RX z Aliexpresu SOP se vychyluje kontra od křidélek
32dusan
#1 Příspěvek od 32dusan »
Po přidání plynu tj. aktivaci stabilizace a zatočení křidélkama se SOP mírně vychýlí kontra.
RX je funkční jenom ve vodorovné poloze,oproti popisu na RC groups kde stejný Rx musí být osazen jenom ve vertikální
poloze . Označení obou RX je F3P mini.Jediný rozdíl je v orientaci konektoru GEAR 5 kanál . Který podle RCgroups je stejně nefunkční.
Popisovaný RX na RC groups
prikrylm
Re: RX z Aliexpresu SOP se vychyluje kontra od křidélek
#2 Příspěvek od prikrylm »
Ale když se servo ovládající kormidlo mechanicky otočí, tak TO celé funguje správně, ne?
32dusan
#3 Příspěvek od 32dusan »
Ano musím předělat ovládání SOP protože její servo je integrované na RX .
MKfly
#4 Příspěvek od MKfly »
nepíšeš v jaké poloze to máš v modelu připevněné, tj. součástkami na tišťáku nahoru a nebo dolů?
Zkusil bych zkusmo tu opačnou polohu, třeba to pomůže.
32dusan
#5 Příspěvek od 32dusan »
Já mám RX součástkama nahoře.Ve svislé poloze se RX ani nespáruje.Součástkama dolu to zkusim na stejném RX co mám na stole.Když jsem zalitaval SARO CLOUD byli výchylky SOP kontra asi 1/4 oproti výchylkám SOP při pohybu kniplem SOP.
MKfly
#6 Příspěvek od MKfly »
32dusan píše:Já mám RX součástkama nahoře.Ve svislé poloze se RX ani nespáruje.Součástkama dolu to zkusim na stejném RX co mám na stole.Když jsem zalitaval SARO CLOUD byli výchylky SOP kontra asi 1/4 oproti výchylkám SOP při pohybu kniplem SOP.
Ahoj, ještě se to dá otočit ve směru letu, předek za zadek, pak to servo začne tu směrovku tahat obráceně, ale vlastně i výškovku, tak asi nic .
Zpět na „Palubní elektronika“
