Stránka 1 z 6
Teorie a dohady kolem 2,4
Napsal: pát 18.06.2021 7:03
od koho
Už jsem to tady psal, ale předpokládám, že Rusové, kteří měli skoro všichni na MS Jetů v Číně nejvíce problémů se spolehlivostí přenosu v silně zarušeném prostředí, všichni s Futabou (tedy zřejmě non EU protokol). Takže se na tom podílí zřejmě i FasstTest oproti Fasst a nejenom LBT.
https://forum.powerbox-systems.com/foru ... gsbericht/
Re: Futaba T16IZ
Napsal: pát 18.06.2021 7:22
od jirinovo
ten odkaz je zajímavý, dík za něj. Problémy měli ale koukám i Jeti, Core z toho vyšel nejlépe, u něj ty ztráty nebyly tak velké.
Re: Futaba T16IZ
Napsal: pát 18.06.2021 13:44
od LV
koho píše:Už jsem to tady psal, ale předpokládám, že Rusové, kteří měli skoro všichni na MS Jetů v Číně nejvíce problémů se spolehlivostí přenosu v silně zarušeném prostředí, všichni s Futabou (tedy zřejmě non EU protokol). Takže se na tom podílí zřejmě i FasstTest oproti Fasst a nejenom LBT.
Keďže to preskakovalo iba 25 kanálov, tak mali LBT. Non LBT preskakuje celú šírku pásma.
Re: Futaba T16IZ
Napsal: pát 18.06.2021 13:58
od prikrylm
A co pomůže vysílat na zarušeném kanále?
Re: Futaba T16IZ
Napsal: pát 18.06.2021 18:24
od koho
Tam nikdo neříká bohužel, která radia měla problém, při následném měření se jenom zveřejnil graf Core, Jeti a Futaby. Pouze je řečeno, že byl zničen tréninkový model Rusů - mají Futaby. Nevím kde radia kupují, nejsou v EU,
nejsem odborník na VF moduly, je možné, že by Futaba měla tak málo přeskoků právě díky ověřování volných kanálu a tam jich zrovna moc nebylo
Re: Futaba T16IZ
Napsal: pát 18.06.2021 18:28
od koho
Možná je lepší alespoň něco (stačí málo) než nic. Naštěstí díky "zaostalosti" hospodářství ČR kamery a jiné lokální rušičky na našich letištích dlouho nehrozí
Re: Futaba T16IZ
Napsal: pát 18.06.2021 20:42
od LV
prikrylm píše:A co pomůže vysílat na zarušeném kanále?
Myslis, ze je cela sirka pasma nonstop zarusena?
Re: Futaba T16IZ
Napsal: pát 18.06.2021 21:11
od prikrylm
LV píše:prikrylm A co pomůže vysílat na zarušeném kanále?
Ne, právě proto LBT, aby přeskakoval ty zarušené. Pokud budu "bezhlavě" vysílat na kanále, kde už provoz je, tak z takového vysílání nebude mít nic ani můj přijímač ani případný přijímač toho, kdo na kanále už vysílá.
Teď je otázka, jestli "hloupé" LBT jen na dalším zarušeném kanále nevysílá, nebo "chytřejší" ještě odešle přijímači informaci, na kterém dalším (nezarušeném) kanále bude další vysílání.
Re: Futaba T16IZ
Napsal: pát 18.06.2021 21:37
od graup15
A polozil si nekdo otazku i o tom, ze ty Jety jsou plne elektroniky, kabelu, uhliku a buhvi ceho.
Prijimac mezi tim bordelem asi optimalni podminky mit nebude. Spis je to dalsi hrebicek do rakve problemu.
Ale je fakt, ze o Core se jen basni jak je odolne na zahlceni. O primem zaruseni bych se bal primo mluvit.
Re: Futaba T16IZ
Napsal: pát 18.06.2021 22:26
od zdzd
prikrylm píše:Pokud budu "bezhlavě" vysílat na kanále, kde už provoz je, tak z takového vysílání nebude mít nic ani můj přijímač ani případný přijímač toho, kdo na kanále už vysílá.
A bavíme se o 2,4 GHz?
Re: Futaba T16IZ
Napsal: sob 19.06.2021 6:19
od LV
prikrylm píše:Ne, právě proto LBT, aby přeskakoval ty zarušené. Pokud budu "bezhlavě" vysílat na kanále, kde už provoz je, tak z takového vysílání nebude mít nic ani můj přijímač ani případný přijímač toho, kdo na kanále už vysílá.
Vidim, ze si zjavne nieco nepochopil.
Re: Futaba T16IZ
Napsal: sob 19.06.2021 6:49
od BoŠ
Čím větší rozprostření spektra, tím větší pravděpodobnost správného předání informace. To, že je na kanále provoz neznamená, že to stejně tak má i přijímač, takže pravděpodobnost průchodu signálu je značná, byť mohu někomu jinému část informace vyrušit.
Re: Futaba T16IZ
Napsal: sob 19.06.2021 10:20
od jirinovo
koho píše:Tam nikdo neříká bohužel, která radia měla problém, při následném měření se jenom zveřejnil graf Core, Jeti a Futaby. Pouze je řečeno, že byl zničen tréninkový model Rusů - mají Futaby. Nevím kde radia kupují, nejsou v EU,
mi přijde, že na těch grafech je vidět útlum signálu v pásmu 2,4GHz kde u toho Core je taky, ale když ho vyjádříme plochou té modré křivky, tak ztráty jsou nejmenší
Re: Futaba T16IZ
Napsal: sob 19.06.2021 12:25
od graup15
Proc mi ten scan core pripomina stary FASST, ale bez te LBT ujetosti.??
Skoda ze v te cine nemel nekdo radio bez LBT. By se soudruzi hodne divili proc maji na kamerach bile pruhy, nebo pro zmenu s nima nemuzou hejbat.
Tak mi nejak prijde, ze Core to nasmazi do 60 kanalu minimalne a a by splnilo LBT posloucha ten zbytek. A kdyz tam nic neni jeste to pasmo rozsiri. Mozna se mi to jen zda.. Nebo ne?
Re: Futaba T16IZ
Napsal: sob 19.06.2021 14:02
od prikrylm
LV píše:Vidim, ze si zjavne nieco nepochopil.
Proto se ptám. A odpovědi "něco jsi nepochopil" mi opravdu pomáhají...
