Stránka 1 z 1
Canary set ZEBRA 4FM
Napsal: ned 23.12.2007 20:44
od kadlman
Zdravím,
prosím o radu. Jedná se o RC soupravu ZEBRA 4FM prodávanou v setu Canary. Jaké jsou zkušenosti s touto soupravou ? Je vůbec vhodná pro ovládání modelu se spalovacím motorem ?
díky
Napsal: ned 23.12.2007 21:02
od woro
Zatím jsem s ní neměl žádný problém, nevím proč by měla být nevhodná do spalováka. Jenom nezapomeň přijímač a baterky správně zabalit a vyvést anténu tak, aby ji nic nerušilo.
Napsal: ned 23.12.2007 21:18
od Nakadah
Bude v pohode fungovat, nebal bych se ji. Nak
Napsal: ned 23.12.2007 22:41
od blacklight
Zebra je přebalený některý z Hiteců. O kvalitě vysílačů Hitec by se dalo spekulovat , ale pokud bude vše chodit tak jak má , není problém. Ale když bys pořizoval něco většího (kolem 2m) za víc peněz tak pak už se hodí investovat i do lepšího vysílače.
Napsal: ned 23.12.2007 23:51
od woro
blacklight píše:Zebra je přebalený některý z Hiteců. O kvalitě vysílačů Hitec by se dalo spekulovat , ale pokud bude vše chodit tak jak má , není problém. Ale když bys pořizoval něco většího (kolem 2m) za víc peněz tak pak už se hodí investovat i do lepšího vysílače.
Je to Laser 4, před týdnem jsem se díval na desku. Jen na ty mixy a ATV tam nejsou vývody, to se ale prý dá v případě potřeby snadno dopájet. Přijímač je přebalený HFS-05MS a serva HS-55.
Napsal: úte 25.12.2007 13:19
od Jirak
Zebra 4FM je muj oblibeny vysilac a protoze hodnoceni bylo zatim kladne, dovolim si jednu negativni vec. Ma velmi jemne trimy bez aretace, takze po kazdym presunu vysilace je nutne trimy znovu nastavovat.
Napsal: úte 25.12.2007 13:31
od woro
Jirak píše:Zebra 4FM je muj oblibeny vysilac a protoze hodnoceni bylo zatim kladne, dovolim si jednu negativni vec. Ma velmi jemne trimy bez aretace, takze po kazdym presunu vysilace je nutne trimy znovu nastavovat.
Od toho mám kufřík
Zebra je docela v pohodě rádio, zatím jsem s ní neměl potíže. Jenom nevím jak se na výkonu podepisuje použití šestičlánku, ale asi by to neměl být problém.
