Stránka 1 z 4
Přímá bruska
Napsal: úte 17.01.2023 20:02
od Golfista
Mám už dlouho brusku Dremel, ale sejnou dobu mi vadí hluk a vibrace které vytváří při řezání, nebo broušení. Jinak plní účel jak má.
Přesto se ptám, nebyla by vhodná na podobné použití bruska na manikúru? Jsou sice slabší, ale naprosto tiché a bez vibrací. Nepoužil to už v dílně někdo, nebo nemáte možnost to odzkoušet? Je jich spousta a i výkony jsou různé. Nástroje taky tak. Jedině co by se muselo dodělat je držák řezacích kotoučků. Takové v manikúře, jako já v dílně nepoužívají.
Třeba:
https://www.eranti.cz/p/profesionalni-b ... silent-cx3
https://www.velkoobchod-salony.cz/profe ... 0-fialova/
Re: Přímá bruska
Napsal: stř 18.01.2023 6:00
od MPml
Golfista píše:Mám už dlouho brusku Dremel, ale sejnou dobu mi vadí hluk a vibrace které vytváří při řezání, nebo broušení. Jinak plní účel jak má.
Třeba:
výkon 40 W
- 30 tis. ot/min
- točivý moment 4,3 Nm
hm, tak to asi někde bude fakt hodně veeeeeeeeelká chyba :lol:
Re: Přímá bruska
Napsal: stř 18.01.2023 6:14
od jyrry
MPml píše:...
Pro tyhle výrobky platí jiná fyzika, to je v pohodě :mrgreen:
Možnost změny směru bez zastavení
Re: Přímá bruska
Napsal: stř 18.01.2023 6:18
od jyrry
Golfista píše:... Je jich spousta a i výkony jsou různé...
Vzhledem k tomu, že výkon rotujícího pohonu je dán součinem kroiutícího momentu a úhlové rychlosti ("otáček"), tak jestli to má až 30.000rpm při pár desítkách Wattů, tak ten krouťák bude zanedbatelný pro nějaké "obráběcí" použití. Nehty a kůži kolem to má jen opatrně upravovat, ne účinně obrábět.
Možná to překvapí, ale spíš zklame.
Re: Přímá bruska
Napsal: stř 18.01.2023 7:47
od MPml
jyrry píše:Pro tyhle výrobky platí jiná fyzika, to je v pohodě :mrgreen:
To je mi jasný - čína, ynternety a papír snese cokoli.
btw - pro kvalitní ranní pobavení vřele doporučuju si zkusit spočítat, kolik kW :lol: dělá těch 4.3Nm při 30 000ot/min.
Re: Přímá bruska
Napsal: stř 18.01.2023 11:07
od zaford
Ahoj, používám již delší dobu tohle
https://www.blok7.cz/Profesionalni-elektricka-bruska-na-nehty-d3909.htm
výkon naprosto nedostatečný, regulace bídná, mechanické provedení otřesné....
Ale je to lehoučké, malé tak akorát mezi prsty a na opracování balsy nebo začištění překližky či smrku ideální
Dokonce můj kus ani nehází, tak s ním vrtám díry 0,5 mm.
A navíc, když mi ujede ruka, díky malému výkonu, jsou škody minimální - to po Dremlu obvykle zmizí materiál v neopravitelném množství.
Samozřejmě to beru jen jako doplněk k Dremlu, a s ohledem na cenu ani neřeším životnost, nicméně je to můj nejčastěji používaný stroj.
Re: Přímá bruska
Napsal: stř 18.01.2023 11:11
od Miro_V
Golfista , mam taku malu brusku-gravirku v style tych nechtovych - Dremel 2050 , okolo 9W a 100-110g , a je to naozaj len na jemne dobrusovanie malymi kotucikmi alebo na vrtanie vrtakmi tak do 3mm , do dreva ci balzy.
Na rozbrusovanie s tymi reznymi kotucikmi okolo 20mm je to slabe , nejaky ten uhlik s tym odrezem ale treba opatrne.
Na jemne veci super , mas cit v ruke pri praci. Na to rozbrusovanie to chce nieco silnejsie.
Re: Přímá bruska
Napsal: stř 18.01.2023 14:11
od Curtiss
Něco takového? Ale cena trošku vyšší, ale pořád o dost nižší, než profi brusky.
https://www.dimapa.cz/Prima-bruska-lest ... 0-d387.htm
Re: Přímá bruska
Napsal: stř 18.01.2023 14:53
od MPml
Curtiss píše:Něco takového? Ale cena trošku vyšší, ale pořád o dost nižší, než profi brusky.
Neměl jsi to náhodou v ruce - jak to běhá (třese) a co to má (a jak udělaný - házení) kleštiny?
Re: Přímá bruska
Napsal: stř 18.01.2023 15:06
od prikrylm
MPml píše:výkon 40 W
- 30 tis. ot/min
Vychází mi 314,15x větší výkon. To je 100x Pí, jestli se nepletu, tam někde udělali soudruzi chybu... :)
Re: Přímá bruska
Napsal: stř 18.01.2023 15:47
od HONZIK 22
Bosch stejne jako Dremel je u mnoha typu vybaven tachogeneratory.
Tedy stabilizuji otacky zvysenym proudem pro vetsi kroutici moment pri vetsi zatezi stroje. Nedochazi tak k markantnimu poklesu otacek.
Jak se u takovych chcete dopatrat nejakeho vykonu?
Ale Parkside Lidl. Ten se z toho vyzul uplne. Uvadi jen rozmery a vahy.
https://www.lidl.cz/p/parkside-modelars ... R8QAvD_BwE
Re: Přímá bruska
Napsal: stř 18.01.2023 16:49
od Curtiss
MPml píše:Neměl jsi to náhodou v ruce - jak to běhá (třese) a co to má (a jak udělaný - házení) kleštiny?
Ne, tohle jsem v ruce neměl, jen jsem hledal cenově dostupnější alternativu k Meusburger (cca 2200 euro) 8) , který jsem používal v nástrojárně.
Re: Přímá bruska
Napsal: stř 18.01.2023 16:53
od HONZIK 22
Hihi haha ,2200Euro.
To by me moja zabila. A ja bych musel jeste tesne pred tragickou smrti,zmenit praci na gravirovace ,ci brusice drahych kamenu. :mrgreen: :mrgreen:
Nebo na zubare.
Re: Přímá bruska
Napsal: stř 18.01.2023 17:19
od Curtiss
No jo, to je už jiná liga, proto jsem to ani neuváděl :mrgreen: Ale dělá se s tím dobře 8)
Re: Přímá bruska
Napsal: stř 18.01.2023 18:52
od jyrry
HONZIK 22 píše:... Parkside Lidl. Ten se z toho vyzul uplne. Uvadi jen rozmery a vahy...
Českej. Slovenskej ne :-)
https://www.superdomacepotreby.sk/p/par ... 2-d4/70228
