Stránka 1 z 3
Levné potahové fólie
Napsal: pon 24.07.2023 16:40
od varok
Dobrý den, vím že tady je o potahování fólií už více témat, ale jsou už starší a některé uvedené fólie se už neprodávají, popř. jen v pár odstínech. Zajímalo by mě, jaké fólie nyní používáte z těch levnějších? U p. Víta v Ostravě jsem našel Skyfilm, IronOnFilm a nyní už i Kavan. Cenově jsou na tom podobně. Mám to na naučení, takže nevím jak dlouho model vydrží, takže zatím chci jen něco levnějšího. Žehličku jsem si už koupil tu dražší s displejem. Model je elektrovětroň Luxx který má svoje vlákno, ale zajímal by mě spíše všeobecně tento druh potahování fólií. Děkuji
Re: Levné potahové fólie
Napsal: pon 24.07.2023 19:01
od DAF
https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/n ... _272_3.htm, otázkou je, co považuješ za levné. Tyhle fólie jsem našel při brouzdání u Hnízdila, ale zatím jsem s nimi nepracoval. Zkus dát odkazy na ty fólie u Víta, toho zatím neznám.
Napsal: pon 24.07.2023 20:19
od varok
No je to prodavač obchodu PVmodel. Tady je stránka s potahovými fóliemi: https://www.pvmodel.cz/kategorie/folie- ... dit=cenaod
A ty fólie z vašeho odkazu jste prosím zkoušel? No já myslel levné jako třeba do 300,- kč za 2m fólie ne 600 a více jako Oracover apod.
Napsal: pon 24.07.2023 20:52
od JFV
No je to hlavně majitel firmy a aktivní modelář :wink: A ty ceny těch fólií mi nepřijdou nějak "smrtící", neb pokud se nepletu, je to cena za dva délkové metry. Nedíval jsem se na parametry Tvého éra, ale na dvoumetrovku by to mohlo stačit. Samozřejmě pokud nechceš nějakou pestrobarevnou kombinaci, to by vyšlo dráž.
Napsal: pon 24.07.2023 21:18
od varok
Ano, už jsem to tady několikrát psal. Viděl jsem pana Víta i jeho kolegu z prodejny párkrát na Bahnech u Frýdku-Místku na srazu obřích modelů letadel a občas chodím do PVmodel nakupovat. Tyhle ceny jsou v pohodě, ale ptal jsem se jestli má někdo s těmito fóliemi zkušenosti.
Napsal: pon 24.07.2023 21:23
od Sagitt62
Používám "noname" folie od p. Haly :https://obchod.lasermodely.cz/89-standardni-folie
Na větroních a elektrách bez problému,žhavíkové palivo jim nechutná - začne se oddělovat ta lesklá vrstva.Pak nezbývá než vteřiňák. Mě ale vyhovují víc než dost. A jsou poměrně citlivé na teplotu při žehlení. Odolnost bez problému,"lepivost","smrštivost" a stálost barev taky. Představa potahu dvouplocha Oracoverem mě poněkud finančně děsí :lol: S62
Napsal: pon 24.07.2023 21:48
od JFV
Já jsem pár modelů fólií potáhl. Asi bych doporučil to nejdříve zkusit na menší části modelu (např. výškovka). Nepřipadalo mi to složité, jen jsem si na kousku fólie vyzkoušel nastavení teploty abych folii přižehlil a neuškvařil. Raději mám, ale jako potah vlies, taky se vypíná teplem a dle mého zpevní konstrukcí víc než fólie. Jen je ho třeba barvit, protože se prodává jen bílý. Ale barvení není složité :D
Napsal: úte 25.07.2023 6:36
od Kiwira
Nejlevnější , ale pouze průsvitné , je potáhnout křídlo Celofánem. Jsou k dostání různé barvy Celofánu. K nalepení na křído se používá Chemoprén - Chemoprenem se před potahováním natírá kostra křídla. Potom se postupuje jako při potahování folií. To znamená, že se Celofán na křído nažehlí.
O potahování celofánem se zmiňuje uživatel woro zde (čtvrtý příspěvek shora ): viewtopic.php?f=16&t=10446
Jinak Vlies https://www.pvmodel.cz/vyhledavani?q=vlies
Návod na potahování je zde : https://www.khmm.cz/2021/03/08/vlies/
Já bych byl pro použití na potah toho Vliesu.
Mirek
Napsal: úte 25.07.2023 7:36
od DAF
varok píše:...A ty fólie z vašeho odkazu jste prosím zkoušel? No já myslel levné jako třeba do 300,- kč za 2m fólie ne 600 a více jako Oracover apod.
Psal jsem, že jsem je pouze při prohlížení e-shopu našel, ale zatím nezkoušel, bavíme se o "levných" fóliích. Transparentní fólie bývají vhodnější na větroně, neb bývají lehčí, než jinak běžné materiály jako Oracover apod. Ty mají na fólii nanesenou barvu a až pak lepidlo. Transparenty mají fólii už barvenou v materiálu, ale jinak průhlednou, a přímo na ní lepidlo. Třeba ten zmiňovaný Oracover stojí dost přes 3 stovky (myslím kolem 370,-Kč, nechce se mi hledat) a je jen ve dvoumetrech, bohužel desetimetrové role, ze kterých se dala uříznout jiná délka, nějak zmizely. Cena 270,-Kč za dvoumetr je proto dobrá. Otázkou ale bude kvalita a trvanlivost (neznám, nehodnotím). Při volbě potahového materiálu ale také záleží na velikosti a rychlosti modelu. Menší, pomalé modely mají nízké Re (podkritické) a je proto vhodnější, aby proudění bylo turbulentní, ne laminární. Tomu výrazně napomáhá např. Vlies svou "drsností" povrchu.
Napsal: úte 25.07.2023 8:52
od varok
DAF: Se omlouvám, jsem to nějak rychle přeletěl a ..... :oops: Záleží co ty hodně levné fólie jsou.
Ale ty Oracover jsou za přibližně 350,-kč ale jenom 1m https://www.pvmodel.cz/produkt/oracover ... -22-u62337, ty ostatní do 300,-kč už jsou 2m https://www.pvmodel.cz/produkt/kavan-na ... ra-u152196. https://www.pvmodel.cz/produkt/irononfi ... x2m-u68633 Jinak ten Oracover 2m stojí skoro 700,-kč. https://www.pvmodel.cz/produkt/oracover ... -42-u12374
I když jak teď koukám, můj model má rozpětí 1300mm a ušaté křídla. Střed bez uší má kolem 900mm plus uši. Trup je dlouhý nějakých zhruba 850mm, takže i ty 1m fólie by mohly stačit. Stejně se křídlo a uši potahují zvlášť, že? No ale stejně když koupím 2m tak by mi kdyžtak zbylo na další modely.
Vlies nechci, když už tak papír, ale to až dodělám konečně toho veterána Liona a jiné modely, ale teď chci ten větroň ze stavebnice potáhnout fólií ař se to naučím. Papírem se možná naučím příští školní rok v kroužku. Jestli nějaký bude. :(
A celofán nevím. Sice je to levné, ale lepit chemoprénem se mi zdá trošku nepěkné.
A je tedy jedno co koupím, jestli ten SKYFILM nebo IronOnFilm? Zkusím se tedy zeptat v obchodě co modeláři nejčastěji kupují. Děkuji
Napsal: úte 25.07.2023 9:58
od DAF
Ty fólie ale mívají šířku cca 60 cm, takže pozor na to! Nevím, jakou hloubku křídla má tvůj model, ale ten "metr" bude tak na křídlo. A proč nechceš Vlies? Zrovna na toho Liona by to sedělo. Je to lepší než papír (na k tomu vhodných modelech). Technologie zpracování jsou zde popsány. Navíc si myslím, že bude lehčí, než fólie, a to i s lakem. Ale zkusit si něco nového není nikdy od věci. Jeden klučina z kroužku přišel s podobným nápadem a jeho model už létá (foto je v "byl jsem si zalétat...").
Napsal: úte 25.07.2023 14:21
od varok
Daf: Třeba se někdy dostanu i k tomu vliesu a vyzkouším. Tuhle stavebnici chci ale vyzkoušet tu fólii, má docela jednoduché tvary, tak to snad nebude moc těžké potáhnout. Lion chci zkusit klasický papír a pak nevím co bude dál. Toho Luxxe se stavebnice už mám skoro hotového, trup jen líznout hrany ať nejsou ostré-jemně zakulatit a snad hotové. No lion stále nedokončen. :oops:
Jednou jsem byl u mistra Kuta33 ze zdejšího fóra, ten taky potahuje vliesem a má nádherné modely. Takhle precizní práci člověk jen tak nevidí. Za mě opravdová nádhera. 8O
Takhle šikovný bych chtěl jednou být, ale poručit tomu nelze. :cry:
Dnes jsem byl dopoledne v Ostravě, tak jsem se stavil v PVmodel a pan Vít mi doporučil ty levné KAVAN fólie. Ty Oracover jsou prý i těžší, což jste vlastně psali i vy tady a na jeden z prvních modelů i zbytečně drahé. Že mají fólie jen něco přes 600mm na šířku vím, hloubka křídla je jen něco přes 160mm. Navíc se každá strana potahuje zvlášť, ne?
Napsal: úte 25.07.2023 14:40
od DAF
Kuta33 má velmi pěkné modely, byť je znám jen z fotografií. Ano, jsou model, na které by byl papír vhodný, ale za mě, na RC modely bych raději dal ten Vlies. Je pevnější, než papír, víc vydrží, při drobných protlačeních se dá vyrovnat přežehlením a samozřejmě bych ještě něco našel. Za sebe bych zrovna na toho Liona nedával papír, ale Vlies. Samozřejmě se potahuje po částech. Začínám od středu a spodní částí křídla, následně horní. Trup podobně. Jinak už se tu řešilo potahování celofánem a použití Chemoprenu. Jyrry vyzkoušel metodu lepení a přižehlení Vliesu pomoci Herkules Puzzle a následnou povrchovou úpravou Sokrates Tango Plus lesklý. Mám vyzkoušeno, jen Sokrata jsem trochu ředil, aby dělal tenkou vrstvu. Rychle schne a hlavně nesmrdí jako nitrolaky, takže s tím jde pracovat i v bytě a mamina nenadává.
Napsal: úte 25.07.2023 14:51
od varok
O tom potahování vliesem, lepení Herkulesem a povrchovka Sokratem jsem četl.
A toho Liona celého vliesem? A proč? Potahování je asi podobné jako papírem co jsem tady četl, ale chci zkusit ten papír. No stejně jak mi tady spoustu lidí psalo, tak ty první modely stejně člověk zachvíli rozbije, nejčastěji vlastní vinou. :oops: No i tak budu rád když mi ty modely alespoň trošku poletí, plus jeden pro mě obr v kroužku.
No já mám takový zvláštní vkus pro modely, už jsem to tady psal ve více vláknech, takže uvidím co budu vyrábět potom. I když není tolik času, modelařím rád. Ale pravou modelařinu, ne skládání bublinek.
Napsal: stř 26.07.2023 9:27
od DAF
Můj názor, jsou kategorie modelů, kde se více hodí papír, a kategorie, kde sice jde papír použít také, ale vzhledem k druhu provozu bude na zváženou použití jiných potahových materiálů. Sem bude, opět dle mého, spadat zrovna ten Lion. Vlies je vzhledově podobný kdysi používané Mikelantě (někde jsem slyšel název Mikalenta). V každém případě mám zkušenost, že Vlies na modelu, který přistává téměř výhradně do trávy, má větší výdrž, než papír. Drobné rýpance od stébel lze opravit přežehlením. Je o trochu odolnější proti protržení, ovšem opravy takové závady se provádí vlastně prakticky stejným způsobem, jako u papíru. A modely začátečníků nemusí mít v žádném případě krátkou životnost. Velmi záleží, zda je zvolen vhodný začátečnický model, jak je potom postaven a jak s ním začátečník létá - s respektem či nadmíru "odvážně". Pokud si pořídí warbirda, nebo bude chtít hned od začátku létat nějaké akrobatické sestavy, tak je krátká životnost velmi pravděpodobná. Ale i se začátečnickým modelem se dá užít hodně zábavy a i ten může dokázat zaletět nějaké základní obraty. U nás stavíme jako první motorový RC model Q-Tee, mírně upravený plánek z Outerzonu. Model létá lépe sám, než když se ho pokouší někdo řídit. Ano, zalétával jsem ho klukům já, nikoliv oni. Na některých jsem musel vychytat mouchy, než létaly podle mých představ, ale všechny létaly. Přitom model umí zaletět "záda", udělá lopase (jen kladného, tlačeného ne), udělá, a to jen s výškovkou a směrovkou, výkrut, dokáže vývrtku, z té se dostane sám po puštění kormidel. Dokáže létat relativně pomalu, takže je celkem dost času na reakce. Přistává jako list papíru. Po stažení plynu a (pozvolném) plném přitažení výškovky pomalu klesá k zemi.
