Stránka 1 z 1
Hlasové příkazy (ovládání) DC 16 II
Napsal: ned 06.12.2020 11:52
od Staš
Chtěl bych požádat o radu. Aktivoval jsem si hlasové příkazy ve vysílači. Namluvil jsem pro vyzkoušení, ale nevím kde a jak je přiřadit. Třeba příkaz "Napětí přijímače". Mám namluveno, ale jak dál?
Díky všem.
Re: Hlasové příkazy (ovládání) DC 16 II
Napsal: pon 07.12.2020 20:23
od habasek
str. 59
http://www.jetimodel.com/cs/show-file/946/
Je potřeba to radio naučit a přiřadit.
Napsal: úte 08.12.2020 9:15
od Staš
To je právě můj problém. Kde příkaz, který mám namluvený přiřadím?
Napsal: úte 08.12.2020 12:04
od rha
Naučením vysílače jsi získal vlastně další přepínač.
Nyní musíš vybrat funkci, kterou tím vypínačem chceš spouštět. V daném případě je to Časovače/senzory / Hlasový výstup / Jednotlivá hlasová oznámení - dáš + (jako Nový), v první položce (Spínač) klkneš a na obrazovce Vyberte ovládací vstup dáš zase +, najdeš Hlasové příkazy a vybereš kýžený. Hotovo.
Nevím jak je to u DC-12 II. U DS-12 to funguje, ale občas musím škemrat (opakovat), aby mi výšku či dobu letu řekla. Zato to docela spolehlivě spíná na hluk prolétávající Z-226:-)
Upřesňuji, že jsem zatím nezkoušel externí mikrofon (třeba na špuntech do uší) - hraju si zatím jen s tím vestavěným.
Napsal: ned 13.12.2020 14:16
od Staš
Díky.
Našel jsem a funguje. Můj problém nastal, když to psalo abych vybral přepínač. V tu chvíli jsem měl zmáčknout +, ale to mě nenapadlo. Pak je to již jednoduché.
Díky za radu.
