pozor na vlákna balsy.
Dále má vliv řezání balsy z bloku, to je popsané v článku Balsa - modelářský chléb http://historickemodely.cz/download/balsa-modelarsky-chleb/.
Napsal: sob 21.11.2020 15:09
od DAF
Předpokládám, že jde o tento http://eshop.rcrevue.cz/planky-rc-revue ... k-042.html model. Jak už napsal kolega, vo, standard. A pozor! Rozdíly v hmotnosti mohou byt velmi značné. Teď jsem zpracovával dve prkénka balsy čtyřky a jedno melo hmotnost 38 g a druhé 112 g. To těžší bylo, dle předpokladu, výrazně tvrdší a tím bylo náročnější i opracování.
Motor klidně E-Max, kromě 2822 by byl použitelný i 2812 (má vyšší kV - otáčky na Volt). Velikost vrtule je napsaná v návodu. Vzhledem k velikosti a hmotnosti by možná stačil i 2805. S těmi prvně citovanými to bude dost stíhačka (vyzkoušeno na obdobně velkých a těžkých modelu). Regl 20 A.
Pohonný akumulátor 3S 1000 - 1300mAh.
Serva klidně SG 90 - https://www.peckamodel.cz/jix-sg90-1-9g-mini-servo-sg90 , mám jich provozu několik a už i delší dobu a zatím bez poruch.
A pokud je to tvoje první stavba a potřeboval bys nějakou osobní pomoc (nejen se stavbou, ale třeba i záletem), není od věci si do profilu dát oblast, kde se vyskytuješ (nemusíš dávat celou adresu a kam dáváte klíč).
Napsal: sob 21.11.2020 16:57
od JFV
Ano s motory CF 2822 nebo CF 2812 to bude rychlejší (pokud se dá plný plyn) :D Předpokládám, že se s takovým modelem bude hlavně relaxovat při plachtění s vypnutým motorem. Já mám raději, když má takový model trošku víc "koníků pod kapotou" pak rychleji nastoupá a můžu plachtit.
Napsal: sob 21.11.2020 17:38
od DAF
Mám modýlek, něco lehce přes 500 g (je to ale motorák, ne větrák) s motorem E-M 2812, vrtule APC 7x5E, a chodí to nějakých 75 st. nahoru bez zadýchání. Jen je třeba občas v rámci předletové kontroly také nutné zkontrolovat ty dva červíky, které v přírubě drží motor (jednou takhle chtěl jeden motor utéct letadlu :lol: , naštěstí tam byly přívodní kabely, červíci také zůstali, kde měli, tak je stačilo jen opět dotáhnout).
Napsal: sob 21.11.2020 18:25
od JFV
Vím přesně co máš na mysli. Takto mi "vypochodoval" CF 2822 za letu na mém nutballu :D Zůstal viset na kabelech. Pomohlo vyvážení vrtule, ale i tak motor kontroluji docela často. Na nutballu je namontován bez úprav, tedy tak jak je prodáván, tak jen zkusím jestli se "nekývá" a jdu na to. V nutballu ten motor docela honím, tak musí držet :D
Napsal: sob 21.11.2020 19:00
od ariane1
Vzhledem ke koncepci modelu doporučuju zvětšit plochu pohyblivé části směrovky, připadá mi malá. Nemá to křidélka a tak to bude blbě zatáčet. Předek budeš muset vzhledem k navrhovanému motoru taky předělat. Podíval bych se spíš po něčem s křidélky.
Napsal: sob 21.11.2020 20:44
od veka1
ariane1 píše:Vzhledem ke koncepci modelu doporučuju zvětšit plochu pohyblivé části směrovky, připadá mi malá. Nemá to křidélka a tak to bude blbě zatáčet. Předek budeš muset vzhledem k navrhovanému motoru taky předělat. Podíval bych se spíš po něčem s křidélky.
Praxe ukazuje, ze ty male bezkridelkove eroplany letaji zcela normalne ,presto ze jsou rizene pouze smerovkou a vyskovkou.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=7ntYxkeeGC0[/youtube]
Neni problem ani s jednoduchym vzepetim kridla.K rizeni smeru je vyuzita pouze ctvrtina z celkove plochy SOP.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gJiTtiqME5Q[/youtube]
Nebo tohle...taky pouze ctvrtina Sop :
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=vMIBhgh6cCM[/youtube]
Zde vzepeti do U. K rizeni vyuzita polovina Sop.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=iHBpFHW4upc[/youtube]
veka1
