Stránka 1 z 9
Radiomaster Pocket
Napsal: pon 11.12.2023 10:33
od MomoBrut
Rádio mám pár dní v ruce, verzi s interním ELRS, pořádně jsem ho prošel, rozebral atd ... Zakládám vlákno, protože si to tento vysílač rozhodně zaslouží. Zatímco dřívější produkty čínských výrobců byly návrhem kopie v té době prémiových značek, Pocket je návrh do značné míry pokud ne původní, tak minimálně velmi inovativní. Jen na úvod poznamenám, že je to opravdu velmi chytře, účelně, úsporně, efektivně a kvalitně vymyšleno, navrženo a relizováno. Nejsou tam žádné nonsensy, jak se dnes stává skoro u všeho, co se vyrábí. Moje původní očekávání nebylo veliké, měl jsem obavy o spoustu věcí, jak budou řešeny, ale bylo to liché. Takže prezentuji obdiv, navíc to stálo 68 USD, což je opravdu překvapivá cena.
Do značné míry se mi i s tímto drobkem podaří impelementovat vše, na co jsem zvyklý u plnohodnotného rádia, ať zůstanu u RM, pak tedy na co jsem zvyklý u TX16s. Nebudu asi rozebírat, co vysílač umí, je to prostě plnohodnotý EdgeTx, spíš začnu limitacemi, které vychází z velikosti.
První obavou byly gimbaly. Dodávají se dva typy pružinek, od výrobce jsou tam silnější. Jistě je to na každém, co kdo preferuje, ale pro ty, co se často vyskytují s pákou na kraji pod 45 stupni určitě nebudou z těch silnějších nadšeni, takže jsem je vyměnil za ty slabší a ty utáhl, takže středy to chytá výborně, a na krajích se nepřetahuji s pružinou. Další obavou bylo rozlišení dané délkou pák. Samozřejmě lze používat ty původní, ale pokud jste uvyknutí na standardní velké gimbaly, původní páky neuspokojí, rozlišení není dostatečné. Proměřoval jsem oblouky konců pák na plnohodnotných gimbalech a je potřeba páky dodávané s Pocketem prodloužit o 6-7 mm. Po prodloužení pák a správném nastavení pružin nyní není k poznání rozdíl mezi chodem gimbalů na Pocketu a mém TX16s. Takže v tomto velké uspokojení.
RM dodává prodloužení páček, jde to koupit, já to testoval se standardními distančními sloupky M3, dají se koupit 5 a 8 mm, takže bylo potřeba ukracovat 8 mm, ale za výsledek to stálo.
Dalším omezením byl pro mne malý počet přepínačů, chybělo mi jich přesně 6 na quadech, které používám. Takže jsem zrušil všechny trimy, ty jsou na quadech k ničemu a naprogramoval jsem je jako dvoustavové přepínače, což mi zcela postačuje, je možné jich takto naprogramovat celkem 8. Takže mám ovládáno vše, co jsem měl na TX16s nastaveno, spokojenost.
Porgramování takových věcí není úplně primitivní, takže je potřeba Companion, samozřejmě to jde mačkat do rádia přímo, ale to není moje hobby. Aktuální release Companion vůbec nepodporuje Pocket, nightly build verze 2.10.0 už ano, ale bez simulace. Takže to jde využít na programování, testovat se musí na rádiu. Prošel jsem většinu věcí, ale jako obvykle, něco nefunguje, konkrétně jsou špatně interpretované parametry speciálních funkcí s přehráváním zvuků, jako opakovaní a jejich aktivace. To ale bude vyřešeno novým Companionem.
To je ve zkratce vše. A dávám pár fotek originálního Pocketu z Helimicro ...
Re: Radiomaster Pocket
Napsal: pon 11.12.2023 10:36
od MomoBrut
A ještě ...
Napsal: pon 11.12.2023 13:22
od TomasC
Kupoval jsi rovnou s plynem vpravo nebo jsi to předělával? Jestli ano, tak bylo to snadné?
Napsal: pon 11.12.2023 14:14
od prikrylm
Pořídil jsem si tohle rádio na F3K. Jen jsem ho viděl, tak jsem věděl, že TO bude ono. :) Zvlášť za ty peníze jsem ho chtěl minimálně vyzkoušet. Oproti X-Lite se mi drží o moc líp a "vypouštěcí" tlačítko (SE) je asi to nej, co jsem na F3K zkoušel.
Na víc tlačítek (jak píše MomoBrut) by možná stálo za to "nějak" zprovoznit i stisk trimovacích tlačítek (trimy jsou na "čudlíku", co do boku sepne 4 a na stlačení pátý spínač).
Napsal: pon 11.12.2023 14:25
od MomoBrut
TomasC píše:Kupoval jsi rovnou s plynem vpravo nebo jsi to předělával? Jestli ano, tak bylo to snadné?
Koupil jsem přímo Mode1. Ale předělání z Mode2 na Mode1 je se správným šroubovákem asi na 2 minuty, není potřeba to rezebírat.
Napsal: pon 11.12.2023 14:27
od MomoBrut
prikrylm píše:Pořídil jsem si tohle rádio na F3K. Jen jsem ho viděl, tak jsem věděl, že TO bude ono. :) Zvlášť za ty peníze jsem ho chtěl minimálně vyzkoušet. Oproti X-Lite se mi drží o moc líp a "vypouštěcí" tlačítko (SE) je asi to nej, co jsem na F3K zkoušel.
Toho pátého spínače na každém trimu jsem si všiml, ale nevím, jak se tyto dva páté spínače jmenují. Víš to?
Napsal: pon 11.12.2023 14:44
od MomoBrut
Dnes jsem našel chvilku a proměřoval jsem vnitřek rádia. Distanční sloupky uvnitř jsou standardní pro všechny rádia od RM, což je skvělé zjištění. Na výšku je tam také dost místa. To vše vede k následujícímu. Standardně je ELRS modul bez chladiče a proto omezený jen na 250 mW, což bude všem s rezervou stačit. Pokud chce mít někdo absolutní klid pro létání v uzavřených prostorech s překážkami, ocení větší dynamický výkon. Díky velikosti vnitřního prostoru se do mrňavého Pocketu vleze plnohodnotný ELRS modul z Boxeru včetně větráčku, obé jde zvlášť dokoupit. Tím se stane z Pocketu opravdu plnohodnotné rádio.
Originál modul instalovaný do Pocketu:
https://www.radiomasterrc.com/collectio ... 12-mark-ii
Modul z Boxeru:
https://www.radiomasterrc.com/collectio ... -rf-module
Napsal: pon 11.12.2023 14:47
od prikrylm
Páté tlačítko podle mě vůbec není zapojené k CPU, muselo by se nejspíš někam něco napájet,... pokud by si chtěl člověk hrát. Zatím se mi nechtělo.
Pocket (a asi i Zorro) umí min výkon 10 mW, což mi na mé lítání ve větru zatím stačilo - mám nastaveno 100 mW dynamicky a celé lítání (3 baterky, tj. ~ 3,5h) se na větší výkony nepřepnul. Větší modul, co mám doma (Ranger Micro) umi min 25 mW.
Napsal: pon 11.12.2023 15:12
od prikrylm
...a ten nezapojený konektor, co je vidět na třetí fotce prvního příspěvku, pod pravým kniplem (z pohledu fotky) je konektor na napájení. Piny jsou přímo na plechy/pružinky, co se dotýkají baterek.
Napsal: pon 11.12.2023 15:14
od MomoBrut
prikrylm píše:Páté tlačítko podle mě vůbec není zapojené k CPU, muselo by se nejspíš někam něco napájet,... pokud by si chtěl člověk hrát. Zatím se mi nechtělo.
Pro létání s běžnými modely v otevřeném prostoru je ELRS 100 mW více než hodně.
A čekal jsem, že už ses na to díval, jak je to s tím pátým. Momentálně to nepotřebuji, trimy jsem deaktivoval a mám z nich přepínače. Kdybych to chtěl použít na letadla, pak by se to páté šiklo. Pájet-pajet svedu velmi dobře, včera jsem vyměňoval F722 na jednom FC, ale to by muselo jít přímo na vývody procesoru, to je taková no, né že by to nešlo, ale ...
Napsal: stř 13.12.2023 6:13
od guchar
● Je z té cenové hladiny, kterou jsem ochoten do věcí na hraní obětovat. Skladem: ROTORAMA: Radiomaster Pocket ELRS
v Banggood o kilo levněji Tři videa hodně fotek RadioMaster Pocket 2.4GHz 16CH ELRS/CC2500
● Jaká skupina přijímačů s těmito vysílači spolupracuje? Je v nabídce i set TX + RX?
Napsal: stř 13.12.2023 9:33
od MomoBrut
Co se týče interního modulu, jsou na výběr dve verze. Verze s interním ELRS Tx modulem, ten bude kompatibilní se všemi ELRS příjimači a těch je velmi mnoho od různých výrobců. Pak je verze s multi modulem CC2500, který je kompatibilní s větším počtem protokolů a tedy přijímačů, určitě to jde dohledat, ale to mne osobně absolutně nezajímá. No a má to také nano modulovou šachtu, takže tam jde dodat cokoliv, co se v této podobě vyrábí ...
Napsal: stř 13.12.2023 9:38
od MomoBrut
No, řešil jsem to na githubu, problém Pocketu je v tom, že má firmware 2.9.x od výrobce, který je dost starý a Companion 2.9 neumí Pocket. Nightly Companion 2.10 umí Pocket, ale bude zcela kompatibilní až tehdy, pokud si do rádia nahrajete nigthly build 2.10. Takže prozatím je to celkem nepříjemné, pokud nehodláte příjmout létání s nightly build firmwarem. Hardware předbíhá software, obraz doby ... Ono se to časem vyřeší, ale je to prostě nepříjemné.
Napsal: sob 16.12.2023 11:36
od ludicek
A skutočne sa vojde do vrecka napr. zimnej vetrovky.
Interný ELRS bohate stačí na 12km dolet :wink: , netreba mať obavy.
Ja mám skôr problém, aby som si prostredníkom ľavej ruky náhodou nezaarmoval model za letu 8O :? , pretože nemám palec ľavej ruky a riadim ukazovákom, no a ten prostredník sa mi akurát opiera v blízkosti armovacieho tlačidla. Asi arm dám na niektorý z trimov.
A áno, nechcené sklopenie antény počas lietania môže prepnúť oba susediace prepínače do polohy, do ktorej práve nechcete.
Inak mám na Pocket-e všetky drony a menšie modely, TX16s som si nechal na akrobaty a veľké a rýchle modely.
Svojimi možnosťami zatiaľ ďaleko prevyšuje moje schopnosti a potreby mať milión funkcií na prepínačoch.
Napsal: stř 20.12.2023 18:33
od MomoBrut
Měl jsem trochu času, tak jsem konečně Pocket vyzkoušel. A blbý, vypočítané prodloužení pák jsem prostě vypočítal blbě, zmíněných 7 mm je nepoužitelných, absolutně nejsou přenositelné křivky pák z rádia s plnohodnotnými gimbaly. Takže jsem dál prodlužoval páky a opravdu jsem našel potřebné prodloužení, kdy se dají použít původní křivky (dělat 12 nových křivek po mně nemůže nikdo chtít, fakticky tak nastavovat 24 křivek na dvou rádiích, to ani omylem). A původní délky pák mi nedávají komfort řízení. Takže potřebné prodloužení je bratru masivních 12 mm.
Takže na původní páky je potřeba dát distančku 12 mm, na standardní páky je potřeba dát distančku 8 mm. Vše je výmluvně na fotce.
