Stránka 1 z 2
Zavážecí loďka Bait Cruiser, nefunkční přijímač
Napsal: ned 06.02.2022 17:34
od amirinda
Kamarád mi přivezl na opravu Zavážecí loďku Bait Cruiser, viz. odkaz.
https://www.fotelbazar.hu/hu/hirdetes/U ... ohajo-3506
Po rozebrání jsem zjistil, že přijímač je komplet vyhořelej. On už se v tom někdo hrabal přede mnou a dle mého názoru to muselo dostat tvrdej zkrat, ale to není teď podstatné.
Prosím dá se někde sehnat tento přijímací modul, nebo bude zapotřebí koupit vysílač i přijímač a jaký? Pochopitelně tak, aby to spolupracovalo s řídící jednotkou.
Přikládám ještě foto, další dotazy rád zodpovím.
Děkuji všem za reakce.
Re: Zavážecí loďka Bait Cruiser, nefunkční přijímač
Napsal: ned 06.02.2022 20:48
od SHU
chybí fotka jak je ten přijímač spojený se základní deskou (ta s relátky). Na první pohled by to mohlo být řešitelné obyčejným přijímačem na 40MHz.
Napsal: ned 06.02.2022 21:09
od amirinda
Je to propojené 3pin kablíkem. Napájení z desky +/- a signál do desky. Ten bílej samostatnej je k anténě.
Napsal: ned 06.02.2022 22:01
od bida
amirinda píše:Ahoj,
odkud jste
Napsal: ned 06.02.2022 22:05
od amirinda
Planá, reší to nějak poškozený přijímač? :)
Napsal: pon 07.02.2022 9:47
od JardaRůžička
Shodou okolností jsem právě takovou opravoval (a opravil) - ještě ji mám doma.
Základem je, že z přijímače se do té desky elektroniky přivádí pouze PPM signál, nic jiného. Proto - pokud je původní přijímač skutečně vyhořelý - dá se použít jakýkoli jiný přijímač pro alespoň 6 kanálů na FM 40 MHz a ten PPM signál z něj vytáhnout. Jenom připadají v úvahu dvě varianty polarity signálu (impulz - mezera), ale to se dá zinvertovat jediným tranzistorem.
Napsal: pon 07.02.2022 10:05
od JardaRůžička
Vlastně jsem kecal - ten náhradní přijímač nemusí být 6-ti kanálový, stačí i dvoukanál, protože se použije PPM signál, který samozřejmě dekodér vůbec nevyužívá (napájení je z té základní desky, je tam 5V stabilizátor.
Napsal: pon 07.02.2022 11:56
od amirinda
Super! Jo ten přijímač je KO, jsou tam rozpraskané i odpory a já nevím co ještě všechno. Ten musel dostat šlupku, ani jsem se o opravu nepokoušel.
Říkal jsem si, že bude napájen 3-5V z desky a do desky půjde "jen" signál. Mohl bych poprosit který příjímač přesně objednat a já ho rovnou klepnu. Předpokládám budou zapotřebí i nové krystaly pro vysílač i přijímač nebo ne?
Napsal: pon 07.02.2022 12:16
od guchar
_ Bylo by dobré zkusit odhadnout příčinu "zahoření" RX. Pokud to bylo něco v RX je náhrada za nový schůdná
Šlo by dát na napájení jdoucí k RX nějakou žárovečku (LED s větším proudem) a 1000Ω (1k) signál - zem
_ Viděl jsem rybářská vlákna kde si uživatelé na funkci stěžovali, a i dost nabídek na PRODEJ - použitá.
_ Prodejce UPGRADE soupravy RX = FS-IA6B, TX = FS TM10 na 2.4GHz. (BAITSTAR - Ultimate Baitcruiser XL)
Otázkou je zda výše investice €179,00 se z pohledu vlastníka - uživatele vyplatí.
_ @amirinda "Super! Jo ten přijímač je KO" nemohlo se to nějak,
NEMOHL TO NĚKDO přepólovat? Xtaly by měly s vysokou pravděpodobností v pořádku. Funkční a použitelné.
Napsal: pon 07.02.2022 12:48
od SHU
guchar píše:_ Bylo by dobré zkusit odhadnout příčinu "zahoření" RX. Pokud to bylo něco v RX je náhrada za nový schůdná
Nechápu co těmi posty myslíš...
Xtaly asi budou funkční, ale jestli použitelné, toť otázka. Už jsi zapomněl - krystaly pro Graupner, krystaly pro Futabu, pro Jeti, MPX,....
Napsal: pon 07.02.2022 12:56
od SHU
amirinda píše:Super! Jo ten přijímač je KO, jsou tam rozpraskané i odpory a já nevím co ještě všechno. Ten musel dostat šlupku, ani jsem se o opravu nepokoušel.
Začal bych tím, proč je přijímač KO. Jestli je to vyhoření primární porucha anebo až následek, jak se v tom někdo vrtal, co se s tím dělo.
Přijímač připojený +,- a signál PPM nemá důvod tak odejít. To musel odejít aspoň stabilizátor na výkonové desce. Takže pak proč odešel, co dalšího je z toho napájené a jestli sebou nevzal něco dalšího.
Pokud odešel při "opravě" tak zase třeba zjistit jestli nepoškodil něco na výkonové desce.
Asi nejlíp nejdřív zapnout bez přijímače a pustit do desky PPM přes oddělovač a pokud deska bude fungovat OK pak teprve shánět přijímač.
Napsal: pon 07.02.2022 13:25
od amirinda
Pánové, děkuji za reakce.
Jasně budu teď zjišťovat, proč došlo k poškození přijímače, proměřím na řídící desce co se dá a uvidím.
Každopádně mě zajímalo jaké jsou možnosti, jestli bude stačit koupit nějaký jiný přijímač a nebo TX i RX a mít nějakou představu jaké a co to bude asi stát...
Zatím díky.
Napsal: pon 07.02.2022 15:12
od guchar
@JardaRůžička "právě takovou opravoval (a opravil)" Přesně ten typ co uvádí (o které píše) "amirinda"?
Předpokládám FM. Ale přesto se zeptám: Byla to FM nebo AM? Na štítku vedle "Bait Cruiser" je nějaká varianta?
_ BTW Tipnul bych si, že tato souprava měla malý dosah, nebo nefungovala. Někdo to opravoval a ODPRAVIL.
Nevím zda je možné tohle provedení UTOPIT nebo jinak dovnitř nalít něco mokrého.
Napsal: pon 07.02.2022 17:14
od varok
A nemohlo to odejít jednoduše i tím, že nějaký umělec tam zkoušel dát jinou baterii aby to déle vydrželo a dal tam jinou než tam má být? Jestli je třeba lodička na 7,4V 2S LiPol baterie a někdo tam narval 3S baterii 12V? Na té je myslím po nabití až přes 14V a to už může být pro elektroniku navrženou do zhruba 8V docela průser, ne?
Napsal: úte 08.02.2022 9:04
od JardaRůžička
varok píše:A nemohlo to odejít jednoduše i tím, že nějaký umělec tam zkoušel dát jinou baterii aby to déle vydrželo a dal tam jinou než tam má být? Jestli je třeba lodička na 7,4V 2S LiPol baterie a někdo tam narval 3S baterii 12V? Na té je myslím po nabití až přes 14V a to už může být pro elektroniku navrženou do zhruba 8V docela průser, ne?
,Celá ta lodička JE napájena 12V Pb baterkou, přes ten stabilizátor jen přijímač a část elektroniky na desce. Tady stačí změřit napětí ze stabilizátoru, snadno na konektoru pro přijímač.
Předělávat na 2,4 GHz bych se nehrnul, byla by to zbytečná investice a taky problémy. Pro dekódování v desce loďky je NUTNÝ PPM signál, navíc se správným pořadím kanálů (dáno vysílačem).
Samotný přijímač tedy může být jak jsem napsal jakýkoli FM 40 MHz, lhostejno od jaké firmy a jestli jednoduché či dvojí směšování. Ovšem jestli v něm bude fungovat původní krystal, toť otázka. Zfotky poznám jen číslo kanálu (51) a tipoval bych spíš jednoduché směšování.
Přijímače na 40 MHz se nejspíš už jako nové nenabízí, měl by se ale dát za symbolický peníz snadno pořídit jetý, potřebná úprava v každém případě snadná.
