malý nabíječ iSDT 608PD
Nabíječky, zdroje, přístroje
#1 Příspěvek od jyrry »
Zlákala mě relativně nová pidinabíječka od iSDT; má opravdu malé rozměry, dostatečný výkon, nepotřebuje nožičky pro průchod chladícího vzduchu, disponuje BT a přes aplikaci mohu sledovat nabíjení. No a na Banggood je za sníženou cenu; neodolal jsem a pořídil rovnou 2.
Tady je popis a recenze - někoho třeba zaujme například možnost jemného nastavení koncového napětí...
Protože používám více akumulátorů s konektorem XT-30 a jiné malé nabíječky již mám doplněné samicí XT-30 (redukce XT-60 na XT-30 samozřejmě mám, ale jsou velké a nemusím je tahat s sebou), rozhodl jsem se i tuto nabku osadit XT třicítkou.
Po prozkoumání krabičky jsem tak trochu na prasáka jídelním nožem odloupl (přilepené) zadní víčko; ono toho uvnitř tak moc není vidět a prostor zabírá větráček, nad XT-60 je vhodné místo pro umístění XT-30:
Tenkou pilkou jsem prořízl stěnu krabičky nad XT-60, kondík dostal nové místo nad balančním konektorem:
Konektor XT-30 jsem připojil krátkými kablíky ještě před jeho umístěním na XT-60:
XT-30 jsem na XT-60 přilepil tavným lepidlem, stejně tak jsem pojistil kondík nad balančním konektorem:
Spodní víčko je přilepené jen v rozích, opět tavným lepidlem. Nabíječe jsou připravené k další spolupráci :-)
warhawk
Re: malý nabíječ iSDT 608PD
#2 Příspěvek od warhawk »
Také vlastním tento nabíječ a je opravdu prima. Hlavně jej mohu lehce připojit do dokovačky nebo ke zdroji od notebooku či telefonu přes type C konektor. Oceňuji také funkci reverzního nabíjení přes Type C, kdy je možné z baterek fofrovat třeba telefon nebo notebook. Nefunguje mi to s Lenovem (Thinkpad, Thinkbook), ale funguje to s Framework a telefonem Samsung.
Jedna z věcí, která mě vadí je absence grafů v aplikaci. Čekal bych, že budu moct zobrazit nabíjecí křivku.
Já jsem kupoval svůj za 26 Euro na Amazon když byl v nějaké vylhané slevě.
Zdraví, Jirka
guchar
#3 Příspěvek od guchar »
● Banggood (a jinde):ISDT 608PD DC 240W/10A USB C 140W/5A Je opravdu lákavá. Ani se těm 2ks u jyrry_ho nedivím. Přímo mne svrbí prsty na klávesnici. Pro mé potřeby k ní potřebuji přiměřený AC/DC zdroj (? adaptér) a solidní klec na hejno článků v rozsypu.
● Edit02 Musím si taky ještě projít v recenzi uvedené SkyRC B6neo LiPo Battery Charger (Discharge, Storage Voltage) Ještě taky druhou ToolkitRC M4 Pocket LiPo Charger – Best Travel Charger 80W, 1 to 4S, ?"only support 2S to 4S batteries" asi platí při použití konektorů XT__ . Pak nevím jak je to 1S baterkami.
JK
#4 Příspěvek od JK »
guchar píše:● Banggood (a jinde):ISDT 608PD DC 240W/10A USB C 140W/5A .... ToolkitRC M4 Pocket LiPo Charger – Best Travel Charger 80W, 1 to 4S, ?"only support 2S to 4S batteries" asi platí při použití konektorů XT__ . Pak nevím jak je to 1S baterkami.
Tu sa píše, že je to 1-4S, PDF manuál sa dá stiahnuť... https://www.rcsvet.sk/12v/151882-toolki ... 30155.html" onclick="window.open(this.href);return false;
T16SZ
igorb
#5 Příspěvek od igorb »
jyrry píše:Zlákala mě relativně nová pidinabíječka od iSDT;
Nejaky cas ju uz mam, celkom fajn na svoju velkost a cenu, len mi trochu vadi nesikovnost nastavenia (v porovnani s inymi ISDT kde to bolo dost priamociare, vsetko sa pametalo, nic nebolo treba velmi silno hladat), jednak som chvilu tapal v temnotach ohladne nejakych detailov, treba tam furt cosi nastavovat kdekade a hlavne nastavenia zdroja ma se....ru (ale to az potom co som zistil ze tam vobec nejake su, dokedy som si myslel ze je blba a ziadne tam nie su, som bol spokojny :mrgreen: )
ale mat to ako nahradnu, zaloznu nabijacku je dobra vec.
HONZIK 22
#6 Příspěvek od HONZIK 22 »
Ted jste mi kluci pripomeli,ze nekde bych mel mel mit nahradni ISDT.
A protoze ta puvodni stale funguje ,vyndal jsem ji z krabicky. :mrgreen:
Prave tato mi kdysi ucarovala svou privetivosti.
#7 Příspěvek od jyrry »
Tak jsem to znova rozlepil a dodělal i ty JST; přece jen mám pár pidibaterek 2s a 3s 500mAh do menších samokřídel s tímhle konektůrkem...
#8 Příspěvek od jyrry »
igorb píše:... to az potom co som zistil ze tam vobec nejake su, dokedy som si myslel ze je blba a ziadne tam nie su, ...
Mám to taky tak, stále objevuju nové funkce :-D
igorb
#9 Příspěvek od igorb »
jyrry píše:Tak jsem to znova rozlepil a dodělal i ty JST; přece jen mám pár pidibaterek 2s a 3s 500mAh do menších samokřídel s tímhle konektůrkem...
Keby som sa s tym uz takto dzubal, skorej by som si dorobil aby slo nabijat cez 2s balancak, mam hromadu hraciek a stavebnic prerobenych pre vnuka s pidi 2s baterkami alebo prerobene nastroje z nicd na piion a len jeden nabijac co to oficialne vie, ale ten nema ani displej ani nijake nastavitko a navyse stale mam strach ze pose..rem prepinac lipo-life a cosi kdesi mi .... vieteco :twisted:
... jasne ide to konverznym kablom ale ten je fakt nesikovny
ked tak na to kukam stacilo by tam do tej krabky namiesto toho konektora co si tam dal len vrazit jeden prepinac ktory by to vybavil, to sa nabija 1 az 2 A to by stihal vybavit, takze ani netreba potom ti dalsie dva konektory, vsetko vybavi balancak :mrgreen:
#10 Příspěvek od jyrry »
Nahnal jsem celé moje stádečko malých krabiček na jedno místo :mrgreen:
warhawk
#11 Příspěvek od warhawk »
jyrry píše: Mám to taky tak, stále objevuju nové funkce :-D
Pockej, jake funkce? Tam snad nic moc neni, jen pres tu apliakci ne? Jako vyber proudu, baterky, atd to je. Ale je tam i nejake dalsi nastaveni?
#12 Příspěvek od jyrry »
Jo, třeba jemné (po 0,01V) nastavení koncového napětí; používám 4,18V kvůli životnosti LiPolek...
Musím si k tomu sednout, ono je to na krátký/dlouhý stisk některého tlačítka a chce to prozkoumat pořádně...
mior
#13 Příspěvek od mior »
jyrry píše:Jo, třeba jemné (po 0,01V) nastavení koncového napětí; používám 4,18V kvůli životnosti LiPolek...
Vidíš, a ja by som nastavil 4,22, aby som kompenzoval úbytok na kábloch...
igorb
#14 Příspěvek od igorb »
warhawk píše:
Napriklad to com pisal - nastavenie limitu zdrojovej baterky?
igorb
#15 Příspěvek od igorb »
warhawk píše:
yo a teraz si nespominam (nemam to po ruke) ci sa niektore nastavenia vobec daju urobit v tej apke
Zpět na „Pozemní elektronika“
