HET 2W-22+Kontronik 5,2:1.
shumi
#1 Příspěvek od shumi »
Prosím o radu jak nejlépe využít potencial tohoto pohonu myšleno jakou vrtuli (pro dynamické létání) při napájení 4s pro model větroně minicorádo 1500mm váha 830g kužel zkový dualsky,ecals mi moc nepomohl a nechci utrácet další tisíce za uhlíkové vrtule děkuji
juraj.jurej
Re: HET 2W-22+Kontronik 5,2:1.
#2 Příspěvek od juraj.jurej »
Asi nie moc vhodný motor na 4S pre tvoj model. Ak chceš rýchlosť dal by som RF 10x16
stúpanie max. cca 24m/s a použil by som HV aku. Alebo RF 12x17 (60A-850W) Max. 32m/s.
FrSky Tandem X20
shumi
#3 Příspěvek od shumi »
Obě vrtule mám doma a neletí to téměř vůbec proto jsem psal o radu.
Zkusím zajet k p.Paláčkovi a vyzkoušet pát jiných vrtuli abych nemusel co pokus utrácet 1000kč
Ano dle ecalu mi to vyšlo podobně ale neletí to ani 20m/s a je vidět že ta 12x17 vyloženě prohrabe a odběr na zemi do 50A na 10x17 to neletí vůbec kolmo.
Prostě mizérie v jiném podobném modelu mám dualsky xm 3045 EG 8 a letí to 35m/s
juraj.jurej
#4 Příspěvek od juraj.jurej »
Tieto vrt. sú skôr na piloňáky a zaberajú až pri vyšších rýchlostiach.
Ti by si potreboval vyššie otáčky motora a vrt. s menším stúpaním. Alebo dať aspoň 5S aku.
Tvoje otáčky s prevodovkou sú cca. 600KV čo je na 4S na tvoj typ modelu málo. Daj vedieť, ako si dopadol, ale myslím, že nič lepšie na tvoj pohon na 4S aku. ako 12x17 nevymyslíš.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 14.04.2024 20:07, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
shumi
#5 Příspěvek od shumi »
Vyzkoušeno na 5s i 6s a je to uplně stejně špatné,myslím že by to chtělo spíše větší vrtuli nebo jiný pohon :D
Ty zapouzdrěné oběžky od dualsky jsou solidní mám je ve vícero modelech.
horejsi
#6 Příspěvek od horejsi »
Co je spatne resp. jake jsou vlastne pozadavky?
Modeluji pohony v ecalcu a zatim jen s velkym uspechem.
Zajimalo by mne to.
heczkot
#7 Příspěvek od heczkot »
horejsi píše:Co je spatne resp. jake jsou vlastne pozadavky?
Nemohu mluvit za tazatele, ale předpokládám že zklamání pramení z nižší než očekávané (vypočtené) co nejvyšší rychlosti letu a stoupavosti malého hotlineru. Vyzkoušené nadčtvercové vrtule se budou na relativně pomalém motoru točit s odtrženým prouděním a zřejmě vůbec nedokážou model rozjet natolik, aby se na vrtuli dosáhlo normálního přilnutého obtékání.
eCalc to určitě indikuje, ale vypočteným parametrům bych v tomto režimu vůbec nevěřil.
Použitý motor s převodovkou je určitě dobrý pro pomalé termické větroně s velkou vrtulí o nižším stoupání, na hotliner vhodný asi moc není.
nuku
#8 Příspěvek od nuku »
neco podobneho se resilo i zde
viewtopic.php?f=118&t=53067
viz moje prispevky niz ve vlakne.
bohuzel 2w-22 ma o 300kv min nez 2w-20 co tam popisuju, takze to bude jen horsi.
Taky mi tam nejak vyslo, ze uzky vrtule jako jsou RF proste potrebujou tocit.
Aeronautky jsou vetsi lopaty a lip tahnou v nizsich otackach, maji ale otackovy limit, ktery neni radno prekrocit.
Ja jsem na coradu skoncil s AE 12x13 a nemuzu si stezovat. Na to ze to ma MH32 profil... obvykle jsem to hodil s plnym a pak jsem jen vzal za vejskovku corado supajdilo 100kmh vertikalne do nevidim.
Zpět na „Elektropohon“
