Molitan do kufru na vysílač.Kde se dá sehnat?
Ahoj kluci.Potřebuju vyplnit AL kufr na vysílač.Představoval bych si šedý nebo černý molitan ideálně(nevím jak jinak to popsat
) aby měl vrchní stranu podobnou jako plato od vajec.Kde to sehnat?Popř.i hladký molitan v šedé či černé barvě aby to nějak vypadalo?Kde sehnat malé množství?Matrace je mi fakt na nic.Kam na to chodíte?
- TomasC
- Site Admin
Re: Molitan do kufru na vysílač.Kde se dá sehnat?
Pomocí vyhledávání.
Tam jsem pár tipů viděl.
Mosquito píše:Ahoj kluci.Potřebuju vyplnit AL kufr na vysílač.Představoval bych si šedý nebo černý molitan ideálně(nevím jak jinak to popsat) aby měl vrchní stranu podobnou jako plato od vajec.Kde to sehnat?Popř.i hladký molitan v šedé či černé barvě aby to nějak vypadalo?Kde sehnat malé množství?Matrace je mi fakt na nic.Kam na to chodíte?
Pouziva sa to na oblozenie stien v domacich studiach ci oblozenie kufra auta z vnutra , ak sluzi ako ozvucnica na subwofer ci basak... tak skus kuknut po zvukovych izolociach ci vybaveniach pre studia, urcite nieco najdes...
Bildy
asi "Kutil Florenc"
Ahifi samolepici
Něco je i v Hornbachu
Na lepení stačí chemopren nebo Uhu ve spreji či pena či oboustranně fólie lepici
@Mosquito "Potřebuju vyplnit AL kufr na vysílač" Spíš než drolivý molitan bych hledal pěnu,
kterou začali používat jako výplňový materiál v krabicích rozměrné IT po pěnovém polystyrénu
Tipnul bych, že jde o pěnové PVC.
MODELOV / ProModely (architektonické), příklad - PVC pěněné 5mm, černá, 500x1000mm,
Pár věcí (i jiných než materiály) bych si tam vybral i jako modelář
_ Jinak si zkus přebrat tento Google(pěnový pvc černý) https://www.google.cz/search?q=p%C4%9Bn ... nt=gws-wiz
_ Nebo Google (lehčené (pěněné) pvc desky) https://www.google.cz/search?q=leh%C4%8 ... nt=gws-wiz
!!! OPRAVA: Měl to být Google (Pěnový polyetylen desky) https://www.google.cz/search?q=P%C4%9Bn ... nt=gws-wiz
případně Google (XPE pěna) https://www.google.cz/search?q=XPE+p%C4 ... nt=gws-wiz
Technická pěna NOPASMART, tloušťka 10mm, 2750x600mm, hustota 35kg/m3, hladký povrch, LDPE, černá, bez DPH 275.-
TECHNICKÁ PĚNA NOPASMART tl.: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 a 100mm
_ Naznačený rastr na vyřezávání (vratné vylamování) i v samolepicím provedení:
Pěnový raster Feldherr, 40 mm, samolep. nebo TOOLCRAFT Pěnová vložka DxŠxV 300x300x10 rastr 15x15mm
Petr Budai
Zkus https://www.bauhaus.cz/akusticke-oblozeni-308715.
Další možností jsou ESD balení růžového molitanu, které elektronické a elektrotechnické firmy běžně vyhazují. Jaké rozměry potřebuješ, kouknul bych se v práci do odpadu.
Proběhl jsem fabriku, už to dostáváme málokdy.
Možná by šlo vybrat tady
https://www.muziker.cz/absorpcni-panely-penove
- Celeron
Zkus nějakýho čalouníka, u něj určitě zbytky z tabule seženeš. Taky jsem to tak sháněl. Bílej určitě, jestli používají černej netuším.
Dík všem za pomoc.Malý rozměry molitanu jsem nakonec našel v Bauhausu.Takže ještě jednou dík moc za pomoc.
BeneFitmodel
Zvážil bych nahradit vodou nasákavý molitan za nenasákavé tzv. EPE laminované desky
Původně jsem čerpal inspiraci na organizér do šuplíků zde https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=17330
Pracuje se s tím dobře jak klasickým nožem i třeba tepelným nožem vytvarovaným pro páječku, drží to tvar, nedrolí se to, nenasáká to vlkostí ...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=lBnkwroSQCw[/youtube]
