Stránka 1 z 1
Nemohu se pripojit k betaflight
Napsal: čtv 18.02.2021 7:18
od Wirus
Dobry den,
Mam maly tinywhoop od EMAX, vse se pripojovalo v poradku k betaflight ale koupil jsem novy ovladac Jumper T-lite a sparoval ho s dronem. Hned potom jsem to pripojil k pocitaci ale betaflight uz nereagovala. Prosim pomoste, nevim si rady. Nejde pripojit ani na pc ani pres mobil.
Re: Nemohu se pripojit k betaflight
Napsal: čtv 18.02.2021 16:50
od Marek_Km
Skoro by se odvážil tvrdit, že spárováním s jinou vysílačkou s tím (že nejde připojit quadru k BF) nemůže souviset. Zkus jiný USB kabel. Nebo nemůže být poškozený USB konektor na desce? Rozsvítí se po připojení k počítači aspoň dioda na desce?
Napsal: čtv 18.02.2021 17:16
od Wormsnake
Nepožil jsi nějaký sériový přijímač a nepřemapoval jsi si sériovou linku pro komunikaci s betaflight Gui?
Přejdi do DFU přehraj FW a začni znovu...
Napsal: čtv 18.02.2021 18:47
od Wirus
Kdyz pripojim dron k pc tak svetylka blikaj, vse fungovalo ve stejny den kdyz mi prisel novy ovlatac jumper, kdyz jsem sparoval dron tak se me prestal pripojovat k betaflight. Koupil jsem emax tinyhawk 2 rtf, byl k tomu ovladac a bryle, oboji jsem koupil nove. Sparovani jsem delal podle navodu na youtube.
Napsal: čtv 18.02.2021 19:11
od Wormsnake
Co jsi nastavil, v tom betaflight?
Kdybys nastavil v betafight v menu Ports? jestli nastavil jsi port přijímače hned ten první tak si "podřízneš větev" pro komunikaci s betaflight na PC a betaflight ho neuvidí jak píšeš.
Já tohle jen odhaduji.
Nebo nějakým špatným nastavením FW v jednotce zamrzá.
Nevím jak to máš, tvůj dron a jeho jednotku neznám, ale někde na řídící desce by mělo být tlačítko to podrž a připoj USB (po připojení USB tlačítko pusť) rozhraní betafliht by mělo navázat spojení přes DFU ne přes číslo potru v PC.
Pak ti nezbyde než znovu nahrát FW jednotka by se pak měla už normálně hlásit.
Přijdeš o všechna nastavení a musíš vše nastavit znova.
Napsal: čtv 18.02.2021 20:17
od Wirus
V betaflight jsem nastavoval(premistoval) jen info na obrazovce bryli,a kalibraci vodovahy jinak jsem na nic nesahal. Moje znalisti me to nedovolili,teprve jsem se chystal se v tom naucit orientovat podle navodu na netu ale po sparovani s novym ovladacem to prestalo fungovat. Dron byl nastaven od vyrobce na jejich ovladac ale psali ze je kompatabilni s frsky d8 tak jsem to sparoval a vse funguje, jen ten betaflight se nepripojuje:( vubec nevim co si pocit. Kdyby jste meli odkaz na nejake navody byl bych vam moc vdecny
Napsal: čtv 18.02.2021 20:43
od Wormsnake
Máš v betafight programu na pc vybrán správný port?
Dvě podlouhlé tlačítka nad sebou v pravo nahoře na úvodní obrazovce? (vlevo od connect)
Možná se ptám hloupě a víš to neber to že s tebe dělám vola...
Napsal: čtv 18.02.2021 21:34
od Wirus
Plany poplach panove, jsem kastan a pouzil jsem jiny usb kabel (lacinej) pro to to neslo. Vse funguje. Dekuji za pomoc. Novacci davejte pozor jakym kabelem tonpripojujete, nektere hold jsou jen na nabijeni ale ne na data.
