Stavebnice frézky
tondas2
Stavebnice frézky
#1 Příspěvek od tondas2 »
Kolegové existuje nějaká stavebnice frézy jen pro osobní potřebu?
Nejde mi o to mastit něco na kšeft,jen aby to zvládlo balsu a překližku dejme tomu do 5 mm.
blesk
Re: Stavebnice frézy
#2 Příspěvek od blesk »
lupa cnc (česká výroba, podpora, je zejména mezi modeláři)
two trees (čína, ale prý docela funguje, je třeba na alze a pod)
open builds (poláci, prej fungují)
ale hodně je to o SW, musíš si to umět nakreslit, udělat z toho G-code (nějaký CAM) a poslat to do mašiny, osobně mě vyhovuje EstlCam a je za pár korun.
vlachyn
#3 Příspěvek od vlachyn »
#4 Příspěvek od jyrry »
blesk píše: sob 18.01.2025 17:12 ... EstlCam a je za pár korun.
Jaké rozhraní používáš mezi PC a drivery krokáčů?
Mě se podařilo koupit tu jejich Arduino nano desku, než byl nějak zakázaný prodej mimo zemi.
Libor
#5 Příspěvek od Libor »
blesk píše: sob 18.01.2025 17:12 lupa cnc, two trees, open builds ... ale hodně je to o SW, musíš si to umět nakreslit, udělat z toho G-code (nějaký CAM) a poslat to do mašiny, osobně mě vyhovuje EstlCam a je za pár korun.
Souhlas. Mě vyhovuje Fusion 360 a je zadarmo.
Libor
blesk
#6 Příspěvek od blesk »
jyrry píše: ned 19.01.2025 12:39 Jaké rozhraní používáš mezi PC a drivery krokáčů?
Ten zákaz jaksi nechápu, ale ono v Německu je to občas všechno nějak naopak...
Co jsem to používal, tak s nějakou čínskou deskou, která měla OffLine kontrolér se čtečkou karet, jelo to tuším pod Marlinem. Teď mám koupené Arduino Mega, chystám se na to, ale zatím jsem to nevyzkoušel. Nicméně jde si vygenerovat G-kód a poslat ho tam přes UGCS, Candle apod.
tondas2
Re: Stavebnice frézky
#7 Příspěvek od tondas2 »
Jak to pročítám tak asi zůstanu u klasické modelařiny,když už budu stát o něco fréznutého tak si to koupím.
Je tam pro mě dost věcí kterým nerozumím.
Libor
#8 Příspěvek od Libor »
A co tě odradilo? Řeči o hw nebo sw?
Libor
tondas2
#9 Příspěvek od tondas2 »
Software , asi bude pohodlnější to dělat klasicky.
blesk
#10 Příspěvek od blesk »
Nebude, jak si jednou zvykneš, už se ti nechce, a není to tim že bys neuměl.
Prostě on ten díl vyrobený na frézce nebo laseru je něco úplně jiného než vypižlané rukou. Nic (nebo naprosté minimum) nebrousíš, má to kolmé řezy, zářezy do sebe sedí apod. Ale ano, je tam složitější příprava dat.
A co laser? Tam mi SW přijde trošku jednodušší, ale pořád to musí někdo nakreslit, jen ta CAM složka je víc automatizovaná.
#11 Příspěvek od TomasC »
Psal jsem o tom zde: https://www.rcmania.cz/viewtopic.php?t=90048
Na základě nějaké zdejší konverzace jsem si pustil pár videí z Fusion 360. V něm něco namaluji a mohu to exportovat rovnou z Fusion 360 na gkod vhodný pro GRBL. Ten nahraju do frézky a ta dílek udělá. Za mě je to použitelná kombinace.
Frézka dá tak balzu, plast, ale na hraní stačí. Pokud bych potřeboval větší, tak už vím, že by to nebyl problém, jen vybrat vhodný stroj.
Třeba jsem se dozvěděl, že NUTNĚ potřebuji stroj, co má HOME, aby začínal vždy na stejném místě.
Libor
#12 Příspěvek od Libor »
Výhoda Fusion 360 je v tom, že je to CAD a CAM v jednom a když jsem něco vyřízl, slepil a zalétal a chci to změnit - korigovat, tak se vrátím do CAD, kde upravím model - tvary, rozměry, a jen v CAM přegeneruji program pro stroj. Nemusím znova absolvovat přenos z CAD do CAM, znova nastavovat parametry řezání atd.
Libor
#13 Příspěvek od jyrry »
Libor píše: sob 25.01.2025 13:34 Výhoda Fusion 360...
To zní zajímavě, já po tom nějak nepátral, ale teď chci začít stavět malou frézku ze zbytků a šuplíkových zásob, tam bych to asi využil...
Nejspíš by mi stačila deska asi jako tohle - https://www.aliexpress.com/item/1005007557089457.html
blesk
#14 Příspěvek od blesk »
Já mám v hledáčku tuto desku:
https://a.aliexpress.com/_EQpxEXO
A pokud by někdo něco dělal, tak určitě tiché drivery, já mám teda čínský TMC2209 a je to fajn 😁
Libor
#15 Příspěvek od Libor »
GRBL nepodporuje displej, to umí GRBLHal. Ale ten postprocesor (https://www.kolmanl.info/?show=SHOW_TXT ... F360_LUPAL) pojede asi i do GRBLHal stejně, jako do GRBL.
Libor
Zpět na „CNC dílna“
